Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Някакъв чип за делене на честота?
Мнение Re: Някакъв чип за делене на честота?
Има. Казва се CY8C21123 :)
Може да видиш и някой от тия: http://www.cypress.com/?id=1940, те са по принцип генератори, ама могат и да делят
Сря Авг 22, 2012 4:08 am
Абе какви са тия сектантски фирми :)
Явно ще си рискувам и това е.
Сря Авг 22, 2012 12:47 pm
Храбрец си ти, ей. Още повече, че виждаш отсега шумовете на pll-а, а белята
става и от невиждащи се. Толкова ли няма къде да навреш 1-2 SO16, чак аз
взех да ти се притеснявам :D :D.
Сря Авг 22, 2012 1:01 pm
Нема се плашиш, ако тръгна да се давя, ще викам... силно. Да знаете да не плувате в тоя гьол.
Тая сутрин PLL е бетон, до 2ns на деление на скопа не помръдва. Абе най-логичното обяснение, е че цялата постановка е изкецана с тия простор дето съм го опънал между платките... Ще се надявам на хубава платка, нещата да са спокойни.
Сря Авг 22, 2012 1:18 pm
:D :D :D
Аз бих заложил на говна по захранването стигащи до pll-а.
То там сигурно си сложил отделен филтър ама той е от някъде нагоре.
Ако силицият е свестен с добри захранване и маса за PLL-а може и да
излезеш късметлия. Във всеки случай ще ми е много интересно какво
е станало. Колко бита е ADC-то? Бързо ли е? То бързо ако е може да ти е от
полза ( бавните шумове докато успеят да напакостят тя работата свършена
:D ) .
Сря Авг 22, 2012 2:16 pm
заинтересува ме с този джитер...
можеш ли да измериш разпределението на джитера за няколко минути?
някои процесори са много шуми и е възможно, за да ги вкарат в някакви норми за излъчване, почват да вкарват джитер на някои клоци...
за твоя случай - какви честоти искаш да получиш?
наистина е най-добре да сложиш PLL, защото и смущенията ще са най-ниски
Сря Авг 22, 2012 2:34 pm
@tgi
Ами аз ползвам готова девелопмент платка с процесора, на която съм насадил АЦП-то просто за проба дали може да се върже към камера интерфейса. Под насадил разбирай опънал простор от 15 жици по който се джуркат синхронни сигнали на 10MHz.
DSC_0118.JPG [ 982.79 KiB | Прегледано 3022 пъти ]
Ако ти покажа какво се вижда на осцилоскопа като фронтове, лошо ще ти стане, Берковската Духова Музика ряпа да яде като свирня :)
DSC_0113.JPG [ 786.56 KiB | Прегледано 3022 пъти ]
На всичко отгоре по същите жици на девелопмент платката има накачени други чипове, SPI, I2C и знам ли още какво. И не знам дали и тях не ги побъркавам нещо, уж гледах схемата, ама не си давах много зор, нали е само за да пробвам концепцията с камера интерфейса.
Та в това умопомрачително от инеженерна гледна точка творение, PLL има поне 100 причини да не работи като хората. :)
Иначе ADC-то е 12 битово 10MHz, pipe-line паралелно. Нищо особенно.
@Дедо
Да го измеря джитера, ама днес не му е ден - няма го. Клока от сутринта го гледам - бетон :) Почвам да си мисля, дали великото творение на Agilent (скопа) пак не ми твори някаква оптическа илюзия :) То и без това тоя осцилоскоп освен оптични качества (голям цветен телевизор), друго достойнство няма.
Иначе процесора е куртекс М4, външен кварц 8Mhz, през PLL до 160Mhz, и после през един PWM изкарвам клока за ADC-то (10Mhz, 1Mhz, 100KHz).
Да туря външен PLL генератор с всичките му красоти, за едни пикливи 10МHz, стига бе, ще ми се смеят колегите.
Сря Авг 22, 2012 2:40 pm
Това с умишленото разджитряне на клока го правят отдавна точно по
дедовата причина, виждал съм го по PCI ли беше или (и) другаде.
Отделен pll да му правиш е идиотия, то келепирът е да няма pll който
да шуми.
Сря Авг 22, 2012 3:30 pm
Ако все пак решиш да делиш с фиксиран коефициент и за малко пари
http://www.psemi.com/content/products/p ... alers.html
тук има цени и складови наличности
http://www.richardsonrfpd.com/pages/Pro ... gory=10007
Сря Авг 22, 2012 11:25 pm
Къде го изстеля в космоса. Ако му трябва фиксиран множител може да ползва http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/20834/ но явно то не му върши работа.
Чет Авг 23, 2012 12:40 am
4059, 74HC4059 .. и вариации. Малко е архаичен, но добре се справя с деленето :)
Чет Авг 23, 2012 1:19 am
само дето делят на степени на 2ката. А повечето хора работят с 10-ична система :)
Чет Авг 23, 2012 10:26 am
Цецо, няма срамно да приемеш съвети от други, освен "форумните богове" :) Повярвай ми, с 21123 работата става за десетина минути точно каквото ти трябва. Бил съм вече там и ти казвам от опит. Зарежи тия сложни решения с дискретна логика, не си струва.
Чет Авг 23, 2012 10:39 am
А бе тоя процесор има ли си отделни крака за захранване и маса на pll-а? Ако ги има
(тия аз дето ползвам все ги имат) със свястно опроводяване и ако има откъде с отделен
тих линеен регулатор и разни филтри може и да стане работата.
Чет Авг 23, 2012 10:40 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
10 мин. за човек, който работи активно PSoc. Аз тая технология не съм я ползвал и за да я вложа, трябва да изчета купища чаршафи, да седна да разучавам девелопмент среди и прочие. Което е безмислено в моя случай.
Спокойно би могъл да го спретна с едно CPLD или какъв да е микроконтролер...
@tgi - има си отделни пинове за захранване. То всички контролери днес са така. То аз досега с STM32 проблем с джитер не съм имал, затова си мисля, че е нещо в постановката.
Последна промяна Цецо на Чет Авг 23, 2012 11:08 am, променена общо 1 път
Чет Авг 23, 2012 10:56 am
