Контролер блокира - защо?
Мнение Контролер блокира - защо?
Здравейте! Свързал съм към един PIC18F4431 няколко светодиода - на PWM изходите. Всичко си работи много добре, но след примерно 10 минути блокира. Не се рестартира! Не съм пускал WDT, не е там въпроса. Използвам PLL и 10МHz кварц(40МHz). Кондензаторите на кварца са по 15п. Няма нищо друго свързано към контролера. Не е проблема в програмата понеже пускам един импулс да се върти като сменя диодите през 100мс(за 10-15 мин се повтаря много много пъти).
Някакви идеи какво може да го причини?
www.elkran.com
Пон Сеп 24, 2012 1:30 pm
Мнение Re: Контролер блокира - защо?
stoyanoff написа:
- Веж още веднъж ератата.
- Захранване, пулсации по него?
- BOR ON/OFF ?
- MCLR как е сварзан?
- Малко тъпо, ама колко ток харчат светодиодите?
. Чипа грее ли?
- Има ли повтаряемост на момента на настъпване на проблема, т.е. тези 10 минути все толкова ли са?
- Пробвай с по-ниска тактова местота.
- Отвържи кучето.
Стрелям в тъмното, но с толкова начално инфо - толкова...
Пон Сеп 24, 2012 8:20 pm
Сложи 2 керамични кондензатора в захранването. Ако не знаеш точно къде - хвърляй боб или чети какво сме писали по форума.
Пон Сеп 24, 2012 8:34 pm
Знам къде и съм сложил вече. Притеснява ме това, че чипът забива, а не се рестартира! На MCLR не съм сложил кондензатор към GRD, но ако имаше там проблем предполагам, че щеше да се ресва. Светодиодите не харчат повече от 10-10мА. Те не работят едновременно - редувам ги. BOR не съм вкlючвал. Чипът не грее. Не мога да намеря логика в блокирането, но мисля, че като спра PLL не прави така. Не съм сигурен, защото нямах време да задържа по-дълго. Да не би нещо 2-та малки кондензатора(15п) да са дали фира или самия кварц? Има ли вариант PLL да се е прецакал?
www.elkran.com
Пон Сеп 24, 2012 8:46 pm
Може би но едва ли.. за PLL-a. Дай сорс да видим, цял по възможност, а и на С ако е чудо ще е, не забравяй и конфигурацията да дадеш. Това което става ми мяза да скача на някой случаен адрес където нямаш нищо. Дебъгер нямаш ли .. би свършил добра работа, това не е РС, то и РС не забива така де, просто си стои някъде и си чака, едва ли умира процесора. ... е не е лошо и платката да видим ...
Пон Сеп 24, 2012 9:06 pm
Пусни няколко снимки на чудото от различни раКУРси, може пък нещо да излезе ...
Пон Сеп 24, 2012 9:15 pm
Регистриран на: Съб Ное 12, 2011 9:21 pm
този модел контролер има ли програмен стек? ако има, такава окултна мистификация обикновенно е размазан стек, може да е добра идея и това да се провери; поне в моя опит е било така (като се изключат студените спойки)
Пон Сеп 24, 2012 10:16 pm
Местоположение: Ботевград
И аз мисля като Тони, че скача на случаен адрес. Вече съм имал този проблем и точно така зависваше. Провери си пак циклите, променливите и масивите, дали при някакво условие не надхвърлят допустимите стойности.
Вто Сеп 25, 2012 8:34 am
Ами ще подменя каквото мога. Даже и контролера. Платката не е нова и преди си работеше добре. Тоя "чакмак" го прави от скоро. За това съм сигурен в софтуера, макар че говорим за пикче и не е лоша идея да направя проекта на ново - имал съм такъв случай! Ако пак прави проблем ще го мислим пак....
www.elkran.com
Вто Сеп 25, 2012 9:25 am
Да ти кажа честно такива проблеми никога не са ми се случвали с кой да е процесор, ако веднъж е рбаотело винаги работи, освен ако не е нова ревизия на силикона, ама конкретно за което говориш не виждам и от това какможе да е, а и щеше да забележиш, нова буква в модела или нещо такова. Мен ми прилича или на някакъв пропуск в софта, или на хардуерен проблем, но по съмсклонен да мисля че е първото.
От тов акоето казваш няма как да помогнем, без схема,платка сорс ... можем само да гадаем, ама ако ни се отдаваше отдавна сигурно щяхме да сме хванали друг бизнес ...
Вто Сеп 25, 2012 10:32 am
Абе те хората са направили дебъгери за тая работа. Конкретно пък за Пик струва колкото каса бира.
Тук се обърнахме на шамани и врачки.
Вто Сеп 25, 2012 11:00 am
бе те всички са колкото каса бира, разликата е само в марката и къде я купуваш.
Вто Сеп 25, 2012 11:48 pm
При пиковете как стоят нещата с прекъсванията? При мен такива мистериозни забивания се случват ако случайно по грешка разреша някое прекъсване, към което няма закачен хендлър.
Чет Сеп 27, 2012 10:58 am
Ами когато си с вектори е така, пика всички ги праща на един адрес .... въпреки че за 18-ката .. така ли беше .. не помня.
Чет Сеп 27, 2012 3:17 pm
Бе два са ама все тая. На 24-ки и нагоре ги праща на отделен адрес всяко прекъсване - демек си е с отделен вектор за всеки източник. Ама ако няма кой да очисти флага почва да си цикли влизане-излизане от прекъсване. 18-ките имат резет при омазване на стека. Ама той ако се омазва, значи постоянно ще го прави и програмата си иска корекции. То не че не може да се нагоди след разните вътрешни резети да не се усети нищо, ама си е затрупване на лайното със сняг...
Чет Сеп 27, 2012 3:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
