Въпрос за цифров осцилоскоп
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Мнение Въпрос за цифров осцилоскоп
Значи имам портативен цифров скоп UNIT 81B който работи само в режим DC , и следователно не мога да отделя само променливата съставка за да наблюдавам пулсации в захранване от порядъка на 5-10 mV. Или пък може но аз не разбирам как? ))
За наблюдение на пулсации от този порядък ползвам един руски портативен аналогов осцилоскоп.
Въпроса е ако си купя някой цифров от ebay тип Atten;Unit;Owon etc.100 Mhz/ 1Gs , със AC + DC coupling, дали ще мога да наблюдавам за наличие на такива пулсации в импулсно захранване?
Вто Дек 25, 2012 11:02 pm
Мнение Re: Въпрос за цифров осцилоскоп
dtmf написа:
Или пък, в много краен случай, сложи един кондензатор на входа :)
Сря Дек 26, 2012 1:51 am
Пробвал съм на цифровия но не става. Вместо да видя пулсации в захранването , се вижда една накъдрена синусоида с 50 Hz.
Сря Дек 26, 2012 2:52 am
dtmf написа:
R към маса след C-то ? :)
Сря Дек 26, 2012 10:12 am
Това
"...Under scope mode, Press Range button to switch between DC and AC measurement..."
не работи ли?
Сря Дек 26, 2012 10:20 am
dtmf написа:
За да стане добре, трябва след кондензатора входът на осцилоскопа да е "повдигнат" постояннтоково , за да влезе целия сигнал в обхват. Може да го отвориш и добавиш кондензатор + постоянно напрежение през високоомен резистор, като напрежението е половината от входния обхват на ацп-то + едно малко реленце за преключваne AC/DC Всичко това е най-добре да стане след входните делители. Може да стане и на входа, но трябва постоянното напрежение, което подаваш, да е по-голямо от половината амплитудна стойност на променливото, което измерваш.
Надявам се да съм го обяснил добре.
Сря Дек 26, 2012 10:33 am
Desert Leo написа:
Това
не работи ли?
Това няма ефект (DC coupling only). Като го натисна пак си показва нивото на постоянното напрежение (примерно 5V), само индикацията на цифровия волтметър минава на AC, и место да показва 5V става 0.
Чет Дек 27, 2012 2:06 am
dtmf написа:
Да наречеш UT81B осцилоскоп е доста оптимистично изказване. :) Той даже нормална сонда си няма.
Тия от eBay ще ти свършат работа, да. Лично имам HANTEK DSO1062B, и за моите критерии си е достатъчно добър. Засега не съм надушил изненади, сравнявайки го с Tektronix 2445B. Преди това имах пак ръчен OWON - също нямаше съществени кусури.
Чет Дек 27, 2012 3:23 pm
Това исках да чуя, а не да дам 300 USD и да се окаже че не вижда пулсациите в DC/DC конвертор примерно, и пак да карам с аналоговия осцилоскоп.
Иначе UT81B си има съвсем стандартна сонда като всеки друг осцилоскоп. Другото хубаво е че в режим амперметър също работи като осцилоскоп, докато при нормалните версии трябва да се експериментира със шунтове.
Чет Дек 27, 2012 9:05 pm
dtmf написа:
...или с токова сонда.
Колкото до другото - не виждам тоя уред да има BNC вход, тъй че дори единия край на сондата да прилича на истинска такава, реално имаш лайноягодка, защото входа на самия уред няма нищо общо с истински такъв.
Иначе - не подценявай аналоговите осцилоскопи. Има неща, с които се справят по-добре от цифровите.
Чет Дек 27, 2012 9:15 pm
Имаше една тема, която сега не мога да намеря - там ставаше дума за шумните входове на цифровите осцилоскопи - при даване активния край на сондата на маса и превключване на обхват 2mV, лъча е доста дебел. Имам GDS1062A - не е много стока на слаби сигнали - аналоговото TRIO е по-добро. Ако имаш възможност погледни това, което искаш да мериш при някого, който има подобен уред и си реши. Не че няма да ползуваш осцилоскопа за много други неща ако точно за това не е удачен де.
Съб Дек 29, 2012 9:23 am
AA написа:
Затова се взима такъв, дето има функция за филтриране до 20Mhz. Шума де-факто си го има и при аналоговите - лъча обаче доста добре го усреднява, а като е цифров показва каквото е хванало ADC-то.
Съб Дек 29, 2012 10:47 am
А един мармот увива шоколад :)
Входния усилвател на цифров осцилоскоп под 15000$ не може да се сравнява с входен усилвател на класически аналогов скоп от преди 20 години. Сегашните са абсолютни играчки или трябва да идеш в сегмента 50000$+ ако искаш читав входен усилвател.
В най добрия случай с сериозно цифрово мазане ще се опитат да ви нагодят картинката, ама ако някой ви убеждава, че с много изчислителна мощ можете да изкомпенсирате засрания входен усилвател... пратете му много поздрави.
Съб Дек 29, 2012 1:19 pm
Благодаря за акълите )) Поръчах един UNI-T 2X100 Mhz , нo явно руския аналогов няма да го изхвърля ).
Съб Яну 19, 2013 1:00 am
Добре се справя цифровия UNI-T . На снимката са двата при обхват 5 mV AC .
http://dtmf.snimka.bg/photos-from-gsm/t ... 589787.big
Не виждам за сега обаче да има опция като стария UNI-T , с пълен винаги включен автоматичен режим: сам да си превключва обхвати и време според вида на сигнала...
Последна промяна dtmf на Съб Дек 06, 2014 3:58 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 31, 2013 7:40 pm
