Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Въпрос относно контролер с променливи стойност вход на данни
Мнение Re: Въпрос относно контролер с променливи стойност вход на д
Не ми харесва инициализацията.
_delay_ms(16);
lcd_cmd(0x30);
lcd_cmd(0x0F);
lcd_cmd(0x01);
lcd_cmd(0x02);
Провери по дейта шита дали ти съовества, виждал съм в различните документи да пишат различни неща. Това _delay_ms(16); като за начало го направи да е поне 1 секунда, защото обикновенно процесора тръгва преди дисплея. И сложи 100мС изчакване след всеки ред на инициализацията.
Сря Яну 23, 2013 4:55 pm
Регистриран на: Нед Окт 28, 2012 2:24 pm
Хм.. ами не става пак :(
Аз в дата-шета ги огледах, според мен съм сложил нормални времена, но ще го оставя с по-големите.
Аз си миля, че нещо подредбата на функциите с предварителните настройки бъркам..
lcd_cmd(0x30);
lcd_cmd(0x0F);
lcd_cmd(0x01);
lcd_cmd(0x02);
Ще продължавам да правя опити.
На стр.15 има някакво обяснение ,ама нещо не схващам.
Сря Яну 23, 2013 6:08 pm
чисто информативно, провери си контраста. излизат ли ти черните квадратчета на първия ред? и за всеки случей, увеличи времето на строба.
Чет Яну 24, 2013 11:53 am
Ами абсолютно нищо не излиза.
Когато пусна подсвета си светва нормално, но когато го изключа и си изгасва и нищо не свети ще кажеш че не работи, не знам..
Чет Яну 24, 2013 9:34 pm
didofen написа:
OOOOOOOOOOOOOOOO да сложих си един потенциометър и си поиграх и се появи буквичката """А""" уХУУУУУ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Благодаря ви много за предложенията!!!! :)
Чет Яну 24, 2013 10:19 pm
Обаче забелязвам нещо странно:
Когато включа дисплея и когато изобрази нещо след 4 секунди единият му чип започва да грее много силно, и след още 10-15 секунди и стабилизатора ми и той става много горещ, дори си изгорих пръста...
използвам 10 000 ома потенциометър.
А иначе захранването ми е от един адаптер(220 на 9v-0.5A) стабилизатора и той е 20v на 5.0v-0.5А.
Защо се получава така :?:
Пет Яну 25, 2013 12:28 am
нали си виждал кафемашини примерно? там дисплеите работят нонстоп в продължение на месеци. как си вързал тримера? колко волта имаш на трети крак? и подсветката нормално харчи поне 100-150мА, и е нормално стабилизатора ти малко да грее, но не и дисплея. евентуално може да е прецакан
Пет Яну 25, 2013 9:56 am
Никой от чиповете не трябва да грее, подсвеката при масовите дисплеи е един бял светодиод - 20мА.
Пет Яну 25, 2013 11:47 am
Абе на жълто-зелените на Ампире (дето са в комета) подсветката им е ламята спаска - имат един голям 4х20 - неговата консумация е 500ма на 5 волта.
Пет Яну 25, 2013 11:57 am
didofen написа:
Имам няколко потенциометъра(0.5k,2k,10k), пробвах и с трите.Тримера е вързах както трябва на средния крак, където ми е изходното напр. дисплея вади информация когато напрежението между +(тример) и -(маса) е 1.5v, а след като падне под 2.3v първо започва да грее стабилизатора и като светне дисплея(1.5v), единият чип за секунди започва да пържи ,а стабилизатора ме опари и сега пръста ми е опаран :D .....
Абе и аз и мисля ,че нещо тоя дисплей не е наред, затова днес си купих друг и ще пробвам с него да видим какво ще се случи.
А и днес ми дойде програматора, малко подир дъжд качулка :D ,ама карай да имам и един професионален.
Пет Яну 25, 2013 7:28 pm
На това менте ли му викаш професионален програматор?
Я да ти задам един въпрос, защо не пазаруваш от китайците на цени около един порядък по-малко?
Пет Яну 25, 2013 9:55 pm
Защото не съм запознат като цяло от къде да пазарувам.
Явно не съм се изразил добре, исках да кажа сравненен с моя.
Съб Яну 26, 2013 3:21 am
mihail19871987 написа:
16х2 http://www.ebay.com/itm/NEW-Character-L ... 4327wt_812
Профисионален програматор http://www.ebay.com/itm/New-USB-51-AVR- ... 4382wt_902
Съб Яну 26, 2013 11:12 am
ike написа:
въйй :o, колко е евтино
Съб Яну 26, 2013 6:18 pm
Смених си дисплея.
Всичко си работи нормално :)
явно е бил прецакан или може аз да съм го повредил.
Вто Яну 29, 2013 1:55 pm
