nik
 Re: Превключване между няколко Pt100
аз ли нещо не хванах идеята... ама защо не всеки сензор със собствен усилвател и да се превключват изходите на усилвателите?
| Пон Яну 21, 2013 12:48 pm |
dan
Щото така и баба знае  Освен това ако решиш да вкараш нулиране на офсета с контролера- работата съвсем ще загрубее откъм брой интегрални схеми, опроводяване и пари.
_________________ Хайде де!
| Пон Яну 21, 2013 1:24 pm |
dan
LMC6482 изглежда добре, но офсета му е голям. Офсета смятам да го включа в изчисленията като с един ключ му окъсявам входовете и измеря изхода. Не ми се занимава с тримери и други подобни. Даже се замислям как да направя и референса за 2,5V така че да избегна тримера Ще направя "инструментален" или диференциален усилвател с mcp607 и после, ако ми остане време, ще го сравня с LMC6482. MCP607 има input common mode voltage range down to gnd. (10 пъти пробвах да го напиша на български и все не ми звучеше както трябва... език свещен на моите деди...) Сензорите ще ги свържа по 4 проводна схема.
| Пон Яну 21, 2013 1:55 pm |
tgi
Ако ще правиш автонулиране офсетът е без значение. Не съм гледал майкрочипските, бих бил доста учуден ако реално имат по-малък офсет ама знам ли. Въобще ако тоя офсет ти е много огледай се из свестните аналоговви производители, не си губи времето с екзотики. Навън съм та по памет, ad8652 е доста тих за MOS входовете си, трябва и офсетът му да ти е пренебрежим (не помня как беше обаче). И е до 5.5V max., не до 15.5.
| Пон Яну 21, 2013 2:47 pm |
Дан, знам го че е до GND. То в повечето случай с тия еднополярни 5 волтови неща е по-важно да е към горната релса  Затова и го споменах че не е баш R2R. Иначе на 607 сериите им дават 250uV офсет. Не знам колко е вярно - реално не съм се занимавал да го меря.
| Пон Яну 21, 2013 3:04 pm |
dan
Охо, браво. Значи използваш модерния "грамофон"  този ad8652 изглежда чудесно  4.5nV шум...
| Пон Яну 21, 2013 3:13 pm |
tgi
За добър добър е, само ще му платиш и скоростта. Но е стабилен, няма да писне сам. Аз го слагам в анализаторите, скоростта му аха стига на най-бавното място  .
| Пон Яну 21, 2013 5:10 pm |
bateAz
За нулиране не ти трябват отделни ключове. Стига ти да измериш без да си подал ток. Така ще компенсираш даже ако има някоя паразитна термодвойка по пътя на сигнала.
| Пон Яну 21, 2013 10:45 pm |
dan
Щрихи по аналоговата част
| Вто Яну 22, 2013 12:49 pm |
Само частично включване, за ОУ мога с две ръце да препоръчам MAX4238ASA, има го в комет http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/29212/, два усилвателя са в един корпус, на цена от 1.70 долара. Проверен и безпроблемен (все пак е максим). Като цена мен ми допада (все пак е максим  ).
| Вто Яну 22, 2013 3:04 pm |
dan
Супер е усилвателчето. То аз смятам да сложа не само измерване на офсета, но също калибровка с точен резистор 100 ома. Освен това този ОУ е един в корпус- т.е. като цена излиза почти същото.
| Вто Яну 22, 2013 4:04 pm |
За инструментален ОУ използвам INA826 , към $2.5 единична бройка, предимството му е, че замества 3бр. ОУ ( U5A,U5B & U6A ) и че трябва само един точен резистор, за да му се зададе усилването.
| Вто Яну 22, 2013 6:25 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3180 Местоположение: Пловдив
Принципно схемата ми изглежда работеща, но аз някои неща не бих ги изпълнил по този начин. 1. Не разбирам защо ти е мултиплексора свързващ сензорите към маса? Според мен те могат директно да се свържат към маса. 2. Схемата на генератора на ток е много сложна и си има своите проблеми със стабилността и високи изисквания към точността на резисторите. Ако не мислиш да използваш опорното на генератора на ток за опорно на АЦП-то - според мен по-удачния вариант е да се направи генератор на ток с 1 ОУ + П-канален мосфет + резистор в сорса му , който е свързан към стабилизирано захранване. Опорното няма защо да е свързано към маса, а в този случай трябва да е свързано към същото стабилизирано захранване. 3. Както е направена схемата на усилвателите, ако входа на АЦП-то ти е спрямо маса (не е диференциален) - не се използва целия му динамичен обхват (пада върху сензора който те интересува не е от 0V и дори при най-ниските температури е някакъв, който ти "изяжда" част от динамичния обхват на АЦП-то) 4. Ако на местото на един от сензорите включиш еталонен резистор примерно 100 ома с нисък температурен коефициент, а на клемата на друг сензор "окъсиш" измервателните връзки към сензора и ги подпреш към някакво напрежение - примерно 1/2 от захранването - би могъл да направиш АутоЗеро и АутоГейн софтуерна калибровка на целия измервателен тракт включително и на генератора на ток. Разбира се в този случай ще изгубиш 2 от сензорните входове и с въпросните мултиплексори ще можеш да измерваш само 6 сензора. В този случай офсета на усилвателите ще е без значение и можеш да използваш възможно най- евтините и популярни такива. 5. Колеги ти обърнаха внимание на защитата на входовете на схемата . Тук има много какво да подобриш ... 6. Ако гониш някаква точност - обърни внимание на поста на bateAz за паразитните термодвойки ...
Всъщност какъв ти е температурния обхват и каква точност на измерването гониш?
| Сря Яну 23, 2013 12:55 am |
jig.tak
+1 @ emilvtc Трябва да сложиш елементи които да "подказат" нещо на АЦПто ако някой от каналите не е свързан или има прекъснат проводник. Поглеждал ли си цената на 4 проводните платини и дали няма да е по евтино с отделен ОУ на канал и 3 проводна схема промерно
| Сря Яну 23, 2013 1:42 am |
dan
Защото искам да постигна някаква универсалност на термоментъра и да го използвам и на места с голяма потенц. разлика между измерваните точки. Притеснявам се от смущения при капацитивни връзки. Тази схема я взех наготово от един app note. То не е казано, че токовия генератор трябва да е отгоре. Мога и с н-канален мосфет да го направя, хем ще повдигна и нивото на вх. на ОУ и ще имам по-широк избор. Ще помисля и ще реша. Това съм го мислил и сигурно ще го добавя. Смятам да го направя с външни резистори и шунт опции в програмата. Ще дадеш ли жокер? Имам клампиращи диоди на всяка жица, кондензатор към маса...
| Сря Яну 23, 2013 12:06 pm |
