Дата и час: Вто Юли 28, 2026 12:37 am
 23LC1024
Някой пускал ли е SPI SRAM памет 23LC1024 , 128kb x 8-bit ?
Това чудо не мога да го подкарам от 2 дни, пробвам от 100kHz до 10MHz, четене в средата на clock-а, четене в края, запис по растящ/падащ фронт, накрая се усъмних в SPI модула на процесора ( то какво да му има, 3 регистъра на кръст, на скопа го гледам каквото му кажа това прави ) и направих софтуерен SPI , същата работа. Процесора е dsPIC30F5015, на 10 MIPS работи, но определено проблема не е в него. Пробвам на повече от една платка, разлика няма.
Маркировката на чипа е също съмнителна, би трябвало да е 23LC1024, а маркиран като 23LCBI, закупуван е от Mouser. Гледах примерни програми за 23K256, който е с по-малко памет и има един бит в mode регистъра, с който бит може да се бъзика HOLD сигнала, нищо по-различно не правя.
| Сря Ное 21, 2012 7:49 pm |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 673
 Re: 23LC1024
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=48991&view=nextНе съм работил с подобни ни, но търсех нещо друго и попаднах на това, преди няколко дни.
| Сря Ное 21, 2012 8:03 pm |
 Re: 23LC1024
Пуснах я, хардуерно/софтуерно, byte/page/sequential режим Оказва се, че има някакъв проблем в компилатора ( 3.24 ). Ако примерно функцията за четене е с 16-битов адрес: и вътре в нея като най-старши байт в 24-битовия адрес на паметта просто изпращам 0, работи. Ако обаче е така: компилатора прави едни грозни присвоявания, които нямат нищо общо с истината, при което чете и пише някъде на гьотери из SPI паметта. Като имам време ще се позанимая с асемблерския листинг да видя какъв е точно проблема. Получи се добре, мога да закача SPI SRAM памет към кой да е PIC24/dsPIC3x и примерно чрез да накарам GCC-то да разглежда ExternalArray[] като външна памет, и същевременно да може да се ползва в сорс кода като нормална C променлива, примерно:
| Сря Ное 21, 2012 10:41 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6418
 Re: 23LC1024
отдавна беше и не помня версията на CCS но си спомням че имах няколко пъти подобни проблеми с компилирането, първо се рових из асемблера докато разбера че прави глупости, а след това просто пренаписвам кода който не работи по друг начин и изведнъж заработва, най често ми е правил проблема кoгато трябва да работи с различни по размер или тип променливи
| Чет Ное 22, 2012 12:23 pm |
 Re: 23LC1024
Тук става въпрос за GCC 4.0.3 ( MPLAB C v3.24 ), а не за CCS. В първия вариант, когато адреса е 0 се генерира неправилен код, нулира се само W0, а трябва да се нулират W1:W0, данните се подават в W1, а трябва да са в W2 Wъв втория вариант, когато адреса е зададен като 0L, се генерира правилен код. Адреса се подава правилно в W1:W0, а данните в W2. Мисля, че няма значение дали са включени оптимизациите или не са. Не съм сигурен дали е бъг в компилатора, или изисква когато като параметри на функции се подават 32-битови константи да са задължително със суфикса 'L' . Ако като 32-битов параметър на функция се подаде 32-битова променлива тогава няма проблем. Иначе паметта си работи, пробвах я до 10MHz. На 20MHz не съм я пробвал, тъй като трябва да сменям коефициентите на PLL-а на професора.
| Чет Ное 22, 2012 8:19 pm |
woody
 Re: 23LC1024
"int" типът 16 бита ли е?
| Чет Ное 22, 2012 8:45 pm |
ps66
 Re: 23LC1024
как е дефинирана WriteByte_23LC1024 ?
| Пет Ное 23, 2012 1:22 am |
 Re: 23LC1024
Това са размерите на данните и декларациите на функциите:  |  |  |  | Код: #if defined __C30__ // PIC24F, PIC24H, dsPIC30, dsPIC33, dsPIC33E typedef enum _bool { false = 0, true } bool; typedef char int8; typedef unsigned char uint8; typedef signed short int int16; typedef unsigned short int uint16; typedef signed long int32; typedef unsigned long uint32; typedef signed long long int64; typedef unsigned long long uint64; typedef float float32; typedef long double double64; #endif
uint8 ReadByte_23LC1024(uint32 address); void ReadSeq_23LC1024(uint32 address, uint8 *data, uint16 length); void WriteByte_23LC1024(uint32 address, uint8 data); void WriteSeq_23LC1024(uint32 address, uint8 *data, uint16 length);
| Пет Ное 23, 2012 5:28 am |
woody
 Re: 23LC1024
Прилича като да няма прототип и затова да се предава "int". Виж дали не се е случило нещо такова по погрешка, ако трябва преди първото ползване на функцията набий на ръка прототип.
