Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
ds18b20
Мнение Re: ds18b20
y=i%100;
purva=(i-y)/100;
treta=i%10;
vtora=(y-treta)/10;
i = (float)i * 6.25 ;
Нямаш си на идея микроконтролерите, колко обичат такив сметки, но както и да е.
Какво ще стане ако към purva се прибави 0х30?
Сря Яну 23, 2013 9:49 pm
Регистриран на: Сря Яну 23, 2013 12:27 am
Мнение Re: ds18b20
Aко към purva прибавя aски кода на 0, ще получа аски кода на числото, и съответно за да ги подредя трите, трябва едно след друго да им изкарам аски кода.
Сря Яну 23, 2013 10:11 pm
Мнение Re: ds18b20
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
   #define _XTAL_FREQ 8000000
#endif
#include "lcd.h"
#define Skip_ROM       0xCC
#define Convert_T       0x44
#define Read_scratchpad 0xBE
#define Port_18B20    RA0
#define Tx_18B20    TRISA0 = 0
#define Rx_18B20    TRISA0 = 1
unsigned char reset();
void write(char WRT);
unsigned char read();
char masiv[30];
//signed int ciala_chast;
int main(void)
   unsigned temp;
   unsigned short tempL, tempH, fraction;
   unsigned int i = 0 ;
   unsigned char buffer [20];
   //   buffer[0]=i/100;
   //   buffer[1]=(i%100)/10;
   //  buffer[2]=i %10;
   //   buffer[3]=0;
   lcd_init();
   lcd_goto(0);
   lcd_puts("DS18B20");  //LCD display for the starting part
   lcd_goto(0x40);
   itoa(buffer,i,20);
   lcd_puts(buffer);
   __delay_ms(5000);
   while(1)    // create an infinite loop
         if(!reset())
         write(Skip_ROM);
         write(Convert_T);
         __delay_ms(1000);
         reset();
         write(Skip_ROM);
         write(Read_scratchpad);
         tempL = read();         //read low temp value
         tempH = read();         //read high temp value
         i=((unsigned int)tempH << 8 ) | (unsigned int)tempL;      //put both value in one variable
         // i = (float)i * 6.25 ;      //calcuation from the table provided
         lcd_goto(0x40);
   while(1) continue;
   Tx_18B20; // Tris = 0 (output)
   Port_18B20 = 0; // set pin# to low (0)
   __delay_us(550); // 1 wire require time delay
   Rx_18B20; // Tris = 1 (input)
   __delay_us(60); // 1 wire require time delay
      if (Port_18B20 == 0) // if there is a presence pluse
      __delay_us(550);
      return 0; // return 0 ( 1-wire is presence)
      else
      __delay_us(550);
      return 1; // return 1 ( 1-wire is NOT presence)
   char i,Cmd;
   Cmd=WRT;
   Rx_18B20; // set pin# to input (1)
      for(i = 0; i < 8; i++)
         if((Cmd & (1<<i))!= 0)
         // write 1
         Tx_18B20; // set pin# to output (0)
         __delay_us(10); // 1 wire require time delay
         Rx_18B20; // set pin# to input (release the bus)
         __delay_us(80); // 1 wire require time delay
         else
         //write 0
   char i,result = 0;
   Rx_18B20; // TRIS is input(1)
      Tx_18B20; // TRIS is output(0)
      Port_18B20 = 0; // genarate low pluse for 2us
      __delay_us(10);
      Rx_18B20; // TRIS is input(1) release the bus
      if(Port_18B20 != 0)
      result |= 1<<i;
      __delay_us(80); // wait for recovery time
   return result;
Някой може ли да ми помогне, че в момента LCD показва само 0, като стойност за температурата и не знам къде е проблема.
Пет Яну 25, 2013 2:55 pm
Мнение Re: ds18b20
Може, може ... като гледам все още не ти е ясно за какво иде реч .... един безплатен съвет - или си сядай на задника и се опитай да проумееш за какво иде реч, или си намери нещо друго да правиш, иначе само ще си загубиш времето и ще се разочароваш.
Сори, ама да ти напише някой програмата, си е мечешка услуга ... ако все пак искаш съвет - трябва да показваш измерената температура след измерването, не извън цикъла още преди да е измерено каквото и да е.
