Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:06 pm
tgi
 Re: Лупа ми трябва?
x10 е прекалено много, ясно, че ще е с късо фокусно разстояние. Тая от Бюрклин дето аз ползвам и постнах (и комуто съм дал такава все си я е ползвал после) позволява 10-20мм разстояние от платката, като увеличението е повече от достатъчно и за 4 мила платка с дупки 0.2. Инак и тая е пластмаса, предполагам и стъклото е пластмасово, но това за мене не е проблем. Държа една резервна да не ми прекъсне работата ако строша/стопя/подпаля текущата и толкова, такова нещо трябва да е евтино та да не го мисли човек. За целите на работата виждам повече от достатъчно, оттам нататък ако става дума за угаждане на капризи за красота и т.н. вече не знам, аз нямам време за такива работи в тоя контекст  .
| Вто Ное 13, 2012 3:14 pm |
 Re: Лупа ми трябва?
Добре, де аз малко явно съм куц с физиката по-точно оптиката.
Колкото е по-голямо увеличението, толкова е по-малко фокусното разстояние. Така ли е? В смисъл има ли лупа, която да увеличава 10x, ама да фокусира на 20mm от обекта? Ако се увеличи площта на лещата няма ли да стане или аз нещо обръщам физиката наопаки?
П.С. Това дето съм го взел е система от две лупи.
| Вто Ное 13, 2012 3:57 pm |
tgi
 Re: Лупа ми трябва?
Да, точно така е (6-ти клас учехме геометрична оптика, ей  ). За да вижда човек през лупа като през лупа това дето го гледаш трябва да е по-близко до лупата от фокусното разстояние (изображението е недействително и не е обърнато). Сложи го между фокусното и двойно фокусното разстояние и ей ти прожекционен апарат (обърнато действително изображение на разстояние по-голямо от двойно фокусното, с лупа 3-4 диоптра лесно можеш да проектираш жичката на лампата увелична на стената по тоя начин - обърната). Аз имам и една лупа дето май е твойта мечта ама е купувана от магазин в София преди 30+ години.... Голяма, 3 диоптра с малка много по-яка врязана в единия край. Стои ми в чантата като излизам...  Edit: Ето я:
| Вто Ное 13, 2012 4:29 pm |
 Re: Лупа ми трябва?
Начи с единична леща няма как да се постигне ефекта голямо увеличение, голямо фокусно разстояние.
А някаква система от 2 или 3 лещи не постига ли подобен ефект? Нещо там триплети или нещо от сорта.
| Вто Ное 13, 2012 5:10 pm |
tgi
 Re: Лупа ми трябва?
Ами вариантът "микроскоп" постига към два пъти по-голямо разстояние (обектът е между фокусното и двойно фокусното разстояние на обектива; полученото действително изображение (като от прожекционен апарат) се гледа през окуляра на принципа на който гледаме през лупа). Та при равно увеличение микроскопът трябва да позволи поне двойно по-голямо разстояние (ако окулярът е с увеличение 1, което май никога не е така, по-скоро е към 10). Ако държиш на такива разстояния си купи един микроскоп. Бе въобще и да не ти трябва ако те кефи като играчка и можеш да си го позволиш кво се чудиш, купувай го (аз нямам никакви чудения в подобен момент  ).
| Вто Ное 13, 2012 5:16 pm |
 Re: Лупа ми трябва?
Ми не ми е дотрябвал достатъчно да се бръкна.  Начи търсенето на сгодна лупа продължава...
| Вто Ное 13, 2012 5:32 pm |
woody
 Re: Лупа ми трябва?
Надписите на копчетата нещо ти се опъват тоя път.
| Вто Ное 13, 2012 7:27 pm |
tgi
 Re: Лупа ми трябва?
Така е. И май самите копчета са по-добри, още нито едно не е правило отказ от познатия тип на по-стария модел (почва да не чува или да бръмчи и се оправя с известен бой, мине не мине някой месец старите го правеха). Не си дошъл дотук да провериш лично как слуша обаче  .
| Вто Ное 13, 2012 7:45 pm |
velio
 Re: Лупа ми трябва?
 |  |  |  | tgi написа: Ами вариантът "микроскоп" постига към два пъти по-голямо разстояние (обектът е между фокусното и двойно фокусното разстояние на обектива; полученото действително изображение (като от прожекционен апарат) се гледа през окуляра на принципа на който гледаме през лупа). Та при равно увеличение микроскопът трябва да позволи поне двойно по-голямо разстояние (ако окулярът е с увеличение 1, което май никога не е така, по-скоро е към 10). Ако държиш на такива разстояния си купи един микроскоп. Бе въобще и да не ти трябва ако те кефи като играчка и можеш да си го позволиш кво се чудиш, купувай го (аз нямам никакви чудения в подобен момент  ). |  |  |  |  |
Мдам, нашия е с 95мм работно разстояние и е такова в целия диапазон от 7х до 45х. А има и такива с над 200мм. Работи се спокойно отдолу.
| Вто Ное 13, 2012 7:50 pm |
Ицо
 Re: Лупа ми трябва?
Като стана дума за микроскопи - аз имам един малък, с 30-кратно увеличение, и се вижда много добре (български е!) , но обръща образа. Работил ли е някой с микроскоп, който не обръща образа, че иначе е много досадно.
| Чет Ное 15, 2012 9:09 am |
velio
 Re: Лупа ми трябва?
@Ицо: Дам, за това меля тука...
| Чет Ное 15, 2012 12:11 pm |
Ицо
 Re: Лупа ми трябва?
Днес имах работа в Илиенци и случайно видях ето тази лупа: За 4 лева , има и осветление със светодиоди, стъклени лещи, метален корпус, кутийка за съхранение и даже специално ключе за отвиване капачката на батериите. Представлява система от две лещи, увеличението е голямо и се вижда доста добре. Резисторите са 0603. А тази е 5 лева, също със стъклена леща:
| Съб Ное 17, 2012 4:23 pm |
woody
 Re: Лупа ми трябва?
Сега като видях картинката и се сетих. Цецо, имам нещо подобно (Pro's kit MA-014), ако искаш да пробваш. http://www.proskit.com/magnification-li ... -magnifier
| Нед Ное 18, 2012 4:22 pm |
Zdrav
 Re: Лупа ми трябва?
Тези дни попаднах на това: http://telescope.bg/bg/microscopes.htmlПише че имат на склад моделите на KONUS. Ето този модел съм ползвал във фирмата в която работех: http://telescope.bg/bg_microscopes/img/5418b.jpgБинокулярен, стерео микроскоп - увеличение 20х Недостатък е че стойката не е правена за гледане на платки. Стерео ефекта е важен.
| Пон Фев 04, 2013 1:32 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
