Пиезо - срамен - филтъровъпрос
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Пиезо - срамен - филтъровъпрос
Не мога да направя стабилен генератор с пиезо-филтър! :oops:
Умирам от срам!
Използвам трикрак пиезо филтър за 455 кхц (трябва да е точно такъв)
Ако някой има идея или е правил нека помогне плииииииис :(
Сря Ное 16, 2005 10:37 am
Местоположение: Stara Zagora
Не съм правил,но това чудо пропуска само честотата за която е направено. правиш си обратната връзка през него и си OK. Наи лесно ще стане с CMOS-ка. Но си мисля че честотата изобщо няма да е особенно стабилна като при кварцов генератор. Всъщност това което пропуска се явява тясна честотна лента и поради това и не можеш и да очакваш стабилност на честотата.
Сря Ное 16, 2005 10:45 am
Да де точно цмоска пробвах и не само
но се получават просто генератори на нещо :cry:
Сря Ное 16, 2005 10:51 am
Явно ще трябва с кварц да го направя но не знам има ли за 455кхц
Важно ми е да е на тази честота :!:
Сря Ное 16, 2005 10:53 am
Ами сигурно има ама ама дали ще намериш е друг въпрос. Ако намериш на някаква кратна честота и го разделиш ще е наи простия вариант. Иначе има и програмируеми генератори,и с pll може да стане но все е по трудно. Ако не ти трябва много стабилна честота може да стане и с LC трептящ кръг.
Сря Ное 16, 2005 10:59 am
реших проблема тотално за без пари :D
забравих ,че служебните пикове са най ефтини един 16ф872 ще ми генерира
софтварно каквото му се каже даже ще ми буферира за по голям ток,
малко е по голям от цмос инвертор но ще ми спести откъм транзистори
,че ми трябват 50-100 милиампера (тамън ще видя дали ще се опече)
Сря Ное 16, 2005 12:08 pm
Добре, че си се отказал сам, защото с пиезо-филтър няма да стане.
Честотната лента на тези филтри (АМ радио) е няколко килохерца.
За коя честота точно в лентата на пропускане ще се изпълнят условията за генерация не е ясно и едва ли може да се определи предварително. Формата на сигнала няма да е правоъгълна.
Сря Ное 16, 2005 1:59 pm
И вярно бе, имало и процесори на тоя свят,все още мисля като хардуерист понякога :)
Сря Ное 16, 2005 2:12 pm
Desert Leo Благодаря за обяснението защо няма да стане
иначе от спортна злоба щях бая лично време да утрепам по натам.
Сря Ное 16, 2005 2:46 pm
Да уточня малко. Не, че изобщо няма да стане, а просто ще се получи решение, което си е радиолюбителско. Имам предвид, че ако ти трябва серийно производство, ще зависиш от параметрите на филтрите, които ти доставят. Те са предназначени за други цели и съответно ще береш ядове после.
Помисли и за PLL, както спомена Никола.
Сря Ное 16, 2005 3:16 pm
Ами като се има пред вид че има и процесори на едро под долар,може да се окаже и по евтино с процесор :)
А то ще стане ама честотата ше е температурно нестабилна и ще варира с 2-3 килохерца.
Сря Ное 16, 2005 3:24 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
455 kHz е честота която се ползва в инфрачервени дистанционни управления . Резонатори за тази честота има в всеки магазин за тв. резервни части . Струват стотинки . А то иначе и с PLL става , и с DDS , ама ....
Сря Ное 16, 2005 3:46 pm
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm
Хайде и аз да се обадя, макар че ме е страх, как ще ме изтълкуват. Макар и лентов, филтърът ще изпълни условието за самовъзбуждане точно на една единствена честота и ще си има достатъчна добра стабилност. Друг е въпросът, че при серийно производство резултатите няма да са едни и същи. Опитай с тримери, свързани последователно и паралелно да промениш ФЧХ така, че да генерира на твоята си честота. Ако все пак има нестабилност, погледни дали си поставил кондензатор на захранването и дали си го стабилизирал допълнително.
Процесорът може да реши въпроса, но не зная, как ще ти се отразят хармоничните!
Има и друг метод, който може да ти свърши работа. Правиш два напълно еднакви генератора на няколко мегахерца по схемата на Клап и ги смесиш на разликата. Те трябва да се затвори в обща кутия от двойно фолиран стъклотекстолит. Когато възниква нестабилност, тя ще е еднаква в двътъ генератора и разликата остава почти непроменена. Кондензаторите в кръговете в никой случай не бива да са керамични! За предпочитане е да са слюдени, но такива не знам вече от къде могат да се намерят.
Ше се радвам, ако съм бил полезен!
Сря Ное 16, 2005 4:06 pm
Та значи разтройка с няколко килохерца не ме притеснява изобщо
но мисля ,че няма да бъде допусната по простата причина ,че честотата се добива с
бая делене (при всяко делене делиш и процента на грешката)
Първо пика я дели на 4 после и аз незнам колко пъти (засега го поя у-то)
Смятам да го пусна на 20мгхц за повече делба 8)
За серийно производство не става дума ,трябва да направя 1 мостра от 5 блока
А колкото до цената на 16ф873 не само са под долар - безплатни са (служебни) :D
Сря Ное 16, 2005 4:12 pm
И вярно че ги има в дистанционните :). Толкова години съм правил телевизори и не съм се замислял на какво честота са като съм ги сменял в дистанционните. Има и на друга но основно трябва да са на 455. 25 стотинки :)
Сря Ное 16, 2005 4:18 pm
