Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:30 am
[ 7 мнения ] |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1760 Местоположение: Варна
 Дата логер (май) търся
Една техника прави номера. Това е линия за производство на кухи профили , та един контролер мери на 6 м железата , после казва на друг умник да реже. Ама за 12 часа бач , се случва 2,3 пъти да пропуснат ряза, та става весело...Та искам да закача на няколко места нещо дето да отчете "сигналите по трасето"примерно в 23:10:53 часа ,че единия мозък е дал команда, ама другия нещо се омотал ...Ако тръгна да го правя , часовник ще има и бая памет дето да запомни кога кво се е променило в сигналите.Пък ако го има нейде , да го купим
| Пон Май 28, 2012 10:55 pm |
 Re: Дата логер (май) търся
Ако кажеш и какво ще се лог-ва: - аналогови сигнали - импулсни сигнали - сериен интерфейс - RS232, 485, CAN, - мрежа - .... PC с подходящ адаптер за шината или интерфейса и да лог-ва на HDD-то. На сайта на robotev имаше логически анализатор с подходящ софтуер, че и анализ на записаните нива като сериен интерфейс.
| Вто Май 29, 2012 10:31 am |
bateAz
Това за постоянно ли ти трябва, или за определено време, докато хванеш проблема ?
| Вто Май 29, 2012 11:40 am |
mitko_el
Бе верно боба за гадаене е свършил...  . 24v(on/off) сигнал се подава от един контролер на друг. После другия к. си реже, най сериозния съмнеж е , че някой датчик "дава" забрана (има няколко датчика по трасето дето се движи количката с циркуляра). Индуктивни са , цапат се от стружки дет хвърчат. Юнаците уж ги чистят... Бате , абе шефа за постоянно го иска у-вото . Да има...
| Сря Май 30, 2012 8:40 am |
Е убуу де не моеш ли скова нещо набързо - поне за това което ми идва на първо четене - един кирлив пик 18 с малко повече рамчица и поне 16к флаш съвсем спокойно мое се натика SD fat16 библиотека в него. Поне аз съм пробвал една дето я има за Proton-на и нямам забележки - пише си в текстови файлове като за световно. Цялото това нещо мое се скове за не повече от седмица. Само дето не поддържа HC карти и малко трудно се намират малки вече.
| Сря Май 30, 2012 9:17 am |
Какъв ти е проблема с това: http://www.robotev.com/product_info.php?products_id=315Софтуерът е това: http://ikalogic.cluster006.ovh.net/ikal ... anastudio/Можеш да записваш до засиняване, после си търси проблемите в записа. Има достатъчно канали, по един делител на входовете (и защита) и си готов.
| Сря Май 30, 2012 9:36 am |
mitko_el
Мерси момчета , заформи се как да сборим проблема  Между другото , от как пуснах темата , машинката бачка като пушка... Мърфи е всесилен
| Пет Юни 01, 2012 8:16 am |
[ 7 мнения ] |
