fastPWM и Atmega 1280
Регистриран на: Нед Окт 23, 2011 3:49 pm
Мнение fastPWM и Atmega 1280
Здравейте имам един проблем с PWM, който така и не успях да разбера...
Почнах да чета за PWM-те или по-скоро да ги упражнявам. Мисля, че теорията я схванах, но стане ли дума за практика се ус*рам...
Та това е кодът ми:
#include <avr/io.h>
void init_PWM(void)
    TCCR0A|=(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<COM0A1)|(1<<CS00);
    //Set OC0 PIN as output. It is  PB3 on ATmega16 ATmega32
    DDRB|=(1<<PB7);
void setPWM(uint8_t duty)
   OCR0A = duty;
void main (void)
   uint8_t brightness = 0;
   init_PWM();
   for (brightness=0; brightness<=255; brightness++)
      setPWM(brightness);
      _delay_ms(100);
Проблемът, е че PB7 от PORTB, на чийто край има LED, не ще да светне ...
Предполагам, че някъде не съм "казал", че става дума за PB7, но не мога да разбера къде и как по-точно трябва да стане номера...
Целта ми е да увеличавам яркостта на LED-а...
Бих бил благодарен, ако някой успее да ми помогне :)
Благодаря предварително :)
Пон Ное 05, 2012 2:36 am
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm
Мнение Re: fastPWM и Atmega 1280
не си пуснал таймера
TCCR0B |= (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
примерно за прескалер 1/64;
Този CS00 не е в TCCR0A
Пон Ное 05, 2012 11:18 am
Благодаря #Cino, но сега идват други въпроси....
Защо TCCR0B, а не TCCR0А ???
Нещото, което не мога да разбера, е кога кой таймер трябва да използвам как да му кажа този таймер е за пин номер 34 например ?!?!
За първи път чета документация и ми е малко объркано...
Поздрави
Пон Ное 05, 2012 12:04 pm
ами така са решили прозводителите.
т. 16.9.2. от пълния даташит на ATMEGA1280.
Те регистрите на всички 8-бит Атмелски AVR,
са много близки по маниер. ( имат и разлики де ).
Когато който таймер да ползваш, зависи от теб.
Специално за PWM пиновете привързани към таймерите
те са твърдо зададени, не можеш да си избираш кой пин към кой таймер
да закачиш, за хардуерен PWM.
За софтуерен PWM можеш всеки свободен IO да използваш.
Когато конфигурираш таймер примерно
е хубаво да конфигурираш всички регистри които го обслужват.
Може и да се съобразиш с дефолтните техни стойности след ресет,ако си понапреднал.
Ако си новак, взимаш документа, гледаш всички регистри и им задаваш начални стойности, според това какво искаш да прави таймера.
Може да конфигурираш в инит функция. а да го запуснеш в друга функция на друго място в програмата.
и така..
Пон Ное 05, 2012 12:31 pm
ОК, но нещо има, което явно не разбирам или по-скоро не мога да се ориентирам каква е връзката помежду пиновете и таймерите
Примерно сега искам да пусна PB6, как да се ориентирам в документацията, кой таймер да наглася ?
Поздрави
Пон Ное 05, 2012 5:00 pm
още на първите страници от документа на проца, има картинка на пиновете по корпуса и алтернативните им функции, ако искаш да ползваш хардуерно таймерите да извеждат PWM, гледаш пиновете на които има алтернативна функция OCxy (output compare) и в коя конфигурация на даден таймер се ползва тази алтернативна функция OCxy
edit: сега видях че пина който си избрал има функция, инициализираш го като изход, и в регистрите на таймер 1 ще видиш че за OC1B ома конфигурация(алтернативната функция на пина), това ти е връзката между таймера и конкретния пин, хардуерно!
Пон Ное 05, 2012 5:54 pm
Все още не успявам да загрея как става... мн съм зле и първия опит си личи ... не мога да разбера как и какво да търся в докуметнацията... търся OC1B и показва първо пина на картата на процесора, второто е дава обяснение за самия пин и описва алтернативните му фунцкии, после показва таблица с override функциите, след което показва таблица 17-4 която дава пояснение за FAST PWM и как битовете на регистъра трябва да са настроени, след което таблица за другите PWM модове и накрая друга по-голяма таблица, която не разбирам....
но никъде не се описва, към кой таймер е и тн ... :(
Моля за помощ!
Поздрави
Чет Ное 08, 2012 3:19 pm
За първи път отварям чаршаф на AVR и виждам точка 16 -> 8-bit Timer/Counter0 with PWМ. Описано е човешки кое, къде, как и защо. Дали пък да не си поиграеш с някое ATtiny първо???
Чет Ное 08, 2012 8:47 pm