| Пет Ное 23, 2012 1:22 pm |
 Re: 23LC1024
Не е това, има си коректни прототипи на всички функции. Генерираният код е грешен където и да извикам функциите ReadByte_xxx() и WriteByte_xxx() с 32-битова константа по-малка от 0x00010000 и без суфикс 'L'. Практически компилатора "забравя" и въобще не зарежда байта за запис в W2, ами се предава случайна стойност. Ето примерно(само последното извикване е коректно, адрес = 0x10000000 ):  |  |  |  | Код: Init_23LC1024(); 00447C 07FD68 RCALL Init_23LC1024 281: 282: 283: WriteByte_23LC1024( 0/*W1:W0*/, 0x01/*W2*/ ); 00447E 200011 MOV #0x1, W1 004480 EB0000 CLR W0 004482 07FDD8 RCALL WriteByte_23LC1024 284: WriteByte_23LC1024( 0x00000000/*W1:W0*/, 0x01/*W2*/ ); 004484 200011 MOV #0x1, W1 004486 EB0000 CLR W0 004488 07FDD5 RCALL WriteByte_23LC1024 285: WriteByte_23LC1024( 0x0000E00E/*W1:W0*/, 0x01/*W2*/ ); 00448A 200011 MOV #0x1, W1 00448C 2E00E0 MOV #0xE00E, W0 00448E 07FDD2 RCALL WriteByte_23LC1024 286: WriteByte_23LC1024( 0x0000F00F/*W1:W0*/, 0x01/*W2*/ ); 004490 200011 MOV #0x1, W1 004492 2F00F0 MOV #0xF00F, W0 004494 07FDCF RCALL WriteByte_23LC1024 287: WriteByte_23LC1024( 0x0000FFFF/*W1:W0*/, 0x01/*W2*/ ); 004496 200011 MOV #0x1, W1 004498 EB8000 SETM W0 00449A 07FDCC RCALL WriteByte_23LC1024 288: WriteByte_23LC1024( 0x10000000/*W1:W0*/, 0x01/*W2*/ ); 00449C 200012 MOV #0x1, W2 00449E 200000 MOV #0x0, W0 0044A0 210001 MOV #0x1000, W1 0044A2 07FDC8 RCALL WriteByte_23LC1024
Както и да е, явно си е бъг в Microchip версията на GCC. За почти 2г. употреба това е първият бъг който забелязвам. Ще видя дали и в последните им версии не е засррано положението.
| Пет Ное 23, 2012 1:41 pm |
woody
 Re: 23LC1024
Прилича на бъг, защото няма как да има две конвенции за параметрите като в случая. Първите пет са еднакви, защото по подразбиране промоцията е до "int".
| Пет Ное 23, 2012 2:00 pm |
bkulev
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm Мнения: 305 Местоположение: Varna
 Re: 23LC1024
прев, мисля че това е вярно: "подават 32-битови константи да са задължително със суфикса 'L'" имал съм същия проблем с GCC компилатора. И си мисля, че проблемът не е при използването на констаната, а при заделянето на памет за нея.
| Пет Ное 23, 2012 7:59 pm |
 Re: 23LC1024
Погледни листинга, при две различни извиквания се подават по два различни начин параметрите към функцията, а функцията може да приеме само по един-единствен начин последователността от входни параметри. Бих се съгласил с теб, ако се сгомнясваше само подаването на 32-битовия параметър, а то се сгомнясват всички параметри, като последния дори не се подава. При заделянето на памет би трябвало да се води от размера на дефинираната променлива в прототипа, а не от това което аз подавам като число. Ако подавам число, което може да се представи с 16-бита, то трябва просто да нулира старшите 16-бита и пак да подаде на функцията 32-те бита, щото функцията няма как да разбере дали й подават 16 или 32-бита. Проверих и версия MPLAB C 3.30c, и там е същото. За XC16 не намерих лиценз за активация, но предполагам, че и там е така. Не съм погледнал във форума им дали вече не е отворена подобна тема.
| Съб Ное 24, 2012 12:29 am |
Zdrav
 Re: 23LC1024
Интересен бъг. Пробвах да го възпроизведа при мен. Компилатора е: Извиквам го така: В сорса имам: В асемблерския листинг: Всичко изглежда наред.
| Съб Ное 24, 2012 11:15 am |
 Re: 23LC1024
Zdrav, пробвай да сложиш функцията в отделен файл, а да я викаш от втори. Въпреки, че има заглавен файл с правилен прототип в този случай се издънва. Ако е както ти си изпробвал функцията да е в същия файл тогава работи коректно. При мен е следната конфигурация:
| Съб Ное 24, 2012 6:32 pm |
