Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Измерване на H-мост
Мнение Re: Измерване на H-мост
Замених резисторите в гейтовете с 5,1ома.
Ето осцилограма:
Кпд-то се подобри с около 1%.
Тези отскоци от страната на първичната намотка според мен трябва да показват, че на драйвера (ucc27424) не му стига душица- т.е. има голямо вътрешно съпротивление и не може да даде толкова голям импулсен ток.
Чет Авг 09, 2012 1:53 pm
Бе де да знам - тоя драйвер му пишат някви 0.25 uS при 25nF и 10 Ohm. Аз мисля да ги пробвам на 40-50 kHz, пък ще видим ще има ли фойерверки :) А и IGBT-тата дето мисля да ги ползвам са под 1nF гейтове - ще видим и ще обадя :) Но така като го гледам тоя драйвер (поне на хартия де) сякаш ще мое се ползва спокойно за mosfet-и... Само изолираното захранване е малко допълнителна работа ама и на това си му има цаката - гледах във фарнел има готов модул с 4 отделни изхода - по един за всеки горен транзистор и един общ за долните. Само дето цената му малко солена...
Чет Авг 09, 2012 2:09 pm
dan написа:
IGBT-то е друга бира. Те работят на ниска честота(ок. 20kHz) и включване за 1-2 микросекунди при тях не е проблем. Тук обаче честотата е почти 100kHz.
Бирата е същата, щото и двете са MOSFET гледано от към входа. Все е гейтов капацитет проблема. Примитивно казано трябва да го заредиш, за да се отпуши. Вижда се ясно на времедиаграмата на гейта.
Направи си следния експеримент - изолирай трафа като звено и вържи драйвера директно на гейта на транзистора и виж какъв фронт ще докараш. Така ще знаеш дали да обвиняваш драйвера или трансформатора. Не съм ти гледал харакетристиките на драйвера, но в 90% от случаите проблема е в трафа. И не е проблем, а по скоро даденост. :)
Затова за бързи превключвания се ползва схема с отделно изолирано захранване и оптрон за превключване.
Чет Авг 09, 2012 2:13 pm
Под друга бира имах предвид повишените загуби при мосфетите при едни и също фронтове, заради по-високата честота.
Това е осцилограма от директно свързан драйвер към единия транзистор/т.е. вместо трансформатора/.
Това е при нулево дрейново напрежение.
Но, както изглежда, и трансформатора не-малко осира пейзажа.
Чет Авг 09, 2012 3:14 pm
Е да не си очаквал да не го осере? Аз и за това се насочих към оптроните. Това замазване може да се види даже и на симулация.
това е на 100kHz 50% запълване. Кафявата е гейта, зелената е дрейна. Е дрейна не изглежда като твоя но е нормално да не мое се симулира чак толкова добре. Транзистора е IRF540.
tr_sim.jpg [ 30.05 KiB | Прегледано 2201 пъти ]
Чет Авг 09, 2012 4:34 pm
dan написа:
Всъщност само трансформатора засира пейзжа.
Съгласно чаршафа, драйвера ти е с типично изходно 30 ома при високо ниво. Ако транзистора ти е това: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/24N50.pdf, излиза, че капацитета му в гейта е около 4nF, т.е. имаш 120ns времеконстанта. На осцилограмите се вижда точно нещо от тоя сорт. Т.е. там нямаш нищо неестествено - с тоя драйвер и тоя транзистор - по-бързо няма как и то без траф.
А трафа, съвсем отделно праща всичко в киреча... Той ти генерира има-няма 10 пъти по - голямо закъснение. Т.е. това ти е слабото звено.
Чет Авг 09, 2012 5:02 pm
Такам...
Направих нов гейтов трансформатор с индуктивност на разсейване около 200nH.
Разлика в кпд на устройството няма. Нямам сега възможност да измеря и температурите.
Ето осцилограми:
Пак синьото е на първичната страна, жълтото е на гейта.
Ето го и самия фронт:
Ето и снимка на трафчетата :)
Изображениеcal.694344.28140629[/img]
Пет Авг 17, 2012 8:03 pm
И още веднъж, за сравнение импулса и фронта на импулса с "лошия " траф.
Виждат се, че при новия трансформатор има по-добре изразени области при отпушването, но, за съжаление, туй ньйе ма ползва много :)
Ето и фронта само на драйвера вързан към гейтовата верига:
Скоро ще пробвам с друг драйвер (TC4424 има отпут резистънс около 3.5ома). Той трябва да даде доста по-добри фронтове, но едва ли това ще промени кой-знае колко нещата...
Пет Авг 17, 2012 8:30 pm
С тия майкрочипски драйвери ще загубиш толкова време колкото им отделиш.
Не отговарят на спецификацията си, пълна трагедия стават рязко над 1
нанофарад някъде.
MC33151 работят както трябва от 20+ години за мене, наскоро почнах да слагам
и едни на ADI (ADPнещо си), и те работят и са по-яки ако 33151 не ти стигнат (едва ли).
Пет Авг 17, 2012 10:11 pm
То много зависи от драйвера - не ги слагай всичките в един кюп. 9А-овите хич не са трагедия, но за сметка на това цената им е трагедия. По неволя ми се наложи да го ползвам с едно IGBT с близо 4n гейт - е фронтове като по учебник... На всичко отгоре имаше и инцидент с един транзистор (свръх напрежение) - транзистора изгоря - драйвера оцеля а ерчето на гейта беше овъглило платката. Не че ги хваля де - досега от две шепи техни драйвери този ми е единствения оцелял... Ама стават и странни неща понякога :)
Съб Авг 18, 2012 9:36 am
Не му давайте акъл за драйвери, не му е проблема в драйвера :)
Съб Авг 18, 2012 11:41 pm
Наистина не изглежда да му е проблемът в драйвера, прилича да е магнитопроводът.
Но да дам втори шанс на майкрочип да ме разиграват с драйвери дето не работят
по спецификация като тия, с които им дадох, не мерси. Може и да не са всички за
един кюп но нямам времето да откривам кои са и кои-не. С аналогов чип от тях
няма и през ум да ми мине да си губя времето, все още има и производители дето
спецификациите им значат нещо.
Нед Авг 19, 2012 2:54 am
Напълно съм съгласен. Просто си ползвал най-пикливите дето наистина са боклук... Аз също не бих си губил времето с голяма част от драйверите им. Но имат някой аналогови неща дето нямат сериозен конкурент откъм цена/качество/достъпност.
Нед Авг 19, 2012 10:49 am
