Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Следваща
Low cost boards
Мнение Low cost boards
Да отворим отделна тема, че все се чудя къде да кача подобни линкове:
http://socialcompare.com/en/comparison/ ... arm-boards
Сря Окт 10, 2012 10:52 pm
Мнение Re: Low cost boards
9 от 18 с процесор на TI :)
Сря Окт 10, 2012 11:58 pm
Е то тоя списък е доста кратичък като се има в предвид колко фирми правят ARM процесори ...
Последно време се заигравам с една MIPS платка - направо e без пари, че е и с вградено WiFi ...
http://shop.8devices.com/carambola
Чет Окт 11, 2012 11:41 am
това е чипсета на TP-LINK WiFi рутерите
някъде четох че струва само $3, а си е MIPS на 400Mhz
доста по-добро е за хакване в този формат, отколкото като рутер
браво на латвийците
Чет Окт 11, 2012 11:53 am
Темата е много хубава, аз лично все гледам като стане дума за нещо такова
доколко е документирано, което се не винаги е лесно да се открие. Та ако при постването
има известни факти/линкове в тая връзка моля не ги спестявайте :D .
Чет Окт 11, 2012 2:27 pm
tgi написа:
Това с документацията си е проблем. Китайците май не си правят труда да пускат документация на английски. Добре, че последно време всички гледат да си подкарат чиповете с линукс, та заради GPL-а ако не документация, то поне се намират C сорсове където човек все пак може да хвърли едно око.
Чет Окт 11, 2012 4:08 pm
Демек това са си телевизори, не компютри (компютър е нещо, което човек може да
програмира до произволно ниско ниво).
Това с линукс сорсовете по-скоро е за заблуда, сигурно и там по-така перифериите
не тръгват без някое и друго "binary", както им викат на нещата със затворени сорсове.
Чет Окт 11, 2012 8:45 pm
http://freesoc.net/
Още му е малко рано, изглежда интересно:
The PSoC 5 microcontroller used by freeSoC gives designers the flexibility to use ANY pin for ANY purpose. The PSoC 5 contains dual 12-bit 700kSps SAR ADCs, quad 8-bit current DACs, quad op-amps, and a flexible array of 24 digital blocks which can implement any digital interface.
Using a drag-and-drop interface, designers can add these components to a graphical block diagram, route the inputs and outputs to any available pins, and program functionality using well-documented APIs for each component. It completely changes the game of embedded hardware design, allowing the designer to configure and reconfigure all their hardware in software, without ever making changes to a PCB or re-wiring a circuit by hand.
Пон Окт 15, 2012 12:58 am
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Ето ви нещо за колекцията :)
http://cubieboard.org/
Сря Окт 24, 2012 6:09 pm
ебем ти расберито дето се вика, тия китайци унищожават де що има бизнес :)
То Allwiner вече даже не е интересен, за 70$ вече има ПЦ он стик с двуядрен A9 Mali GPU(RK3066) - т.е. пълен еквивалент на cotton candy на 1/3 от цената.
То Cotton Candy май ги убиха още преди да видят пазара, те май още нямат официален релис излязал.... Май расберито изкара невероятен късмет, че успяха да продадат количества преди китайците да надушат тая ниша.
Как смятат да оцелеят фирми като Олимекс, незнам. Освен да наблягат яко на съпорт, друго не виждам. Китайците с тия цени на железото просто убиват всичко.
Сря Окт 24, 2012 6:34 pm
Samsung launches $250 Exynos 5-based Arndale community board for app developers
http://www.engadget.com/page/2/
Нед Окт 28, 2012 12:31 pm
на цената на Chrome book :(
Пон Окт 29, 2012 4:18 pm
ааааааа, аз не бях видял, че Гугъл имат и редови компютър и лаптоп вече... проспал съм началото на нашествието :)
Пон Окт 29, 2012 5:22 pm
При цялата битка за ниски цени в тоя сектор още никой да не е решил да пусне машина с
отворена документация означава само, че нещо - най-вероятно силиция за някоя ключова
периферия - се контролира централно от някого.
Изпусне ли го и отиде тя :D .
Покрай тия линкове попаднах на някакъв чаршаф за 64 бита ARM, е това вече изглежда
много по-добре от 32-битовия (има достатъчно регистри и въобще изглежда прилично).
Ако тръгне и това - никак не е ясно ще го пуснат ли без някое ново или старо принципно
ограничение, което да не съм видял - работата наистина ще отиде :D . В смисъл, че
контролът върху компютърната технология ще се състои в контрол върху фабриките за
силиций, който е по-труден отколкото върху платкаджийниците ама не чак толкова,
та да има особено значение.
Пон Окт 29, 2012 6:43 pm
VIA APC с европейски дистрибутор - т.е. 40 лири/50 евро + ДДС и (май) безплатна доставка - нещо за България още го няма, ама който му е интересно ще намери как да си го достави :)
Хубавото на тази платка е, че е с нещо като стандартен размер (т.е. намират се лесно готови кутии) - т.е.:
Neo-ITX is form factor compatible with Mini-ITX and MicroATX
http://uk.rs-online.com/web/p/single-bo ... r/7689782/
http://apc.io/
Преди трябваше да се поръчва от далечния изток и транспорта и беше почти колкото платката ...
Чет Ное 01, 2012 10:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
