MCP40D18 как е отбелязан първи пин?
Местоположение: Stara Zagora
Мнение MCP40D18 как е отбелязан първи пин?
Тия мокрочипци аман от тях.
Гледам и се чудя от коя страна му е първи пин на това. А имам едно само и не искам да го скапя.
Ориентацията на надписа ли да гледам или една малка издатинка от едната страна на чипа?
По документацията и дума няма по въпроса
Нед Юни 10, 2012 2:19 pm
Мнение Re: MCP40D18 как е отбелязан пирви пин?
Знам ли ??? 8O
Опитай следния жокер: всички пинове трябва да имат защитен диод към маса ( обратно свързан ). Повечето има и към Vcc. Това ако успееш да го хванеш с омметъра, можеш да си 100% сигуран, че си открил посоката. Надявам се, че 1 мА тестов ток няма да скапе нищо по кристала.
Нед Юни 10, 2012 2:31 pm
По ориентацията на надписа не става ли?
Доколкото виждам от дейташита първи пин винаги остава отдолу, когато надлисът е ориентиран правилно.
Нед Юни 10, 2012 3:04 pm
Nikola Kirov написа:
Има бе, написали са го хората:
Notes:
1. Pin 1 visual index feature may vary, but must be located within the hatched area
"May vary" едва ли значи да го няма съвсем, та ако има нещо особено по корпуса, там би трябвало да е. Във всеки случай, надписът не е ориентир.
Нед Юни 10, 2012 3:54 pm
Това го видях но въобще не е информативно щото в тази зона няма нищо което да указва първи пин. Абе колкото пъти да хвана нещо мокрочипско все псувам. Дано като открия как да го запоя да няма други изненади
Нед Юни 10, 2012 5:49 pm
Мерене на защитните диоди към захранване и маса би трябвало да даде някакъв ориентир...
Нед Юни 10, 2012 6:52 pm
741 написа:
Някаква точица в ъгъла няма ли? В действителност надписът не може да се ползва за оринтиране !
Пон Юни 11, 2012 9:15 am
Ако имаше точица щях ли да питам? :)
Ще го хвана по диодите разбира се. Драснах тук щото си мислех че някой вече се е сблъсквал с тази мокрочипска простотия.
То не е едно.
Хубаво сега на партидата която имам ще разбера как е ориентиран чипа. После ще издам проекта на клиента и ще дойде време когато чиповете ще отидат да бъдат наситени. Въобще няма да минават при мен. Ще ми звъннат в последния момент и ще ме питат къде е първи пин. И аз какво ще отговоря?
Много редки лайна сере тая фирма ей.
Пон Юни 11, 2012 12:36 pm
При насищането не е проблем, там имаш маркировка на опаковката (ролката).
И не е изолиран проблем. По скоро е масов при тоя корпус, аз преди няколко месеца по същия начин се пулих срещу чип на краварите в SC-70. И накрая го сложих както ми се стори най-удачно... уцелих. Не им пука вече на гадовете, щото големия пазар работи направо с ролки, ти и аз не сме интересни.
Пон Юни 11, 2012 12:59 pm
Е това за маркировката на ролката не се бях сетил. Мерси.
Значи ще съм спокоен за насищането.
Пон Юни 11, 2012 1:33 pm
Какъв по-точно е корпуса? Може ли снимка. Обикновено човек, като хване някой чип и на усет знае къде е първи пин, както Цецо отбеляза.
Пон Юни 11, 2012 1:34 pm
SC-70. Като SOT23-5(6), ама на 0.65 растер (демек на половина по малък). Обикновенно отгоре му бият само надписа (дето е просто трисимволен нищо не значещ код) и не ебават да слагат точка.
Идеята явно е, че се продава на ленти и машината няма как да го завърти.
Пон Юни 11, 2012 1:54 pm
Абе не се успокоявай съвсем, щото майкрочип по принцип предлагат "standard reel" и "reverse reel".
Та не е зле да се гледа дали машината се зарежда всеки път със същото, с което е обучавана.
Пон Юни 11, 2012 2:02 pm
Мерене му е майката. С омметър на "диодче" нито ще се повреди, нито може да се обърка разултатът.
Пон Юни 11, 2012 3:03 pm
Да бе... знаеш ли как се мери SC-70 с мултицет преди да го запоиш??? Питам иронично, знам, че знаеш... Горе долу все едно да мериш с мултицет резистор 0201 :)
Но като го запои, може да провери така преди да вдигне шалтера. :)
Пон Юни 11, 2012 4:03 pm
