Проблем с температурен датчик DS18B20
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Мнение Проблем с температурен датчик DS18B20
Здравейте колеги! Имам проблем със въпросния датчик.При тактова честота на PIC18F4620
32mhz PLL=4, датчика отчита коректно температурата до някъде 67 градуса, като след това отчита само нули. Проблема се решава,като превключа тактовата честота пика на 16mhz. Кода се помества във вектора на прекъсванията, като на всеки 50ms възниква прекъсване. Интересно ми е къде греша при работата с по-висока тактова честота? Програмния код на датчика си е съвсем стандартния. Някакви съвети ?
Чет Сеп 20, 2012 3:07 pm
Мнение Re: Проблем с температурен датчик DS18B20
На датчика му трябва малко време за измерването. За 12 битова прецизност си е доста де - 700ms ако не ме лъже паметта. Ако не си му пипал прецизноста най вероятно е 9 бита и там май беше под 100ms. Т.е. прочети в дейташиита и ако трябва чакай.
Също така проверявай CRC-то на scratchpad-а. Това ще ти елиминира и вариант за късо на onewire шината когато се четат само нули.
Чет Сеп 20, 2012 4:22 pm
