Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Бутон със светодиод като тригер
Мнение Re: Бутон със светодиод като тригер
Добре съгласен съм че е шантава нека така да е
:roll: Все пак трябва да има начин, срещал съм го и сега точно това ми трябва и немога да го докарам до никъде все до едно и също място стигам и се притеснявам да не уцъкля порта на пика.
С таймера нещо немога да го докарам но има голяма логика да стане. :cry:
Сря Ное 28, 2012 11:07 pm
Между бутона и порта трябва резистор. Кондензаторът е излишен. Ако пулл-уп е 50 килоома, базовият трябва да е 100..150к. Което е много - или слагаш полеви транзистор. Или Външен пул-уп 10к, базов 30к, резистор към бутона - 2-3 к.
Сря Ное 28, 2012 11:22 pm
timt написа:
Тя темата е за академия. Аз обикновено там питам кат не ми ясно нещо :)
С последна та схема с гаранция ще светнеш и PICа освен светодиода :)
Първа та схема има шанс да заработи ето какво та посъветваха
michev написа:
Пусни си 1 таймер да цъка, на всяко четно събитие, правиш извода като изход и светваш/изгасяш светодиода, а на всяко нечетно - правиш извода вход и четеш бутона.
stefan63 написа:
При инициализация- пускаш таймер на 10 милисекунди ( Всъщност ако няма някакви ограничения - например много окастрен процесор - аз винаги използвам такъв таймер). Тоя таймер ти е на пркъсване. В процедурата на прекъсването - вдига се флаг - "Флаг10мс'. Вдигаш флаг 'светнато_неугасено'. Приготвяш някой друг брояч и флаг за обработка на бутон/ите. Отиваш в главния цикъл.
На всяко прекъсване по таймер -установяваш порта като вход, четеш го и записваш прочетеното някъде. Ако флагът 'светнато_неугасено' е вдигнат - обръщаш порта на изход с логическа 1-ца. Ако глагът е смъкнат - оставяш порта да бъд вход. Излизаш от прекъсването.
В главния цикъл проверяваш "Флаг10мс' ,и ако е вдигнат - изпълняваш всички процедури, които зависят от фактора период(ичност) - включително обработка на бутон.
Сложи някакъв резистор между входа и бутона , че да не прогориш порта при неправилна последователност на командите при обръщане от вход на изход.
Прочети внимателно последния цитат няколко пъти ако трябва .
Сря Ное 28, 2012 11:41 pm
Прочетох и съм съгласен, не ми тръгва нещо някъде бъркам. Предложете схема, примерен код или нещо конкретно то така от страни всеки може да празнослови.
Писаха ми нещо на СИ но там съм зле преди 10 години тръгнах на асемблер и ми е трудно сега да се преориентирам.
Сря Ное 28, 2012 11:56 pm
Ако ще се святка само светодиод транзистора е излишен а и той не решава проблема на порта. Въпроса е на порта да не се подава директно високо или ниско докато е изход. А той ще е изход през по-голяма част от времето. Аз ти предлагам това:
Led_1.JPG [ 206.09 KiB | Прегледано 1907 пъти ]
Кода е елементарен и са няколко реда. Но за него утре.
Чет Ное 29, 2012 12:07 am
Абе защо си усложнявате живота немога да разбера,така винаги ще имамомент в който бутона да действа на светодиода, е не винаги но ... та както казх в началото само им се разменят местата, тук съм го онагледил.
Това е безопасно за процесора, за него не е проблем ако пуш-пула му подава 1-ца а тя отива на маса, повече от 20-на мА няма да протекът, не помня сега колко беше лимита за тоя Пик. Говорим за решение за конкретният случай и конкретният въпрос. Другото относно работата съм го описал в предният пост.
buton.jpg [ 19.75 KiB | Прегледано 1899 пъти ]
Чет Ное 29, 2012 12:16 am
Я помисли малко! Ако изхода е с ниско ниво(на мойта схема) и бутона е натиснат диода ще свети ли или не?
По никакъв начин бутона няма да влияе на диода и ще има моментална смяна на състоянието на диода при натискане на бутона без значение колко дълго ще стои натиснат.
edit:
Ей ти го работещо...
Led_1.rar [273 Байта]
142 пъти
Последна промяна CarBeta на Чет Ное 29, 2012 12:33 am, променена общо 1 път
Чет Ное 29, 2012 12:23 am
CarBeta, какво ще вижда процесора на входа при натиснат бутон ? Колко волта?
Чет Ное 29, 2012 12:32 am
stefan63 написа:
С тия стойности около 3v., т.е. високо(но само ако RB0 е вход)
Чет Ное 29, 2012 12:41 am
става,
при 1ервен светодиод ще е около 2 волта, може за тоя пик да е достатъчно, не знам.
Чет Ное 29, 2012 12:47 am
За червен сменяш R1 на 560
Чет Ное 29, 2012 12:56 am
CarBeta написа:
edit:
При мен не работи на симулатора.
Чет Ное 29, 2012 12:59 am
Аз помислих, а ти прочети какво съм написал ;) Иначе трябва малко смятане на съпротивления, при 2к може и да свети лекичко ама няма значнеие, края на първото ми изречение е точно за твоят случай.
Каква е разликата е въпроса, момента в който става превключването ....
Чет Ное 29, 2012 1:01 am
Моя и твоя вариант са почти еднакви. С тая разлика, че при моя процесора може да управлява диода без значение от състоянието на бутона. В твоя случай при натиснат бутон и високо ниво на изхода ще стане един бой между бутона и процесора точно на точката в схемата и победител ще е бутона. Е... може и да не се повреди веднага порта защото все пак това е пик. В моя случай ако елиминираш процесора наистина диода ще мижи, в твоя случай и с процесор и без него ще си свети.
timt написа:
Кой ти е симулатора??
Чет Ное 29, 2012 1:12 am
CarBeta написа:
timt написа:
протеус 7.3
Чет Ное 29, 2012 1:14 am
