LIN и EME
Мнение Re: LIN и EME
Абе относно LVDS що все си мисля че ще е шумно, правено е за скорост, и ако минеш на стандартни драйвер не се знае има ли начин да им замажеш фронтовете, то начин винаги има ама .....
Пет Юли 27, 2012 3:23 pm
Това, в оптичния си вариант няма ли да е приложимо?
http://en.wikipedia.org/wiki/MOST_Bus
Пет Юли 27, 2012 6:14 pm
като се има предвид, че е мислено за автомобилна електроника, шумовете надали са им били първото нещо в главата, по-скоро зашита от смущения.
което е моя случай, но наопъки.
Дедо, нямам опит с LIN-а, само с CAN-а но това горното твърдение не е много вярно. Първо ни разказват играта на компонентно ниво да не излъчваме и после цялото МПС влиза в лабораторията и се мери и то какво излъчва. Като оправим излъванията чак тогава почват нас да ни облъчват :D . Така че аз съм повече от сигурен, че проектирано както трябва не би трябвало да имаш никакви грижи нито в единия, нито в другия случай :) .
Пет Юли 27, 2012 10:20 pm
Навремето като се занимавах с копирни машини масово се ползваха оптика за контролните сигнали и LVDS за данните. В Ricoh ползваха едни много симпатични оптични модулчета, изглежда като малко конекторче и вътре е всичко. Към платката излизат ТТЛ нива, а навън се щраква тънък оптичен кабел.
А пък LVDS-a стандартно 65LVDS31/32 и на лентов кабел...
Идеята е, че оптиката е желязна и няма грижи докато включват яките двигатели, барабани и печки. А при данните не е фатално ако обърка няколко пиксела, ама те данните тръгват след като барабанът е завъртян, т.е. избягват се големите пикове....
Пет Юли 27, 2012 10:21 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Господа .... дедото пита за ЛИН а се отиде на ЛВДС и оптика и т.н.... ЛИН както казах прави 20к макс а с оптиката и ЛВДС се гледа видео ...ако целта е да се прекарат няколко баита закакъв чеп са такива скоростни интерфеиси?
Като споменах 30dBµV е лимит линия в диапазона дето работи ЛИН ....това е достатъчно малко...колко по малко да се иска ......аз лично не съм виждал например пикове или широк спектър еммисии причинени от ЛИН комуникация.
Аз лично бих се притеснявал повече от устоичивост срещу смущения – ЛИН е една жица спрямо земя и ако че е бавно по добре от 100 -120 волта на метрър облъчвания с 2_странана платка не става и това е –поне на мене това ми е рекорда.
Пон Юли 30, 2012 8:41 pm
не че разбирам точно въпроса :-) затова може и глупости да пиша
За еди метър разстояние не можели да се ползува Infra-red ?
Вто Юли 31, 2012 9:03 am
Това не е ли точно срещу идеята да има ниски емисии? На 1 метър ще трябват 100мА примерно, бая смущения ще се намъкнат.
Вто Юли 31, 2012 2:32 pm
