захранване за дисплей от 3310 от процесора
Мнение захранване за дисплей от 3310 от процесора
здравейте, имам една платка с пик18 на която е бил предвиден дисплей ( lcd поляризиран). Въпросът е че не мога да го намеря този дисплей и искам да пригодя нещо без да пускам жици. Видях в сайта на олимекс един мод с дисплей 3310 с контролер pcd8544. Така като чета в дейташийта на контролера http://www.myplace.nu/mp3/files/pcd8544.pdf има много ниска консумация, та въпросът е дали мога да го захраня с крачетата на пика? Гледам иска 1ma, освен ако недовиждам нещо...
Пет Юли 20, 2012 9:07 pm
Мнение Re: захранване за дисплей от 3310 от процесора
Какво имаш в предвид с "да го захраня с крачетата на пика"??? Ако си разгледал добре пдф-то, трябва да си обърнал внимание, че тези дисплеи обикновено имат по 2 различни захранвания - едното за матрицата, другото за вградения контролер. Та това за матрицата ти е 7В. Ако контролера не е от тези работещи на по-високо от 5В напрежение, не мисля че ще успееш. А бе може и да стане ама трябва да пробваш, не видях какъв толеранс е даден на това напрежение.
Иначе изходите на ПИК-овете обикновено издържат до 25мА(колко беше общо на порт не помня)
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Юли 21, 2012 8:42 am
да верно прав си , мое е недоглеждането
Съб Юли 21, 2012 10:01 am
Местоположение: с. Згалево
Нокийския дисплей от 3310 е с вграден контролер. Не иска нищо повече от 3.3 волта, ама съм попадал на модели които работят и на 5 волта.
Та отговора на въпроса е - ДА.
Може да се захрани от краче на пик спокойно - и ще си работи - само че трябва да му осигуриш 3.3 волта а не 5 както за захранването така и за интерфейсните пинове.
До колкото разбирам идеята е да не се променя нищо по платката сякаш...
Съб Юли 21, 2012 8:03 pm
Да де , но гледам че иска две напрежения
supply voltage 1 - min.2.7V
supply voltage 2 - min.2.7V
и
VLCD1 - min. 6V
VLCD2 - min. 6V
едит: пика ми е на 3.3V
Нед Юли 22, 2012 11:06 am
VDD1 supply voltage 1 LCD voltage externally
supplied (voltage generator
disabled)
2.7 − 3.3 V
VDD2 supply voltage 2 LCD voltage internally
generated (voltage
generator enabled)
2.7 − 3.3 V
VLCD1 LCD supply voltage LCD voltage externally
disabled)
6.0 − 9.0 V
VLCD2 LCD supply voltage LCD voltage internally
generated (voltage
generator enabled); note 1
6.0 − 8.5 V
Той се се самозадоволява.
Нед Юли 22, 2012 11:24 am
Ахааа, значи може и да стане :)
Нед Юли 22, 2012 11:42 am
