USB 8 канален логически анализатор + осцилоскоп
Мнение USB 8 канален логически анализатор + осцилоскоп
Мисля, че темата ще е интересна за повечето от участниците във форума и затова ще споделя инфото и опита ми по темата.
Всичко започна от тук:
http://usbee.com/ax.html
Ровейки из нет-а установих, че руснаците са доста напред:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724
Оказа се, че и китайците не спят, а директно имат „бизнес” предложение:
http://www.dealextreme.com/p/usb-oscilloscope-and-logic-analyzer-93518
Поиграх си с едно китайско – любезно предоставено ми от участник във форума и реших, че може малко да се „подобри” като му се добави и допълнителен обхват +/- 100V, както и да се поизчистят различни хардуерни недомислици, както и шума на аналоговите канали.
На базата на всичко това – стигнах и до варианта, който направих.
(за съжаление имам пач на платката при стабилизатора поради грешка - разменени вход и изход в PCB библиотеката)
Прикачвам схема и платка на PCAD 2006, PDF варианти на схемите и платките преди и след пачовете, снимки и необходимия софтуер и HEX за програмирането на EEPROM-a.
P_CAD files.rar [125.9 KiB]
398 пъти
USBeeAX_PCB_Values.pdf [34.5 KiB]
492 пъти
USBeeAX_PCB_RefDes.pdf [26.27 KiB]
511 пъти
USBeeAX_Sch.pdf [234.82 KiB]
544 пъти
USBeeAX_Patches_Sch.pdf [119.22 KiB]
475 пъти
6 (Medium).JPG [ 57.07 KiB | Прегледано 9871 пъти ]
5 (Medium).jpg [ 54.59 KiB | Прегледано 9871 пъти ]
4 (Medium).jpg [ 65.01 KiB | Прегледано 9871 пъти ]
3 (Medium).jpg [ 32.67 KiB | Прегледано 9871 пъти ]
2 (Medium).jpg [ 34.51 KiB | Прегледано 9871 пъти ]
Чет Юли 12, 2012 11:33 am
Мнение Re: USB 8 канален логически анализатор + осцилоскоп
Cool :)
Какъв честотен обхват има? А РС сортуер?
Чет Юли 12, 2012 12:09 pm
16 MSPS е максимума (т.е. 8 те лог. входа и ADC-то се сканират всеки 62.5nSec)
Софтуера е оргинален на UsBee , но по-стара версия. Като референс погледни http://usbee.com/ Тва е клонинг на AX модела.
Хубавото е, че може да се прави голям лог фаил (200 секунди при сканиране всяка Микро секунда или 12.5 секунди при сканиране на всеки 62.5nSec)
Другото интересно е, че има примери как да си напишем PC софтуер за работа с устройството.
Не е висока семплиращата му способност (примерно 500MSPS), но разпознава много протоколи като I2C, UART, SPI, LowSpeed USB и други. Има и някаква възможност за "дописване" на нови протоколи и интерфейси.
Чет Юли 12, 2012 2:57 pm
Ами той стабилизатора още на схемата е начертан грешно (изхода му е на 5-я волта, а входа на 3.3-то) та библиотеката с футпринта може и да си е вярна :) .
Емиле, имаш ли повече платки и кутийки (излишни)?
Чет Юли 12, 2012 3:52 pm
Емиле, съществува ли възможност да ползваме твоите шаблони в платкаджийницата (хем да не чертаем, хем да не плащаме), пък ще си оправим каквото трябва :)
Чет Юли 12, 2012 4:24 pm
Проспал съм го явно ... Не е като да не знам кое е входа и кое е изхода на стабилизатора ...
Димитре, имам една оставаща платка и мога да ти я подаря. Бях пуснал повече платки, но ги раздадох на познати ( за мой срам преди още да открия грешката в стабилизатора :( )...
Кутии нямам. Всъщност преди време изкупих последните 2 налични в електрон-инвест ... http://electroninvest.com/shop/items.php?item=230535&id=100049842
Дан, платките ги правих в Селектра. При получаването им ми върнаха шаблоните. Мога да ти ги подаря ако представляват интерес. На тях имам 2 платки на анализатор + една друга моя платка. ( при развойните платки гледам да уплътнявам дециметрите с различни видове платки на един шаблон, за да ми излезе по-евтино)
Ако не използваш PCAD - мога да оправя грешката в платката и да ти изпратя гербери и дрил файлове.
Опитах се да прикача и архива с еепром файла и тула на сайпрес за запис на еепрома, но нещо не успях. Към 27Mb e. При интерес мога да ви го изпратя на поща. (Има го в руския форум, адреса на който написах в първият ми пост.)
Чет Юли 12, 2012 11:35 pm
А би ли споделил колко е горе долу цената на елементите по платката?
