RQ: Android: USB към Serial - от самото начало :)
Мнение Re: RQ: Android: USB към Serial - от самото начало :)
Значи задължително трябва да се захрани тая платка. Бях решил, че андроидът ще го захранва. Като стигна до офиса, ще го направя.
Тия чипове в Комет ги продават по дванайси-петнайси лева лева за брой.
Ако много бързаш - да те уредя с 2 бр?
Сря Ное 28, 2012 1:56 pm
Местоположение: Сливен
Мерси колега .. засега неми е зор .. отвори се друга нива за копане :)
Иначе по темата .. мда трябва да го захраниш все пак Андроида ти е клиент устройство .
while(true);
Сря Ное 28, 2012 2:00 pm
Да разкажа до къде я докарах вчера:
НЕ УСПЯХ ДА НАКАРАМ FT311 демо платката да каже, че е конектанат с китайски таблет (червеният й светодиод не светва).
Когато включвам разни други устройства към демо платката - показва, че е конектната (LED свети), или че не ги разпознава (LED мига два пъти) - зависи от устройството. С табелата показва, че няма връзка (LED не свети).
1. Значи демо проектите на FTDI за FT311 се компилират успешно, но на китайски таблет за сега не съм успял да ги стартирам без да ги променя.
Причините може би са:
а) изисква пермишъни с разпознаване на девайса и там нещо е объркано
б) както тук едно русначе се оплаква:
"Приложението ми не вижда нито едно USB устройство, А включените флашки и мишки работят. Обаче няма достъп до тях през API ОС. Т.е. такова чувство, сякаш host на производителя програмно поддържа под нивото на API. Версия ОС Android 4.0.3. "
2. Преработвам демо приложенията да не се активират по intent, а да се стартират нормално, но дори и стартирани така - платката не се конектва.
3. Направих приложение (прилагам сорса) което изброява USB девайсите и акцесоарите (UsbManager::getAccessoryList(), UsbManager::getDeviceList()) - каквото и да включа към таблета - няма нищо в списъците. МОЛЯ, ако пробвайте вашите таблети дали връщат нещо!
ЩЕ СЪМ МНОГО благодарен за всяка насока и/или идея къде да търся проблема!
Коментар на файл: изброява USB девайсите и акцесоарите
z_USB_Devices2.rar [929.81 KiB]
242 пъти
Нед Дек 02, 2012 10:55 am
valioman написа:
Е с нормалния УСБ кабел, този който е и за връзка с ПЦ трябва да се включва.
Нали това го играе ПЦ хост демек все едно закачаш андроида за компютър.
После лесно има даже готов проект за андроид от ФТДИ .. На мен ми трябва само чипа ама пусто няма го никъде още
Пак съм в някакво заблуждение по подобна тема. Изчетох цял час и не разбрах тоя път как (дали) тая платка UMFT311EV се конфигурира през Windows.
Има приложение (application), обаче край него няма никакво описание дали може да се ползва с платката UMFT311EV или как се ползва за програмиране на чипа FT311D.
Това приложение позволява да се задава (променя) разпознаващия стринг на Андроид акцесоара - т.е. Win трябва да може да се конектне към USB Host девайса.
Коментар на файл: Извадка от "DS_FT311D USB ANDROID HOST IC Datasheet "
FT311D_Config.jpg [ 86.95 KiB | Прегледано 2886 пъти ]
Нед Дек 02, 2012 1:18 pm
Има едно приложение на Chainfire - USB Host diagnostics. Ама ти защо въобще гониш да търсиш USB device на таблета? Нали таблета е device, а платката е HOST?
Принципно андроид имат специфичен USB протокол за USB аксесоари. Ако ФТ311 работи по него ще трябва да има и поддръжка от страна на device-а (таблета). Няма да се учудя ако китайците са го спрели. Би могъл да провериш в тази насока. Другото може да е зависимост от това дали си пуснал ADB режима от развойното меню на таблета. Т.е. да пробваш със и без.
Виж тук:
http://source.android.com/tech/accessories/index.html
Пон Дек 03, 2012 11:06 am
gicho написа:
Има едно приложение на Chainfire - USB Host diagnostics. Ама ти защо въобще гониш да търсиш USB device на таблета? Нали таблета е device, а платката е HOST?...
Благодаря! А търся и акцесоари и девайси защото пробвам. И не е сложно - двете функции get... са в един клас и пробвам и директно и през OTG кабелче.
Пон Дек 03, 2012 11:23 am
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Ползвам Xperia Neo GSM със Bluetooth to serial adapter. Не съм рутвал телефона понеже не се налага. Адаптера е HC 05 или 07 от ибей. Терминални програми има 10-ина за андроид в google Play.
Имам и IOIO board и връзката с телефона пак е по блутут (поначало е с USB), но не съм срещнал интересна играчка до момента с него която да реализирам.
Пон Яну 07, 2013 9:02 pm
