Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:08 am
Китайска станция с поялник Weller?
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
Понеже доставката на цял Weller го оскъпява 2 пъти, идеята е да се купи само поялника, а станцията - китайска.
Купих една китайска станция за експерименти. На двете крачета е захранването 24 волта, а на другите две имам такова напрежение: 400 C = 30 mV 300C = 21 mV 200 C = 13 mV
При изваден нагрят поялник напреженията си остават , стойностите на напреженията подсказват ли за термодвойка? При мерене с омметър на тези 2 крачета съпротивлението е от порядъка на 0 Ома. Ако станцията е подходяща , какъв weller/Hakko/Ersa ще ми препоръчате за побългаряване? По принцип търся нещо с тънка дръжка и връх основно за финни спойки.
| Пет Дек 07, 2012 3:20 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 677
 Re: Китайска станция с поялник Weller?
Мисля че няма да е лесно ... При ERSA e термо-резистор. Най лесно е ZD99-китайче и ERSA 15 или 16W на 220V. ERSA може да си поръчаш за около 27-30 евра, или директно от Германия или от Електронинвест. Имам повече от 10 поялници такива и не съм имал проблеми до сега с тях.
| Съб Дек 08, 2012 10:15 am |
dtmf
Вече имам такава версия с Ersa multi pro 20 W и станция ZD 98. Неудобството е че трябва да държа 2 поялника винаги на масата, един за финни и един за груби спойки. Сега новия китаец-станция мисля да го направя с две букси и вместо да сменям човки, направо ще превключвам различни дръжки с готови човки.
| Съб Дек 08, 2012 11:17 am |
relsys
| Съб Дек 08, 2012 2:52 pm |
Айде сега като го препоръчваш кажи от де да си купя човки? Ако знаеш колко псувни отнесе тая китайска хуйня... Направих си експеримент - купих си велерска човка (много подобна на тези) и я престъргах че да пасне - ама те ония прости - правят си човките от мед мамка им. Пък тоя грездей иска човката да е желязна за да грее. И между другото съм имал лош експириънс - ръчкам с него върху платката дето само минуса е включен към лаб захранване и като пипнах някъде, такава искра хвръкна че чак лампите премигнаха... Че има плюсове - има - 90 вата, много бързо стопля (до 400 за 30-35 секунди), idle и sleep режими - тва с айдъла направо кърти мивки  между другото ама консуматива от алибаба или ибей - баси кефа...
| Съб Дек 08, 2012 6:22 pm |
sparkybg
По темата - със сигурност е термодвойка. Ако и китайската станция е правена за термодвойка, предполагаемо можеш да я прекалибрираш към поялника, защото обикновено си има потенциометър за това.
Аз в другата тема също предложих нещо. Купих си и човки от алибаба за поколения напред. Скапана човка до сега нямам. И са медни, отвътре. нагревателя е наврян в самия връх на човката, изолиран със слюда и бабухан с някаква керамика. Само отгоре е желязо и най-отгоре никел, ако не се лъжа.
Човките са Hakko T12 или T15. 70 вата се брои. 400 градуса за не повече от 15 секунди. Размер - химикалка за еднократна употреба, от тънките.
| Съб Дек 08, 2012 10:57 pm |
dtmf
От моите търсения стигнах до извода , че велерски поялник PES 51 или китайски клонинг Solomon пасват на станцията, понеже са с термодвойки. Hakko и клонингите обикновенно са с терморезистор.
| Нед Дек 09, 2012 1:16 am |
relsys
Цекинс.... аз моя го взех от Електронинвест. Ама сега исках и за работата да вземем - нямат, повече от година вече. Човки не знам дали са им останали. Иначе колегата преди години донесе такива поялници от Москва. Параметърът цена/качество мисля е без конкуренция. Относно искрите... с какъв ли не поялник не съм ги постигал, не трябва да се запоява като е закачена платката където и да е, това е ясно.