Искам да преценя дали да си правя или да поръчвам от китайско :)
И друго : двуканален ли осцилоскопа , че нещо не можах да се ориентирам, и как го оценяваш за честоти до 1мхз?
Пет Юли 13, 2012 12:38 am
Бе аз ще си я платя, ама без кутия не искам, пък ти си ги изкупил всичките като гледам :D .
amdatlon-е, я пусни линк към някой от тия китайски анализатори.
Пет Юли 13, 2012 3:47 am
Бе Димитре, ти не четеш ли? Той човека го е дал линка. Айде сега обратно в началото на темата :D
Пет Юли 13, 2012 6:57 am
amdatlon написа:
Опитах се на времето да си купя китайското, но вече не се предлагаше. ТОгава реших, че ще си го правя сам. След време разбрах, че китайците пак са започнали да го предлагат и няколко колеги успяха да си го купят.
Като цена - всички части струват около 55лв. Допълнително трябва да се направят и кабелите със щипките ... и ... цената отиде като на китайското :-)
http://www.ebay.com/itm/10pin-E052-Logic-Analyzer-test-clips-Hook-Grabbers-Test-Probe-Black-Red-Yellow-/280903842840?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item41672c7c18
amdatlon написа:
Всъщност каналите са два, но с програмите за осцилоскопа се използва САМО единия от двата канала (избира се кой да се използва).
Единствено приложението за лоджера и волтметъра използват и двата канала едновременно.
Сигнали с честота 1МХз ги семплира максимално с 16 точки на всяка 1uS и можеш да добиеш някаква представа (представи си синусоидален сигнал, за времето на единият период на който е "опиван" с 16 точки). Все пак уреда няма претенциите да е пълноценен осцилоскоп.
Аз го използвам за дебъгване, следене на процесите в устройството, активността му и консумацията му. Уредчето просто е идеално за тази цел.
Примерно имам батерийно устройство с 2 процесора, които комуникират и могат да се будят един-друг. С устройството мога да следя точно какво се случва, кой-кога буди другия, какво си "говорят", каква е консумацията на устройството във всеки един момент и при различните активности, колко време продължават тези активности ... и всичко това примерно във времеви интервал 200 секунди, като се seмплират всяка 1 uS логическите и аналоговия вход ... Е те това не го могат 99% и от много скъпите осцилоскопи :-)
Ето едни примерни екрани, които съм логвал:
Log2.JPG [ 194.4 KiB | Прегледано 9734 пъти ]
Log1.JPG [ 213.92 KiB | Прегледано 9734 пъти ]
Последна промяна emilvtc на Съб Юли 14, 2012 7:54 pm, променена общо 1 път
Пет Юли 13, 2012 10:27 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Кой да гледа :D .
Пет Юли 13, 2012 4:47 pm
emilvtc написа:
Много ти благодаря за пояснението :)
До сега да съм го поръчал вече, но ме спира факта че за тази цена ще се разправям с митници и ддс-та.
Пет Юли 13, 2012 8:37 pm
Местоположение: Ботевград
И аз бих си поръчал едно китайско такова, но и мен ме притеснява доставката. Ако някой се е занимавал с поръчки от Китай и се наеме със задачата, мисля че доста хора бихме се взели.
Edit: Това го видях сега- някой дали го е опитвал?
http://www.codeproject.com/Articles/752 ... c-Analyzer
Пон Юли 23, 2012 10:30 am
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
Аз бих поръчал при китайците или при колегата който му е направил reverce engenering :)
Благодаря за темата :respect
Пет Авг 03, 2012 6:24 pm
Регистриран на: Чет Авг 02, 2007 7:34 pm
А защо не направите нещо по-истинско:
1. Цифровой осциллограф Neil Scope (2х20Мхц, 1M/25pF, LCD display)
http://hobby-research.at.ua/publ/razrab ... 3/4-1-0-42 - Neil Scope 3
http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-66#3304 - Форум
http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-88 - Все вопросы касающиеся Neil Scope
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/29/ - Стара версия (Neil Scope 1, входно съпротивление 50 ома)
2. Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК (4х100Мхц или 2х200Мхц, 1M/10pF)
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/ - Статия
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%9F%D0%9A - Форум
Внимание!!! На схеме и плате цифровой части обнаружена ошибка. Провод подключенный к 16-му выводу разъёма DB25 (на схеме ХР8) должен быть подключен к выводу 17 того же разъёма, а 16-ый должен остаться не подключенным. Приношу свои извинения.
На аналоговой плате все резисторы - 0805, конденсаторы С3-С6 - 1206, остальные не электролиты - 0805. Электролиты в цепях питания реле - обычные оксидные, остальные - танталовые (размером 3,5мм х 3мм)
На цифровой плате в основном применены резисторы, резисторные сборки и конденсаторы 0603 - типоразмера, за исключением RN1 и С15 они - 1206.
Transitor NDS0610 > BSS 284
Сря Ное 07, 2012 8:00 pm
