Отговори на тема  [ 53 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Проект за осцилоскоп - въпроси!
Мнение Re: Проект за осцилоскоп - въпроси!
Стига някой да може да го направи това ;)
Аз не мога и да помисля такова нещо.
А иначе зацепнах още на програматора за микроконтролера 8051F321 :?
Сглобих го
http://dilogic.hr/Downloads/Documents/flblastsch2.pdf
пуснах със
http://dilogic.hr/Downloads/Files/FLLiteSetup.zip
Ама нито признак на живот.
Никога не си работил с тия процесори, та може и да бъркам нещо.
Свързал съм C2CK към C2CK
C2DAT към C2D на микро-то.
Подавам 3.3V захранване на програматора и на процесора, но нищо за сега.
Продължавам да го мъча.
Нед Яну 20, 2013 2:37 pm
С много опити се показа признак на живот.
Установи се връзка с микроконтролера, прочита си го модела и други данни, но при опит да прочета или запиша нещо ми дава тази грешка.
c2 error.JPG [ 105.23 KiB | Прегледано 6701 пъти ]
Някой има ли идея каква може да е причината.
Защото се изчерпах от към предположения :cry:
Чет Яну 24, 2013 1:32 am
Доколкото разбрах - сам си сглобил програмиращия адаптер,
как го провери - че е сглобен/зашоен корктно?
Процесора ти се намира на някаква развойна платка? Някаква особеност по нея да не би да ти пречи?
Чет Яну 24, 2013 8:56 am
Да, забравих да доуточня.
Програматора съм го накичил на бредборд ( по горе съм пуснал схема).
Дали работи?
- мисля че сега работи, тъй като 2-3 дни се мъчих и софтуера към програматора не засичаше никакъв процесор . Открих си грешката, и сега засича че има свързан процесор, изкарва модела , и памета му.
Когато дам да изтрива памета, показва че я изтрива и е успешна операцията.
Но когато искам да заредя хекс-а, започва зареждане и стига до някакви проценти и прекъсва със грешката която съм дал.
Платката е саморъчно правена - като тази е :
03.jpg [ 79.77 KiB | Прегледано 6661 пъти ]
На пиновете за програмиране нямам нищо друго, само един Pull-up резистор 10К - на C2CK към +3.3 V.
Гледам през звуковата карта - че тече някаква комуникация по линията, и това ме навежда на мисълта е работи програматора.
Ама по нататък тъмна индия :)
Чет Яну 24, 2013 1:10 pm
Местоположение: Ботевград
Понякога дългите жици за програмиране правят проблеми. Опитай да са максимални къси.
Чет Яну 24, 2013 1:27 pm
И това ще пробвам,макар че, от компа до програматора са 3-4 см и от него до процесора са 10-на см.
И друго се сещам: трябва ли пина който е под процесора (правоъгълника от долу по средата му )
да задължително свързан към GND, тъй като сега е висящ?
Чет Яну 24, 2013 2:49 pm
Пусни И операция "blank check", според мен не ти минава изтриването.
Виж из опциите на софтуера - по-бърза/по-бавна скорост на обмен (ако е синхронен протокола де). Всъщност няма ли UART програмиране тоз процесор?
Чет Яну 24, 2013 3:18 pm
Да прав си и бланк чек не минава успешно.
Няма опции за скорост на трансфера, а за УАРТ програмиране не знам.
НО проблема се оказа доста прост, точно колкото съм и аз :)
На схемата на платката с процесора няма предвиден Pull-up резистор за Data Линията.
Има само за Клока.
Някъде из нета мернах схема, където имаше такъв резистор, и си викам : чакай малко ? аз що нямам такъв на схемата :axe:
Не знам защо не е предвидено, но като му сложих резистор , всичко
заспа :)
Програмира се , чете се , трие се.... Всичко точно ( поне софтуера показва така )
Благодаря ви на всички за помоща.
Минавам на следващата фаза , очаквайте пак въпроси :)
Чет Яну 24, 2013 10:12 pm
Малко напредък с проекта, тъй като не ми остава много време за него ( понеже ми е за разпускане :) )
Докарах я до тест със сигнал и ето резултата.
Синала е от един 555 - 393 кHz ,
просто за проба как се
държи.:
За сега половината чаркове са на полу-хвърчащ монтаж.
Нагласям входните делители и входната част.
Като го пооправя ще пиша пак :)
393khz.JPG [ 155.02 KiB | Прегледано 6533 пъти ]
Вто Мар 05, 2013 1:21 am
Поздравления!
Какъв е ПК-софтуерът, който ползваш?
Вто Мар 05, 2013 7:59 am
Софта върви заедно със схемата :
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/29/
Ама нещо не ме кефи тъй като сигнали под 100-на Hz не се виждат.
Т.е импулса излиза извън екрана.
Та за това го мисля да сменя МКУ-то с ПИК и да си направя мащабиране на сигнала както ми харесва.
Вто Мар 05, 2013 9:18 pm
Да живее археологията :)
Като видях кога съм почнал темата....
Ама така е при липса на свободно време, днес запоя една жичка , другата седмица някой кондензатор... и 4 години :D
и всичко е още на Паяжина.
Като мине месец без да погледна Паяжина-та и ми трябва 1-2 часа да разгадая кое какво беше и що съм го направил така.
Но все пак се движим напред....бааавно !
Накратко: смених МКУ-то с мой избор, преправяне / добавяне на програмируеми осцилатори за АЦП-то, и стана мелез м/у двата оригинални проекта
тепърва ще му мисля синхронизация и входен канал.То съм ги намислил де, ама трябва да се материализират :P
https://youtu.be/qVYyAaNFPrw
IMG_5435.JPG [ 456.75 KiB | Прегледано 6024 пъти ]
IMG_5439.JPG [ 849.82 KiB | Прегледано 6024 пъти ]
Съб Окт 22, 2016 9:45 pm
Олеле човек, това как работи. Евала, подкарал си го :) Ама си е магия с тия бреадбордове. Аз такова нещо никога няма да използвам. Може да правя нещо на платка с квадратчета, ама знам че като спра да го правя - така ще си остане. А и платката не струва много. И връзките ще са качествени. Особено пък захранване... При положение, че си направил такива хубави платки за устройството. Като си сигурен 100% във връзките, винаги може да потърсиш причината в софтуера.
Съб Окт 22, 2016 10:18 pm
Хехе, и аз се чудя как работи :D
Ама извън шегата, това беше само да го подкарам и настроя горе долу, сега ще го събера на една платка, даже ме не ми се занимава да си я правя , а ще си я поръчам някъде.
Че двуслойна с тонер-трансфер трудно се прави :)
Пък и ако беше на платка -трудна работа щеше да е, постоянно меся някоя жица от тук - там , променям места на елементи и така..
Нед Окт 23, 2016 2:09 pm
Не е чак толкова трудно, трябва да сложиш 2 центриращи отвора в ъглите по диагонал и да на паснеш хартията :) И проходните отвори трябва да ги правиш със жички.
Нед Окт 23, 2016 2:35 pm
