stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 1:01 pm Мнения: 2257
 Re: Захранване на контролер в зашумена среда - проблем!
Мога да се съглася за инсталацията понеже не е нова. Едва ли обаче мога да направя нещо по въпроса. Пропадането го меря с мултимер и винаги е налично преди да се ресне. Сиреч не е някакъв пик. Релетата и контакторите се захранват от други трансформатори, който са свързани на същата фаза като този за 5В. Там не съм гледал дали има срив. Пробвах да удвоя капацитета след 7805 с още един 4700u, но нямаше ефект. Чак до 4-5 броя не съм стигал. Сега платката е правена на ръка, но не е фрапиращо сложна, че да има някакви проблеми - едностранна е, пътечките са по 2мм дебели, кварца (триточковата схема) е близо до контролера, 100н и 100u кондензаторите са до контролера. Няма мостове или темподобни. Имам извод за ICSP, но това става дори, когато не е свързан програматора. Предполагам това няма връзка. Трябва да добавя, че се наблюдават аномалии при работата на контролера след този "рестарт" - не работи коректно. Ще видя какво мога да направя с жиците - моите се ОК обаче инсталацията е от 62-ра година буквално! Ако имате други идеи ще се радвам ако ги споделите!
| Сря Ное 14, 2012 6:31 pm |
tgi
Ако виждаш с мултицета пропадането на 5-те волта значи то е мнооого продължително. Виждаш ли го и преди 7805?
Можеш ли да определиш дали виждаш пропадане или мултицетът се ошашавява от включването на цялата олелия? Би могъл да пробваш дали е така, сложи един диод и един кондензатор 100 uF и нагоре така че кондензаторът да е зареден до 5 волта минус пада на диода; това не трябва да помръдва (разумно би било да закачиш постановката близо до процесора).
50-те кила пулъп на reset-а също са покана за неприятности. Неотдавна ми бе напомнено че и 3 кила могат да бъдат недостатъчни ... та смъквах до 1 кило (но в ситуация какват ти нямаш, 2-3 кила би било добре за тебе).
Напълно възможно е да имаш и двата проблема заедно, разбира се.
След като определиш причината ще му мислиш и за решението.
| Сря Ное 14, 2012 6:43 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
Що не пробваш да захранваш проца от акумулатор? Ей така само за проба.
| Сря Ное 14, 2012 6:52 pm |
А за начало-начало сложи два 100 нанофарадови на входа и изхода на 7805 че всяка седмица ги коментираме. После ако искаш сложи тъпа ламба на 220В да видиш дали не гасне
| Чет Ное 15, 2012 12:19 am |
Ако регулатора ти е 78L серия един голям на входа ще ти осигури поне няколко секунди работа без захранване, което трбява да компенсира пада ако е от мрежата. То не знам колко ти гълта електрониката, ама ако е само проц и стабилизатора едни 2200 на входа може и 10-на секунди да ти осигурят.
| Чет Ное 15, 2012 2:47 am |
stoyanoff
Ами не е L, но мога да сложа при нужда. Все пак не струва милиони. Днес нямах много време за това, но усилих захранващите кабели, за да съм сигурен, че там няма проблем. Никакъв ефект нямаше. Играх си и с различни кондензатори на стабилизатора - без промяна. Започнах да се замислям за мрежов филтър на входа. Да препоръчате нещо простичко по този повод?!
| Чет Ное 15, 2012 3:59 pm |
tgi
Слепешком да пробваш това или онва не е разумен подход.
Първо трябва да разбереш какъв е проблемът, после да го решаваш.
Ако нямаш осцилоскоп с който да видиш какво става шансовете ти за успех не са големи, не и в обозрими срокове.
| Чет Ное 15, 2012 4:52 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Виж си мрежовото захранване да не кляка при старта на двигателите.Наско го е писал това на предната страница,но явно не си обърнал внимание.
| Чет Ное 15, 2012 5:04 pm |
Desert Leo
Като за начало прочети отговорите още веднъж. Толкова съвета ти се дадоха, а ти не провери нито един. Ако наистина захранването ти кляка толкова много при тези капацитети около 7805, как смяташ да го предотвратиш с мрежов филтър?
| Чет Ное 15, 2012 5:09 pm |
bateAz
Причините могат да са САМО ДВЕ : или 1.) имаш резки промени в напрежението откъм първичната страна, или 2.) Имаш по-продължителен спад на напрежението в първичната страна. Действай !
| Чет Ное 15, 2012 5:38 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
Ако е някое от изброените в последното мнение, сложи мрежов трансформатор с по-високо вторично напрежение и използвай импулсен стабилизатор - LM2575 или нещо сходно...
| Чет Ное 15, 2012 7:47 pm |
Виж сега, аз и преди съм писал, преди много време, сигурно едно 12 години са минали, правех някакъв контрол за парогенератор, та там цъках големи релета, и ми се появи сходен проблем. Проблема се оказа от релетата, по скоро контакторите. 7805 е много зле от към подтискане на подобен род смущения. Сега вече не помня как го реших, импулсен ли сложих .. май слагах филтри, П филтри на 220 В преди трафа, после и след греца имаше нещо ... много ми се сливат вече спомените. Важно е обаче наистина да разбереш какъв е проблема, иначе решение на проба грешка може да отнеме много време, и по лошото може да мислиш че си го намерил, ама то да не е съвсем.
| Пет Ное 16, 2012 1:19 am |
stoyanoff
Реших проблема. Просто увеличих съпротивлението при старт на двигателите и всичко е наред. За сега! Благодаря!
| Вто Ное 27, 2012 2:23 pm |
radolin
Какво значи "увеличих съпротивлението при старт"?
Днес един приятел ми се обади с подобни проблеми. Те ползват някакви готови PWM контролери за DC мотори, и от време на време някои се ошашкват.
| Вто Ное 27, 2012 6:47 pm |
stoyanoff
Ами след като ползват PWM източниците на проблеми се увеличават. В този случай едва ли ползват товарно съпротивление, но е много вероятно, високата честота, на която работи PWM-а, да внася смущения в мрежата и от там към захранването на логиката. За това обикновено се слагат входни филтри. Но без повече подробности какво точно правят с какви продукти и т. нат. само може да се гадае. Даже не е сигурно, че проблемът в този случай е свързан с работата на мотора. Поздрави!
| Сря Ное 28, 2012 3:01 pm |
