Отговори на тема  [ 84 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Уредче за измерване/разреждане/анализ на батерии
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm
Мнение Re: Уредче за измерване/разреждане/анализ на батерии
Ето и тестове на 9-волтовия формат, за всички, които го пожелаха:
Алкални 9V
Презареждаеми 8.4V
2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
Вто Юни 19, 2012 5:40 pm
Само да допълня мои впечатления: 35мА постоянни изобщо не са леки за 9В батерия, значи тестът е близък до А-тата.
5,4В е теоритичният минимум и затова не е останало за дояждане.
Повечето консуматори не харесват напреженията под 1,2В на клетка а почти никой не работи при 1В на клетка. Затова ако замеря под 1.3В на празен ход (напр. 1,26В) хвърлям без да мисля. Говоря за незареждаемите, де.
П.С.: anrieff, не си играй с обикновени - те искат много по-малък разряден ток, т.е по-дълго време което в повечето случаи води до потичане. Използването им е оправдано само в у-ва за еднократна употреба с ниска консумация, в харчещите ток не излизат по-евтино. Освен ако не е апаратче за кръвно налягане с три батерии използвано по няколко пъти на ден: на моторчето малко му дреме, електрониката бачка и с волт и нещо а на батериите не им остава време да потекат :)
Вто Юни 19, 2012 6:33 pm
woody написа:
Всички китайски, дошли в комплект с някакви евтини китайщини от рода на фенерчета и т.н., ми протекоха. Вече имам златно правило такива директно да ги изхвърлям...
Мдам, добра практика. Аз се мъчих с дистанционното на един климатик (климатика струваше 2200лв! 10-ка). Самото дистанционо редовно се рестартираше при неустановени обстоятелства. И така 2 години. Щях да го нося за ремонт.
Откак смених "оригиналните" батерии - никакъв проблем.
Попадал съм на акумулаторни, които при разряд имат спорадични пропадания в напрежението. Жалко че не пазя графиките.
Сря Юли 18, 2012 12:45 pm
http://www.batteryshowdown.com/
Съб Сеп 15, 2012 1:07 am
palavrov написа:
Ценността на работата на anrieff е, че се отнася за наличното на нашия пазар.
Съб Сеп 15, 2012 1:28 pm
Lupus написа:
palavrov написа:
О, шапка му свалям на anrieff за работата, това просто го дадох като допълнение, на някой може да му е полезно ... пък и не всички сме в БГ ;)
Съб Сеп 15, 2012 11:21 pm
Да добавя само - систематизирани данни от тестовете на батериите:
http://anrieff.net/batterytest/index_bg.html
Вто Мар 26, 2013 10:16 pm
anrieff,
=D> =D> =D>
много интересни резултати!
за алкалните батерии излиза, че всички вадят горе-долу еднакво количество ток, с изключение на най-"марковите" сони, тошиба, филипс. зайчето излиза, че е сменяло нейде батерийките тайно.
т.е. техническите показатели са изравнение, независимо кой какви гръмки думи използва за неговия си микс от отрови.
цената е основния определящ критерий. никога не бих си помислил, че батерии от лидъл и икея са върха на сладоледа.
поздравления, още веднъж!
Вто Мар 26, 2013 11:17 pm
Аааа, Дедо - американското зайче е в челните позиции :D . Само дето са го купили от най-скъпото място. Аз обикновено купувам 36 бройки АА за около 13$, т.е по около 30 цента бройката. За сега съм супер доволен от тях. Иначе човека като гледам бая труд е хвърлил - браво :D .
Сря Мар 27, 2013 1:07 am
Браво и от мен за труда, който си хвърлил.
НО, все някой трябва да е адвокат на дявола...
Заключенията са ти правилни - т.е. Заводите, които произвеждат батерии за големите търговски вериги печелят повече, когато на края на годината преподпишат нов договор за още една година, от колкото ако направят корпуса на батерията с 1% по-тънък и от това спестят 1/1000 от цената на батерията, но за сметка на това влошат качеството, така че да си загубят договора и да плащат неустойки.
Методиката ти не е правилна.
1. Тествал си само 1 комплект батерии. Напълно възможно е точно този чифт да са били изпаднали някъде в склада зад кашоните на влажно място и след 1 година да са ги намерили скалададжиите и да са ги сложили на рафта, от където си ги купил. Това е еквивалетно да кажа, че съм измерил диаметъра на електрона - 1 метър, диаметъра на протона - 1 метър и диаметъра на неутрона - 1 метър, без никъда да спомена, че грешката ми при измерването е +/- 1 метър. Едва от 1000 комплекта и нагоре, вече имаш право да правиш някакви закючения - както при откриването на бозона на Хигс http://en.wikipedia.org/wiki/Search_for ... _new_boson където чакаха достоверност 5 сигма преди да обявят резултатите.
