Новите LCD матрици
Мнение Новите LCD матрици
Това го пусках в един друг форум, ама явно хората не проявяват интерес...:
Подобно нещо наблюдавах при 22" монитор NEC и затова ми стана интересно да видя с ТВ-то как са нещата и направих тест.
Пуснах малката програмка Nokia Monitor Test. Теста с вертикални и хоризонтални ивици (предполагам за сходимост при старите CRT монитори).
Резултата е - при бели ивици - всичко е ОК.
При цветни ивици - хоризонталните са ок, но вертикалните са широки повече от 1 пиксел. Най-вече сините. Предполагам че това е резултат от спестяване на честотна лента или памет някъде по веригата и не мисля че е случайно.
Някой има ли точна представа защо се получават този ефект?
3.jpg [ 92.81 KiB | Прегледано 3371 пъти ]
2.jpg [ 120.39 KiB | Прегледано 3371 пъти ]
1.jpg [ 156.52 KiB | Прегледано 3371 пъти ]
Чет Окт 11, 2012 4:14 pm
Мнение Re: Новите LCD матрици
това с какъв кабел е? аналогов или цифров сигнал? резолюцията от компа съвпада ли с резолюцията на матрицата?
Чет Окт 11, 2012 4:39 pm
Ако ползваш VGA минавай на DVI.
Другия вариант е калпав кабел, от който се получава замазване на фронтовете и те ти размазана картина.
Чет Окт 11, 2012 4:58 pm
Всичко е както трябва. Някой все пак забеляза ли картинката с белите ленти? :)
Сигнала е цифров, това не се дължи нито на сигнала, нито на кабела нито на източника. :wink:
По VGA кабела всичко е замазано (но пък няма лаг 8) )
Пет Окт 12, 2012 10:50 am
по горе те питах но не обърна внимание, резолюцията от компа съвпада ли ти с резолюцията на LCD матрицата?
питам защото на времето имаше малоумен стандард - 1366 по хоризонтала, а видео картите могат да изкарват резолюция само кратна на 8, което ще рече че никоя нормална карта не може да изкара чиста картина, след като си смених тв-то новото е 1920 и със сигнал 1920 всичко си е нормално
между другото и белите ленти не са наред, и трите са различни, на мен така ми се получаваше когато не съвпадат резолюциите
Пет Окт 12, 2012 10:55 am
Обърнах бе, как да не съм обърнал, затова казах че всичко е наред ;)
ТВ си е 1920 (то сега от другите май няма и да искаш). Резолюцията си е 1920... абе всичко трява да е точно...
Съжалявам за качеството на снимките, но приеми на доверие че белите линии са по 1 пискел. Перфектни са.
Ще ми е интересно ако някой направи същия експеримент (програмката се намира лесно в гугъл, пуска различни видове тестови изображения).
Едит:
За да не обвините сега видеокартата, направих и друг експеримент. Записах изображението като BMP и го пуснах през медия плеар. Няма разлика.
Пет Окт 12, 2012 11:06 am
току що го тествах, на вертикалните цветни линии се разминават колкото е матрицата, RGB пикселите са един до друг хоризонтално, но са си светят само по 1 пиксел, сега обаче забелязах че ТВто има настройки за DVI които допълнително разтеглят или свиват картината, при мен работи най добре на SCREEN FIT
Пет Окт 12, 2012 1:38 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
Ето резултата от монитор Philips 190S:
12102012100.jpg [ 223.25 KiB | Прегледано 3231 пъти ]
Пет Окт 12, 2012 2:25 pm
Ааа, 19" монитори не се броят :)
Моя NEC 19" също е супер.
Интересното става при 22" и нагоре + ТВ-та. Тука има в работата, ще взема за пробвам на някой...
Пет Окт 12, 2012 2:31 pm
Очевидно няма как да е матрицата, най-малкото белите линии го доказват (не че и по
принцип е възможно).
Явно ползваш аналоговия вход а от аналогов сигнал да направиш 1:1 пикселите не е толкова лесна
работа и на тия монитори това вече не им работи. Ползвай цифрова връзка и пикселите трябва да
са 1:1.
Пет Окт 12, 2012 2:49 pm
А да не би проблема да е в самата програма - гледам че е доста стара. Да не се оправя с 16:9 защото е писана за времето когато всичко беше 4:3 , и просто да го разтяга на страни по този начин. Нямам в момента пред мене нещо 16:9 да пробвам.
Пет Окт 12, 2012 2:51 pm
@tgi:
HDMI винаги е бил цифров. Така мисля. Телевизора е вързан през DVI - HDMI преходник.
Не е от това.
Понякога ми се случва и глупости да правя, но... този път май не е това.
@rumen65:
Логично е да си помисли така човек, но за съжаление е видимо и по иконки и бутони в интерфейса на Windows.
Поръчал съм нова видео карта, по други причини де. Шанса е малък да е от нея, но ще видим :)
Сигнала изглежда като че да е кодиран във вид ярокст и два цветоразликови сигнала, като честотната лента на цветоразликовите е ограничена.
Та да обобщя - DVI-HDMI кабел, 1920х1080р (резолюция на видеото и на панела на ТВ-то), ефекта е видим при всякакви положения (не само в програмата).
Забравих да спомена - пробвах тука в офиса с 22 и 24" монитори - ОК са. Няма такъв проблем... Почвам да се депресирам :?
Пет Окт 12, 2012 5:31 pm
HDMI-DVI са комбинирани - могат да бъдат и аналогов и цифров, буксата на HDMI има в единия край 4 пина разделени с пластина, това са аналоговите сигнали
Пет Окт 12, 2012 5:44 pm
nik написа:
HDMI няма нищо аналогово.
Пет Окт 12, 2012 8:45 pm
Май DVI има обаче аналогово и ако кабелът DVI -> HDMI е "кабел" (т.е. дигитализира аналоговото,
не че мога да си представя защо някой ще го реализира така ама китайска му работа, може просто
някой да е имал планина от такива чипове) размазването е готово.
Ако е нормално - святно прекодирано от DVI в hdmi - може просто кабелът да му е дълъг,
нетерминиран или кой знае какво. Във всеки случай или нещо някъде се мъчи да се захапе
по сигнала и успява да го направи като е бял точката - и не когато по-малко цветове са светнати,
или crosstalk-ът между цифровите канали е вповече и не си пречат само когато по тях
тече едно и също (т.е. от бяло до черно).
Може би и на зелено ще е добре, виждал съм зелената жица (аналогова) да поема допълнителни
функции.
Пет Окт 12, 2012 8:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko_el и 16 госта
