Максимален ток през PCB traces and vias ?
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Мнение Максимален ток през PCB traces and vias ?
Здравейте,
правя една платка и се чудя има ли начин да се разбере/изчисли/гадае тока, който може да мине през метализираните "дупки" ( vias ) на платката ?
Примерно имам 5V 2A необходимост, ако прекарам захранването през bottom layer-a и "надупча" с няколко 0,5mm/0.9mm vias дали ще ми стигне да го "закарам" до MOSFET-a "отгоре" ?
Прилагам снимка от Altium-а,понеже него боря. На top layer-a са TO-252 mosfet-ите, синият PCB trace ми е захранването.
Идеята е да си блъскам главата малко с опит да направя BLDC контролер, преди да се откажа и да си взема някои готов (то не че колата и другото е готово,но трябва да се започне отнякъде ).
Съответно тока през цялата схема може да стигне и доста над 2А, та идеята ми беше да "спестя" място на платката отгоре и да прекарам power line-a отдолу ( пестене на място -> по-малка платка -> по-малко разходи и по-малко тегло ако реша да го кача на летяща щайга ).
Също така някои има ли идея за калкулатор да сметна дали даденото медно покритие ( 35um ) ще е достатъчно при определена ширина на пистите за желаният ток и напрежение. Или молива, калкулатора и на ръка :)
question.png [ 27.4 KiB | Прегледано 1625 пъти ]
Вто Окт 02, 2012 10:00 pm
Мнение Re: Максимален ток през PCB traces and vias ?
Виж дали тия калкулатори ще ти свършат работа:
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... =10&t=9555
Вто Окт 02, 2012 11:11 pm
Регистриран на: Пон Апр 16, 2012 9:05 pm
http://alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf
Сря Окт 03, 2012 9:48 am
От последното има поне две локални копия във форума... :D
Сря Окт 03, 2012 10:07 am
Мерси за линковете.
Полесна информация, повечето е малко извън това,което търся,но все още ровя из линковете. За самата писта изчисления съм намирал под формата на online calculator (включително и за RF matching calculation), но конкретно за vias / holes е по-трудното.
Сря Окт 03, 2012 10:55 am
Ами те платкаджийниците дават приблизително колко мед се натрупва при опроводяването. Напрактика това ти е цялата дебелина на виата а площта си е 2 х ПИ х ЕР х дебелината на платката. Между другото не знам алтиума няма ли смятане на максималния ток. Една тъпа програма като Sprint Layout има такава функция ...
Сря Окт 03, 2012 4:26 pm
Ето директен линк към калкулатора.
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Сря Окт 03, 2012 9:49 pm
