Ефектна индикация - КАК???
Регистриран на: Вто Ное 20, 2012 1:47 pm
Мнение Ефектна индикация - КАК???
Хора, бутнете едно рамо как да реализирам *Ефектна индикация* с:
входове:
-вход старт/стоп
-вход промяна на посоката
Изходи за управление на светодиоди-16бр
Ефекта да бъде бягаща тъмна точка с период на обхождане 1s.
Поразрових се в интернет и намерих това:
http://media.snimka.bg/s1/1407/029057908.jpg
както и =>
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/
и
http://www.technolife.bg/userfiles/edit ... IT_063.pdf
Давам ги като идея ,но тук идва и въпроса как да ги преработя в моя случай или ще бъде по добре да се направи нова схема!
Вто Ное 20, 2012 2:13 pm
Мнение Re: Ефектна индикация - КАК???
всичките тия дискретни логики можеш да ги замениш с един произволен микроконтролер какъвто ти душа иска, само да има достатъчно пинове. ледовете ще ги управлява директно от изходите си. просто и надеждно, пък и можеш да направиш всякакви ефекти
Вто Ное 20, 2012 2:49 pm
Местоположение: Stara Zagora
А що за малоумник трябва да си за да постнеш това точно в тоз раздел?
Вто Ное 20, 2012 2:51 pm
Nikola Kirov написа:
Не бъди толкова строг! Съдейки по никнейма, това е младеж (може би студент), който прави първите си стъпки в електрониката. Нека Рек или Цецо преместят темата в Академия и готово.
Вто Ное 20, 2012 3:27 pm
Нов съм и темата я *постнах* в произволна категория,което е моя грешка,все още не съм се орентирал във форума....
Последна промяна Bateto91 на Вто Ное 20, 2012 4:54 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 20, 2012 4:50 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Четох и за такъв вариант (с микроконтролер), но изискването е да я рализирам с *дискретни логики*! :arrow:
Вто Ное 20, 2012 4:53 pm
а, това не беше лошо да го споменеш. щото иначе изглежда като пикаене срещу вятъра. а изискванията ти изключват ли употребата на PROM? :wink:
Сря Ное 21, 2012 12:14 am
За жалост с програрируеми логически устройства е забранено.В материала който изучаваме до момента мисля, че не са засегнати като тема (MSI – chips) – PROM, PLA, PAL, GAL и тн.
Сря Ное 21, 2012 12:25 am
Пром не е засегнат ... хммм това е много лесен и бърз начин, освен всичко надежден. Ако не може да изпозлваш какъвто и да е ром .. ще трябва да се понапънеш, някога съм правил, ама точно бягаща точка не помня, моите бяха с по 4 лампи и имаха 10-на ефекта, това докато не се сетих да пиша в епром, ех младини, откривахме топлата вода.
Сря Ное 21, 2012 1:05 am
Може и да греша :-) но все някой ще ми се накара ако съм те объркал
http://en.wikipedia.org/wiki/Shift_register
http://www.youtube.com/watch?v=WlfD1bFekmI
Сря Ное 21, 2012 1:17 am
е, щом трябва да е само с твърда логика...
системата трябва да е така:
един генератор на 1Hz (три NAND-a), един флип-флоп за старт-стоп, изходите на тия двете ги водиш към 4-ти NAND и това ти се явява такт за един 4-битов реверсивен брояч на който входа му за посока на броене ти се явява и на теб вход за посока. на тоя брояч изходите отиват към един 4/16 декодер, който ти святка лампите.
значи дотук: 74HCT4514 или 4515 за декодера, 74HCT191 за брояча, един 5-волтов D-тригер (в момента не се сещам), и един 74HCT00 за NAND-овете - общо четири чипа.
предполагам, можеш да ги навържеш...
Сря Ное 21, 2012 2:16 am
[quote="Н'бабане Гт'муан'га"] Пратих ти схемата на лс. да и хвърлиш едно око!
Сря Ное 21, 2012 2:14 pm
Проблема е решен!!!
Сря Яну 16, 2013 1:17 pm
Регистриран на: Нед Окт 11, 2015 11:44 am
Здравейте,
някой би ли споделил решението на проблема? :)
Нед Окт 11, 2015 11:46 am
Абе не е ли рано за курсови проекти ? Преместващ регистър му се вика, а за клокване чакащ мултивибратор .... е за някой може и само вибратор....
Нед Окт 11, 2015 6:07 pm