2. Тестовете трябва да са при стандарно натоварване от часовник - няколко години работа, както и при натоварване от фенерче, mp3 плеър или GPS - около ден работа - ти имаш само втория тест.
3. "4.8 секунди разряд през 22Ω резистор, при 90% запълване на ШИМ-а (това е за АА батерии; за другите, настройките са описани в съответните подраздели);
1.15 секунди почивка и измерване на напрежението при отворена верига в последствие. Реално, комплектът батерии не се разрежда с постоянен ток, а наподобява (предвид duty циклите) разреждане на пакета през 30Ω резистор." това не е точно. Не е все едно дали разреждаш през 1 000 ома резистор постоянно или с PWM през 1 ом резистор през 0.1% от времето. Колкото повече ги натоварваш независимо, че е за кратко време, толкова по-малък капацитет могат да отдадът батериите. Няма и смисъл да измерваш напрежението при отворена верига. Трябва да се измерва под товар, защото дори и напрежението да е 1.5В при отворена верига, ако под товар падне под 0.9В устройството, ще започне да се изкючва и е неизползваемо.
4. Хубавите батерии са прецакани, когато ги разреждаш с константно съпротивление, защото те държат по-високо напрежение и отдават по-голям ток, от там като умножиш едното по другото означава, че отдават много по-голяма мощност, което им намаля капацитета. Правилно е да ги разреждаш с постоянна мощност, докато напрежението не падне под 0.9В на елемент при което може да се приеме, че DC/DC конвертора в консуматора вече не може да работи при толкова ниско напрежение и устройството, което захранваме вече не може да работи.
Сря Мар 27, 2013 1:56 am
Е... Ако трябва да се очерни някой по-добри от българите няма... то някои вече го подозират колегата, че взима пари от Лидъл и Икея да им рекламира бактерийте... Ма то това едва ли учудва някой... ike, прав си, но като за любителски проект за през свободното време и това дето е направил anrieff е повече от похвално... Голямо благодарско и от мене! Сега тествам в реална ситуация лидълските бактерии да видим колко ще се покрият с тестовете... И аз съм зачеркнал отдавна батерийте за зайчета (явно това дето стига до тука е това дето не е годно за пазара зад океана) - американците, радвайте се и злорадствайте - вие имате най-доброто...
Сря Мар 27, 2013 11:24 am
О и за мене беше полезно четивото, сега знам, че от Дарфур (Карфур, добре де) батериите
за дистанционно са най-изгодни :) . Не би ми минало през ум, че е баш така.
А и за подобно - че и не толкова добре направено - проучване разни официални институции
какво харчат едва ли е за разправяне :D .
Сря Мар 27, 2013 12:48 pm
Супер полезна информация, мерси. :)
Чет Мар 28, 2013 2:01 pm
@Dimitar: Няма лошо, всяка информация за цени е полезна, така че сподели по-подробно за разфасовките и цените на Duracell-ките в щатско, ще ги кача в страницата с подробности за Duracell Coppertop. Интересува ме какви цени имат разфасовките от по 4, 8, 12 или колкото има там. Погледни следващия път като пазариш просто, не е спешно.
@ike: Не мисля, че има нужда от коментар. Тестът може да се направи много по-подробен и изчерпателен, при наличие на съответните средства, време и място. Като от тези трите, аз нямам нито едно. Get real!
Пон Апр 01, 2013 12:10 am
Разфасовки от по 4 и 8 има само по магазините от вида на този, дето и ти си посочил, т.н. дрогерии, ама там е скъпо и едва ли хората си ги купуват масово от там. Днес в Costco (това е нещо като Метро) видях оферта опаковка от 40 бр. АА за $11.99. Нормалната цена е $14.99, ама на сайта им въобще не излизт никакви батерии дурасел. Иначе ето ти малко други линкове:
http://www.walgreens.com/search/results ... t=Duracell
http://www.cvs.com/search/_/N-0?searchT ... &pt=global
http://www.lowes.com/Search=duracell?st ... =duracell#!
http://www.walmart.com/search/search-ng ... nstraint=0
Пон Апр 01, 2013 3:25 am
