Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Микропроцесорно запалване
Регистриран на: Пон Ное 21, 2005 12:30 am
Местоположение: Нова Загора
Мнение микропроцесорно запалване
Здравейте, отдавна се блъскам на тая тема. Направил съм схема с ПИК 16Ф876А и на осцилоскопа всичко е ок а на машината -не Сега в момента взимам всички мерки които ми хрумнат да защитя ПИКа от смущения и след няколко дена ще видя резултата. А Вие някакъв съвет може ли да ми дадете?
Пон Ное 21, 2005 12:44 am
МАСАТА. Огледай много внимателно масата на автомобила - от акумулатора до запалването, връзката със шасито и връзката със твоето запалване. После може да помислиш за филтър и екраниране.
Ако не е тайна - какво правеш и за какъв автомобил.
Пон Ное 21, 2005 10:24 am
Абе PIC не е AVR, става но не до безкрайност, в началото нали го кледах как става с PIC-а, особенно с тия интерполации дето искаш да ги правиш ако и той прави нещо подобно PIC си има лимит ....
Dimitar написа:
А AVR-а що няма?
Значи сметките не зависят от "каналността". Зависят от нещата, които трябва да се управляват. В колата са основно 2 неща - гориво и запалване. Веднъж сметнати, можеш да клатиш който си искаш пин на процесора с резултатите.
Иначе с интерполацията не знам как ще се справи тоя PIC, но по принцип при запалването тя не е чак толкова необходима.
Пон Ное 21, 2005 10:30 am
Мнение м. пр. регулатор на аванса
правя микропроцесорен регулатор на аванса за автомобил Таврия. Възможнасти-регулира аванса като функция от оборотите и разреждането,изключва стартера при достигане на 500 об при палене, следи за детонационно запалване.
Пон Ное 21, 2005 2:46 pm
Темата силно ме интересува, защото имам проблем със старо делко. Таврията май е безконтактна, а аз още съм с чукче.
Как мериш вакуума?
Пон Ное 21, 2005 2:53 pm
Мнение Re: м. пр. регулатор на аванса
ariel написа:
Така. Като начало го направи да не е ф-я. Да е просто повторител на датчика за положение на кол./разп. вал с усилване. Т.е. нулево предварение.
Пон Ное 21, 2005 2:56 pm
вакума се мери с датчикза абсолютно налягяне/тензо/,използва се при някои партиди на Самара и има бошовски. Но това са опции ,които в момента не ползвам, само ъгъла на предварение като функция от оборотите. Като тръгне както трябва ще влючвам и останалите опции. Който иска мога да му пратя схемата и да експерементира ида тръгне най после както требе
Пон Ное 21, 2005 8:03 pm
rumen съвсем приятелски, ама някой много те псува за размера на тази снимка, половин МБ си е доста....
между другото какво е това?
Пон Ное 21, 2005 10:41 pm
Аз произвеждам аванс процесори.
Цената е 35лв.
За четенето на мап сензора подхода ми е друг "не го чета"
Чете си го ЕКУ-то и прави изменение а това изменение се прехвърля и след аванс процесора.
EP.jpg [ 72.69 KiB | Прегледано 17346 пъти ]
pl.jpg [ 117.44 KiB | Прегледано 17346 пъти ]
Пон Ное 21, 2005 11:30 pm
Същото се отнася и за детонациите. Еку-то като реши че ги има ще намали ъгала и това намяляне се прехвърля след процесора.
НСЛ много си бърз още не бях сигурен какво и как да показвам.
Не че сега съм..
Пон Ное 21, 2005 11:37 pm
Ariel, интересно ми е да видя каква схема използваш. Мога и да експериментирам, но ще ми трябва и алгоритъма.
За съжаление трябва да реша най-напред прехода от чукче към безконтактен датчик. Дайте някакви идеи. Колебая се между Хол-датчик и оптрон с въздушна междина.
Румене, твоя аванс-процесор за какви автомобили е предназначен?
Платката изглежда добре, цената не е лоша, но дай описание на функциите и схема на свързване.
Вто Ное 22, 2005 8:53 am
За всички при които има импулси с малка мощност между датчика за положение на колянов вал и бобината.
При колите с активна бобина се слега м/у ЕКУ-то и бобината. (рена. някои опели,хюндайи и т.н.)
Със датчик на хол се слага след датчика VW, AUDI,..
Как е при таврията?
Вто Ное 22, 2005 1:39 pm
А за Москвич-412 става ли? :lol: :lol: :lol:
Вто Ное 22, 2005 2:39 pm
Мнение аванс
за Румен - При Таврията имаме датчик хол-комутатор-бобина
За Десерт Лео дай ми мейл за да ти пратя всичко . моя е ariel.m@abv.bg
Вто Ное 22, 2005 2:41 pm
desertleo2005@yahoo.com
Вто Ное 22, 2005 3:05 pm
