Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Hardware Reserved Memory
Мнение Re: Hardware Reserved Memory
miro_atc написа:
Интересното е, че 64-бит не се препоръчва дори и за лайнукс... При това за разлика от бозата е абсолютно фрее, няма нужда от лицензи или пари. Нещо повече почти всички приложения се компилират при/преди инсталация и гцц ги оптимизира за 64-бит, доколкото може да се оптимизира без човешка намеса. Демек почти всички приложения намазват от повечето битове и регистри, независимо колко стари са. При виндовс това просто няма как да се случи... по-скоро ще получиш от умрял писмо, отколкото да кажем Протел99 прекомпилиран за 64-бит режим.
Верно, има и приложения които не могат да се прекомпилират... знам че адоби флаша беше голям проблем за 64-битовите линукси, не знам дали и още не е. Но не това е проблемът. Просто няма смисъл от 64-бит, ако ще се търкалят нормални приложения. При виндовс може да има заради паметта, но линукса няма проблем и в 32-бит да си бачка (PAE си се включва автоматично)
От една година съм със 64 битова Fedora - всичко си работи барабар със Adobe Flash :)
Скоро погледнах как GCC се справя със 64 битов код и ми хареса - по сбит е от нормалния x86 - допълнителните 8 регистъра веднага се усещат, отделно повечето инструкции са сравнително кратки - 2-3-4 байта.
Вто Дек 04, 2012 1:45 am
Тези тук твърдят ,че виждали отвъд хоризонта:
http://www.superspeed.com/desktop/ramdisk.php
Дават и триал за тест.
Вто Дек 04, 2012 6:47 pm
Местоположение: Stara Zagora
Безплатния вариант се оказа че работи стабилно. Сложил съм swap-а в него засега.
4.12.2012 г. 20-18-24 ч..png [ 14.09 KiB | Прегледано 2002 пъти ]
Вто Дек 04, 2012 9:22 pm
Оказа се че рам диска не е добър вариант. Пречи на hibernate режима.
Сря Дек 05, 2012 1:43 pm
ji4ka написа:
Това се оказа доста добро. Има възможност да записва рам диска на харда при изключване.
Може да се укаже на Windows 7 да използва до 4G от него за ReadyBoost.
При такава конфигурация се запазава възможността windows да влиза в Sleep и Hibernate.
Ако се сложи и swap-a на него влиза новмално в Sleep но Hibernate не работи. Зависва при тръгването.
Но и това е добър вариант за ползването на допълнителната RAM под 32бита OS.
Надявам се инфото да е било полезно за някой.
Сря Дек 05, 2012 3:34 pm