Съб Яну 26, 2013 12:02 am
Регистриран на: Чет Яну 03, 2013 11:53 am
Мнение Re: ds18b20
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
#endif
#include "lcd.h"
int main(void)
   unsigned temp;
    int i=0  ;
   lcd_init();
   lcd_goto(0);
         if(!reset())
         write(Skip_ROM);
         write(Convert_T);
         __delay_ms(500);
         write(Skip_ROM);
         i = (float)i * 0.5;
         lcd_goto(0x40);
         itoa(buffer,i,10);
         lcd_puts(buffer);
         __delay_ms(5000);
while(1) continue;
   __delay_us(480); // 1 wire require time delay
      __delay_us(240);
      else
      __delay_us(240);
   char i,Cmd;
   Cmd=WRT;
         // write 1
         __delay_us(15); // 1 wire require time delay
         else
         //write 0
   char i,result = 0;
      __delay_us(2);
      if(Port_18B20 != 0)
      result |= 1<<i;
      __delay_us(60); // wait for recovery time
   return result;
Oправих извеждането на температурата, да е след измерването, но все още ми показва 0
Съб Яну 26, 2013 2:48 am
Мнение Re: ds18b20
Трябва да пуснеш 5 волта по one wire, иначе сензора минава във паразитен режим на мерене и не е ясно какво ще измери - най вероятно 85 градуса.
Тъй като не е ясно с каква прецизност работи сензора трябва да изчакаш 750mS а не 500 след стартиране на измерването преди да прочетеш резултата.
Хубаво е да ползваш логически анализатор който разбира onewire протокол, или осцилоскоп (но ще се поизмъчиш с него) да видиш какво върви по линиите - иначе си сляп, пишеш нещо и се надяваш да тръгне, такива комуникации не се оживяват на късмет - мериш, проверяваш за да си сигурен. Оправи изчакването при мерене на температурата, иначе сензора ще ти отговаря с 0 за да покаже, че все още измерва. Ако и след това продължиш да четеш 0 значи нещо не е наред с кабелите (или както там си го направил) за връзка от PIC-а до DS18C20 - няма да се учудя ако данните са ти вързани към маса (и от там четеш само 0).
Съб Яну 26, 2013 3:32 am
Мнение Re: ds18b20
Имам pull-resistor 4,7к към 5V. Промених времето и сега ми показва А.
Съб Яну 26, 2013 4:09 am
Мнение Re: ds18b20
Boris666 написа:
Пич, ползвай друг форум тука са боговете и ще те объркат само и пак няма да ти помогнат!
Чети датшета и го направи и никакви 750мс. Целият ми апартамент работи с тези датчици и вилата също и се държи много добре. Само мога да те насоча към нещо, купи си нов датчик понеже този може да ти изкарва грешно TL i TH ако времето не е наред ще ти показва 0.1
За боговете :butthead: :finga:
:D
Нед Яну 27, 2013 2:26 am
Мнение Re: ds18b20
Boris666 написа:
'A' или 'а' ?
Като хванеш сензора с ръка за да го загрееш малко пак ли показва същото?
Нед Яну 27, 2013 5:13 am
Мнение Re: ds18b20
Boris666 написа:
Предполагам, че този пулуп е на линията за данни - пробвай с допълнително захранване за да не се пъне да мери температурата само със захранването през данните - това да не ти е iButton :)
Нед Яну 27, 2013 5:19 am
Мнение Re: ds18b20
'A' или 'а' ?
Показва 'А'. Когато го хвана с ръка не се променя по никакъв начин. Захранването е през USB 5V, така че би трябвало да му е достатъчно.
Нед Яну 27, 2013 11:01 am
Мнение Re: ds18b20
Мдааа ... Както се казва "гледам и не вярвам на ушите си" ... Вземи и сложи опция на компилатора да прави всички warnings на errors!
Как можа да объркаш параметрите на itoa?!
Пон Яну 28, 2013 1:14 am
Мнение Re: ds18b20
Мисля че имам проблем със самата комуникация, защото пуснах да чете директно данните, които получавам в бинарен вид, като МSB го сложих да е твърда 10-ка, и LCD прочете 000 0000 0101 0000.
Пон Яну 28, 2013 9:40 am
Мнение Re: ds18b20
Boris666 написа:
Ами по принцип за да си сигурен в стойноста измерена от термометъра трябва да прочетеше целия scratchpad и да провериш CRC-то. Пробвай и постни всички байтове от скратчпада тук да ги погледна - и аз доста се борих с тоя сензор, но накрая всичко заработи перфектно - даже за тест бях закачил 20-30 сензора и ги пусках едновременно да мерят, после им четях резултатите един по един. Щом не четеш само 0 или само 1 значи почти си го подкарал - още малко и ще заработи.
Пон Яну 28, 2013 12:33 pm
Мнение Re: ds18b20
Toва е програмата в момента, чета само байтовете от сензора, които показват само 0.
main.c [3.72 KiB]
202 пъти
Пон Яну 28, 2013 12:58 pm
