Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Стабилизатори 7812 и 7805
Мнение Re: Стабилизатори 7812 и 7805
v.n.angelov написа:
Здравейте!
Трябва ми захранване 12 и 5 волта!
Начините са два, последователно свързани или паралелно свързани 7812 и 7805.
Кое решение е по удачно и защо?
Благодаря предварително! :)
v.n.angelov написа:
Ще ги захранвам с адптер с изходно напрежение 15 V и изходен ток 400 mA
При захранващо напрежение 15 волта (ако толкова е изправеното) си почти на долната граница за входно напрежение на 7812. Много е вероятно под товар, изходното му напрежение да не е стабилно. Все ми се струва, че двигателят ще работи безпроблемно и на 15 волта.
За захранване на контролера може да използваш 7805, въпреки че има и по-съвременни чипове. 78хх не са лишени от недостатъци...
v.n.angelov написа:
...и друг въпрос: тези 400mA от адаптера ще дефиктират ли микроконтролера
Ако успееш да ги прекараш през някой от пиновете му - категорично да... :D
Нед Юли 01, 2012 3:06 pm
Desert Leo написа:
Ти уби всичко детско в мен...
Само така, начинаещите, на шиш... :D
Нед Юли 01, 2012 3:09 pm
Регистриран на: Чет Юни 14, 2012 12:48 pm
ОК,
Благодаря за информацията!
Нед Юли 01, 2012 3:21 pm
Desert Leo написа:
Начинаещите първо мигат/горят светодиодчета докато сванат, че закона на Ом не е добро хрумване(а е закон), преди да почнат да дефекализират микроконтролери с 400мА и да захранват стъпкови двигатели със съпротивление 35 ома на фаза с адаптерче за 400мА.
Нед Юли 01, 2012 4:24 pm
Първо да те питам отде взимаш тия униполярни двигателчета и на какви пари.
Второ понеже 400-те мА от адаптера беше наистина изцепка и не вярвам някой да ти каже защо ти се смеят - Тока зависи от КОНСУМАТОРА. Консуматора е всичко дето харчи ток - контролера, двигателчето ... с две думи всичко дето не е адаптерче :) . Т.е. ако пише 2000 мА а ти харчиш 15 мА с контролера няма как да гръмне. Това дето го пише на адаптерчето е максималният ток, който може да харчиш и адаптерчето да остане работоспособно (не-димящо). Гледам че моторчето ти е малко над 200 мА. Ако нямаш кой знае каква консумация на 5-те волта (примерно ако е само микроконтролер и малко управление на таранзистори) ще издържи. Само да не вържеш контролера директно за мотора ...
И идеята за 12 волтово адаптерче (стабилизирано) не е лоша - така ще ползваш само един 7805. Има китайски импулсни за няколко лева 12V/1A (стига да не ти трябва да ползваш АЦП или други аналогови функции на контролера).
PIC SPBRG values calculator
Нед Юли 01, 2012 4:46 pm
npelov благодаря за нужното ми разаснение :)
хубаво е да има повече хора като теб във форумите :)
, а иначе ползвам драйвер ULN2003A и след това свързвам моторчето.
Нед Юли 01, 2012 4:50 pm
Всъщност с адаптер 12 волта 1А от китайските от МТ1 съм хранил моите спектрометри,
чиято аналоговщина е порядъци по-прецизна от ADC-то ма микроконтролер.
После минах на 2А от Комет - досега не е гърмяло някое, и те са 15-ина лева.
(и имам инфо отвътре в Комет, че имат едно-две гръмнали от стотици хиляди продадени...).
Но на мене ми се наложи да мина на 2А защото бях позабравил, че спектрометърът
ако и да яде под 1 амп храни и предусилвател на детектор :D .
Същите тия имат и версия 15 волта 1.7A - ползвах веднъж и такова (в уникално
устройство по поръчка).
Навярно 12 волтов адаптер от тия без никакъв регулатор (но навярно и с достатъчно
капацитет допълнително, в хилядите uF) ще свърши работа без 7812; 7805 от него
за 5-те волта и шапка на тояга :D .
Нед Юли 01, 2012 4:59 pm
Ммм добре, благодаря!
Нед Юли 01, 2012 5:04 pm
Всъщност дори не смятам, че ти е необходимо каквото и да е стабилизиране на 12 волта - просто спокойно си закачаш ULN_ката към каквото имаш (естествено да не минава максимално допустимото - 40 - 50 волта), а пика ако не харчи много ток даже може със 7805М. Реално при 15 волта вход и 20 ма консумация ще имаш 200mW топлене на стабилизатора.
Нед Юли 01, 2012 5:19 pm
За npelev стъпковите моторчета са ми от стар матричен принтер :) разполагам с 2. След направата на устройството единия няма да ми трябва, ако имаш интерес пиши.
Нед Юли 01, 2012 6:07 pm
npelov написа:
Пелов, получаваш нашивка на пагона и усмивка пред строя :) ... Перфектно и навременно мнение!
Но обясни още на младежа (моите мнения ги игнорира), че не е трудно да натовари въпросния адаптер с 400mA и да измери какво има на изхода. Щото жълтите mA не са като белите, ако и да се мерят обикновено с жълт уред.
Другото колегите го казаха...
Нед Юли 01, 2012 6:14 pm
Що бе, аз два вида китайски съм ползвал дотук и са си били в спецификация.
Единия аз го изгорих защото месеци наред го товарех с над 1 амп 24/7 (а той беше
специфициран за 1).
Това, което си струва да се гледа с тия адаптери е ниският им изходен капацитет,
нито има място за голям кондензатор вътре нито пари им се дават за него. А и е по-практично
да се сложи в крайното устройство според нуждата. В случая ще му трябва сигурно,
с тоя мотор ще има бая промени в товара и то резки, адаптерът почти сигурно няма
да успее да регулира достатъчно бързо.
Нед Юли 01, 2012 6:28 pm
tgi написа:
специфициран за 1).
Не казвам, че 100% са боклук, но трябва да се проверява... Недоразмерен или лошо изработен траф, малък кондензатор, калпави спойки...
Нед Юли 01, 2012 7:00 pm
Лео, за кои имаш предвид - за импулсните или за обикновенните с трафче?
Тия импулсните за които tgi говори и аз ги ползвам често и досега имам !!! 1 изгорен - амаааа - в толкова кофти енвайърмънт, че много други и толкова не биха издържали... После го отворих - мии вътре изглеждат сериозно направени - не е пестено от части, ама те и за това са толкова скъпи.
Освен всичко и те са китайски (реално погледнато са мейд ин PRC). А не знам как е изгоряло с претоварване - те имат секви защити, дето даже дразнят понякога.
Нед Юли 01, 2012 9:11 pm
Твойто от претоварване ли изгоря?
Моето да, и наистина не е лесно да го гръмнеш но с малко претоварване за
дълго време в горещите летни месеци стана работата :D :D :D .
Предполагам вместо 1 амп съм дърпал 1.1 - 1.2 някъде (разните предусилватели
дърпат различно, така и не съм мерил баш колко - просто съм направил моите
+/-24 и +/-12 да могат да изхранят всеки - а че моите и те идват от все същия
адаптер бях позабравил купувайки го тичешком :D :D ).
Нед Юли 01, 2012 9:35 pm
