Отговори на тема  [ 93 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
GSM модеми
GPRS connect
AT&F OK \
ATE1Q0 OK \
AT+CGDCONT=1,IP,\inet-gprs.mtel.bg\s OK \
AT+CGQMIN=1,0,0,3,0,0 OK \
AT+CGQREQ=1,0,0,3,0,0 OK \
ATD*99# CONNECT
towa li tyrsish....
Съб Ное 12, 2005 2:28 pm
Мнение Това е началото :)
Това е началото :)
Съб Ное 12, 2005 5:01 pm
Оттук нататък започва интересното : имплементация на PPP протокол.
А има и по-лесен начин : направо си отваряш сокет. Предимството е че, отсвиркваш PPP и си перкаш директно. Недостатъка е, че можеш да имаш само една активна конекция в даден момент. И не всички GSM модеми го поддържат.
Съб Ное 12, 2005 5:34 pm
Ми с GPRS модема, с който работим, няма никакъв проблем да си отвориш повече от 1 сокети. Или искаш да кажеш нещо друго?
Съб Ное 12, 2005 6:39 pm
Я кажи как го правиш? Като отвориш 2 сокета и ти дойдат данни и по двата, как разбираш откъде? И обратното - как казваш за кой сокет е това, дето ти го предаваш? :roll:
Естествено, ако не позваш PPP.
Съб Ное 12, 2005 7:57 pm
Нещо немога да ви хвана интимната мисъл
Сокетите си имат доста своиства, ИПта, Портове, ИДета....и тн
Някой модеми и телефони подържат дори пожече от една конекция към номер дори и АПН
а ако поснете едно Гоогле ще разберете доста неща за ГПРС конекциите
Съб Ное 12, 2005 9:36 pm
TheWizard написа:
Сега аз май нещо не схванах какво искаш да кажеш...
Съб Ное 12, 2005 10:07 pm
bateAz написа:
Ми мене това не ме интересува кво има под сокетите. :) Ако ще и квантова фазотронна комуникация със съседната галактика. Аз съм приложен програмист. Общо мога да отварям до 4 сокета (не е много, но е достатъчно), като на командата за отваряне на сокет й добавям номерчето на сокета, който трябва да се отвори. Съответно, при събитие модема ми праща това номерче за да знам от къде е дошло.
Съб Ное 12, 2005 10:38 pm
Не знам с какъв модул си работил, но при мен не е такава организацията.
Съб Ное 12, 2005 10:44 pm
Местоположение: Europe -> BG
Ако работите под С или ала С език :)
си имате файлов дескриптор / индентификатор за даденият сокет. (файлов тъй като за С всичко е файл, така предоставя еднакъв интерфейс към всичко и всеки , и дори нищото :D :P :) ).
един факт :-)
Нед Ное 13, 2005 12:33 pm
the_real_maniac написа:
Писал ли си IP за Embedded, когато IP стека е извъм "твоята компетентност" ? Там, където имаш точно 1 ( един ) изход към канала ?
Нед Ное 13, 2005 2:29 pm
Е ок , ако е комуникираш на по-високо ниво и разолагаш с точно определени инструкции/функции и т.н, и т.н ясно , просто реших да кажа относно С-то , бауу 8O
един факт :-)
Нед Ное 13, 2005 3:13 pm
GPRS - добре ама още не е изгодно в БГ
Всички провайдери искат да си с карта на сметка или да имаш договор за да ти намалят цената за ползването...
Пон Ное 14, 2005 4:49 pm
TheWizard написа:
Така беше до преди 10 дни. С предплатените карти на "Vivatel" вече може да се ползва GPRS.
Пон Ное 14, 2005 5:02 pm
Стига бе :)
Еее кеф, значи и мтел и глобул ще пуснат гпрс-а , а дано да не е на няква не нормална цена :)
пп: абе аз гледах какви услуги предлагат, ама изключих , че те засега имат само предплатена и бизнес :)
хах :) как не съм се усети, , благодаря за просветлението все пак :)Ш :supz:
един факт :-)
Пон Ное 14, 2005 5:38 pm