| Нед Дек 09, 2012 3:45 am |
Аве то за купуването има от къде - от ибей... ама счетоводството искат фактури. Нашия също е купуван от Електронинвест, обаче човки нямат. Намерих няколко продавачи в ибей (под няколко разбирай 5-6) които имат човки. Един има комплект 6 за 20-тина $ и един 12 за 30-тина $. Иначе са по 4$ на бройка. Всичко останало е Алибаба а там искат да купиш кашонче/контейнерче. На моя човката виждам че почва да се износва и съвсем скоро ще трябва да измисля нещо. Велерските човки (LR-21 май бяха), които на външен вид изглеждат същите, НЕ стават. По-дебели са и дупката за датчика е доста по-плитка. Престъргаха ми я и я разпробиха че да пасне, обаче едвам вдига 300 градуса и то на пълна мощност. За искрите - нали уж трябва да е ESD - нещо обаче имам усещането че прави индукция по платката. Както и да е - ако успея да се снабдя с човки ще свиркам.
Честно казано не бих го препоръчал единствено заради трудно достъпния консуматив - за мен нещо дето го няма в съседния магазин и не се знае утре ще го има ли - не си заслужава харча. Има и един друг малък недостатък - много му е къса човката - на няколко пъти имам случай да не мога да стигна до нещо по платката.
| Нед Дек 09, 2012 10:19 am |
relsys
Ето тук пише, че има 9 броя: http://www.electroninvest.eu/index.php?p=product&id=270205&parent=107То напоследък като ходя, все по-беден и беден им става асортимента....
| Нед Дек 09, 2012 2:05 pm |
sparkybg
Доста европейски продавачи в еBay дават фактури. Конкретно тия: http://www.circuitspecialists.eu/solder ... olderwerks ги има и в Ebay, и извън. Човки HAKKO T12/T15 могат да се купуват и директно от HAKKO или техен представител в ЕС, пак с фактура. Бедата е че всичко читаво тук е на поне двойна цена. Аз затова търся отвън. Еквивалента на Weller е над 1000 кинта, като гледах последно. Оригинала на HAKKO е също доста нагоре. А аз грубо за 300-350 купих станцията + 40 човки, всякакъв вид и размер. Оригинала на HAKKO с Т12/Т15 човки e ей-това: http://www.dancap.co.uk/soldering/fx951pricelist.htmОтново, никакъв проблем за фактури. А и шипинга от UK не е скъп.
| Нед Дек 09, 2012 2:42 pm |
relsys
Мисля, че ако се обърнеш към колегата sss56, няма да ти откаже да ти достави, и фактура ще ти издаде.... Поялника за цената си и ти би трябвало да потвърдиш, че няма конкуренция. Да ме извиняват Weller -ите от 4-500 кинта, ама са си като Соломончето от 100....
| Нед Дек 09, 2012 5:28 pm |
Ами в действителност колегата каза че са дали към 400 лева за него. Аз ще намеря начин да се снабдя с човки - от където ще да е, ама съгласи се, че е някак тъпо така. За велер, ерса и другите по-маркови има консуматив в ТМЕ, Комет, Фарнел...
| Нед Дек 09, 2012 7:37 pm |
RM
На моите поялници, първата работа беше да откача занулените проводници от човките.
| Нед Дек 09, 2012 8:39 pm |
tgi
И аз рутинно поя по работеща платка по време на разработка, по-малко в последно време наистина (симулаторите помагат  ) но си е незаменима част от ежедневието ако човек разработва аналоговщини. Както и жертвите, разбира се  . Ако поялникът е виновен за искрите си е за боклука или за преправяне. Моите просто *нямат* нулев проводник (WECP-20), по на 20 години са - и това ли знание се е загубило вече? Мрежовите щепсели са от тия тънките, без трети контакт. То май и не може да купи човек вече такова нещо, без плащане за мигалките трансформатор/терморегулатор не дават вече. Tо и голият поялник го гледам от 150 (марки тогава) е станал на над 200 (110 афро, все в Бюрклин, LR-21).
| Нед Дек 09, 2012 9:14 pm |
