DDR 32Mx16 5ns да му се намира на някой?
Мнение DDR 32Mx16 5ns да му се намира на някой?
Трябва ми DDR400 32Mx16 5ns, един чип (200MHz CL3) . За проба в един рутер го търся, не ми се поръчва по каталог. Може и да е свалян, ама да работи. А и да е в човешки корпус.
Ако някой има в София, да ме контактне на лични, pls.
Пон Окт 29, 2012 12:20 pm
Мнение Re: DDR 32Mx16 5ns да му се намира на някой?
Казват че шанса да има такива е най-голям в лаптопски (sodimm) модули, т.е. можеш и по фирмите за компютри да погледнеш. Моите опити да си намеря удариха на камък и тп-линк-а си остана с 32Мбайта.
Сря Окт 31, 2012 11:27 pm
че какво толкова ще тикате в тоя рутер? обикновено флеша е кът...
Mem: 19420K used, 9756K free, 0K shrd, 1412K buff, 6976K cached
CPU:   7% usr   1% sys   0% nic  88% idle   0% io   0% irq   3% sirq
Load average: 0.25 0.20 0.16 1/40 24345
това е с точене на файл през VPN
по темата - има чипове, но ся бели лястовици в TSOP корпус. някъде трябва да имам списък на рипортнати успешни замени, но все бяха екзотични марки.
виж, BGA рамовете са по-лесни за намиране
Чет Ное 01, 2012 1:51 am
Аз слагам TSOP x16 DDR в анализаторите, и на внучето са така, два чипа (да станат 32
бита широки) и имам 64 или 128М. Нямам резерви в момента обаче... Май все от digikey
съм ги купувал, от разни производители и все е нямало проблем (дори инициализацията
не се е налагало да пипам).
Чет Ное 01, 2012 2:27 am
Дедо, като цяло иде реч за TP-LINK с OpenWRT. Взех един модел дето има USB и искам да видя с каква скорост ще може да шерва външен сторидж. Ама флеша свърши още преди да инсталирам самбата. Понеже съм блял и съм взел модела с 4Mb, а се оказа, че на същата цена има и модел с 8...
Та си мислех, ако реша да му увелича флеша, да сменя и рама, така или иначе ще го отварям. Ама се чудя дали да се занимавам въобще. Или първо да пробвам да накачуря туловете на флешката и да пробвам що за трансфер може да извади през самбата, та да знам да си играя ли с глупости въобще.
Чет Ное 01, 2012 11:11 am
няма да е голяма скоростта, да кажем 1-1.5МБ. и ще зависи много от USB/SATA бриджа.
все пак процесора е тънък откъм мускули.
най-добре смени първо флаша и виж скоростите.
и мойто желязо е с 4МБ, след като съм качил каквото ми трябва остават 200К свободни.
апропо, някой да има описание на AR7241?
Чет Ное 01, 2012 12:41 pm
А качвал ли си USB mass-storage и samba? Ако да, как успя да ги натъпчеш в тия 4Мб???
То ако вдигне 1.5 мегабайта ще е добре, ще става за видеостриминг в HD... май.
Чет Ное 01, 2012 1:40 pm
Първи опити през самба и тотал командер на 300Мб файл - запис 600к/сес, четене 7-8Мб/с :)
Това с но-нейм флашка забучена в рутера. Може би затова писането е такава трагедия. Иначе четенето е доста прилично. Сега трябва да прежаля някой външен хардиск да пробвам (трябва да го форматирам в ext2).
Нед Ное 18, 2012 1:47 pm
не си играй с флашки, плашки и сашки. пробвай с диск, за да е ясен резултата
успя ли да вдигнеш вътрешния флеш до 8МБ?
Нед Ное 18, 2012 1:57 pm
Да пробвах вече и с диск - WD, usb 2.0, ext2 с 4 КБ клъстер, 300Мб файл.
3.7Мб/с писане, 8Мб четене средна скорост през Тотал Командера.
Никак не е зле, като за 400Mhz процесор в рутер за 60лв :). Далече е от истински файлов сървър, ама мисля, че за стрим на филми трябва да става. Довечера ще пробвам и това.
Вътрешния флеш не съм го вдигнал, исках първо да видя какви скорости ще вдигне при шеринг през USB-то. Samba-та съм я инсталирал на външния сторидж, то това ме забави толкова, не съм линукс гуру и подобни неща ми отнемат дни.
Та явно има смисъл в упражнението..., да се в главата проста, що не взех рутер с 8Мб :axe: Сега ще трябва да чета руски сайтове :)
Нед Ное 18, 2012 2:41 pm
това е много добър резултат, като за чип на 100Мбита.
а защо записа е по-бавен...?! може и да е от някоя настройка на самбата.
ако намериш някъде инфо за чипа, което да е повече от 2 листа, дърпай.
не ми се разправя с qualcom баш сега
Нед Ное 18, 2012 3:38 pm
Дедо, защо ти е чаршафа на процесора?
Иначе забелязах, че при писане на голям файл RAM-a става кът:
Mem: 28396K used, 948K free, 0K shrd, 3208K buff, 12572K cached
CPU: 12% usr 65% sys 0% nic 0% idle 10% io 0% irq 11% sirq
Load average: 5.60 3.70 3.12 4/47 7788
Edit: всъщност отива като cached. Ама това не би трябвало да е лошо, нали?
Нед Ное 18, 2012 7:47 pm
да му се по-образовам малко, особено за тия части по платката, дето не са вързани.
явно хората, дето са правили драйверите, са имали чаршафите.
Нед Ное 18, 2012 11:08 pm
Потребители разглеждащи този форум: dyaneff и 36 госта
