Atmega8 заключих е май
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Мнение Atmega8 заключих е май
Здравейте,искам първо да уточня че несъм много на ти с контролерите но с записване на hex файлове в контролера се справям.Та вчера взех една Atmega8,която е бях ползвал преди това и исках да изтрия стария hex и да запиша нов с съответните конф.битове.Изтрит стария hex вмъкнах новия,след това исках преди записа да променя конф.битове и когато натиснах write се изписа едно съобщение device ..mising...-24 него помня точно но контролера вече неможеше нито запис нито четене.Как се променят тези битове при записан контролер къде сгреших ?
Чет Май 17, 2012 12:56 pm
Регистриран на: Нед Авг 19, 2007 12:27 pm
Мнение Re: Atmega8 заключих е май
Ами дай поне какви битове си дигнал.Може и да не си го заключил,само да е кварца да си бъзикнал.
Чет Май 17, 2012 7:05 pm
По този начин съм задал конф.битове.
49196535.jpg [ 21.29 KiB | Прегледано 3884 пъти ]
Чет Май 17, 2012 7:40 pm
Местоположение: Kozloduy
Ако не са ти съсвсем ясни 'бушоните' ето ти това http://www.engbedded.com/fusecalc
Гледам пуснал си го на външен кристал и BOD на 4V, осигури му ги и би трябвало да е ОК.
Чет Май 17, 2012 8:04 pm
Преди да променя отметките на битовете нямаше проблеми,сложих контролера на програматора прочетохго изтрих стария хекс сложих новия ,след това влязох в меню кон.битове и когато смених битовете и натиснах запис ми изписа съобщението по долу на картинката.Дане би причината да е в това че нямах кварц и кондензатори когато промених фусовете и от там да е багясало всичко .Ако му сложа кварц дали ще може дасе прочете или вече е късно.
untitled11111.jpg [ 112.66 KiB | Прегледано 3875 пъти ]
untitled222.jpg [ 228.64 KiB | Прегледано 3875 пъти ]
Чет Май 17, 2012 8:20 pm
XTAL1 Подай му синусоида около 1Кхз с амплитуда около 1-2 Волта,и тогава оправи битовете.
Нед Май 20, 2012 9:36 pm
Регистриран на: Вто Фев 27, 2007 9:01 pm
На страница 26 от този pdf http://www.atmel.com/Images/doc2486.pdf можеш да видиш fuse битовете за клока.По този начин по, който си го програмирал би трябвало да работи с външен кварц.
Пон Май 21, 2012 9:10 pm
Ако не можеш да се оправиш дай некви координати на лично да го оправим утре или другиден.
Вто Май 22, 2012 10:05 pm
Да се похваля и аз.Използвах този саит http://www.engbedded.com/fusecalc за да си сметна FUSE-овете.Използвам програматора на Елимекс http://www.elimex.bg/product/24340/programator-avr-usbasp.html и съответно софтуера, който върви с него AVR Dude.По същия начин спря да работи както при колегата по-горе.По принцип ползвам служебния Dragon и AVR Studio, там не съм имал проблеми.AVR-ите са си капризни в това отношение....
Чет Юни 14, 2012 11:33 pm
Регистриран на: Чет Фев 11, 2010 1:16 pm
Не разбирам от AVR контролери, но случайно се натъкнах на това: http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Пише че това у-во поправяло фюзовете.
Фен съм на ПИК, а там такива проблеми няма
Нед Юни 17, 2012 7:39 pm
Регистриран на: Вто Ное 06, 2007 9:28 pm
Местоположение: Svishtov
Не ти трябва това, а си направи програматора на ELM CHAN. Аз сега глася платките, но имам колега, който си отключи всичките заключени Fuse Bits на AVR процесорчетата. Ето и линк със схемите и преходниците :) http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Пет Авг 10, 2012 8:24 pm
Малко встрани ами като се почне от ползване на програмкиза смятане на фюзове нещата не са никак на добре. Обикновенно практиката е обратната, първо четеш, става ти ясно кое за какво е, и едва след тов аможе да изпозлваш някакви програмки да ти сетват фюзове ..ама то това е безмислено, тия процесори имат 10-на фюза, чак пък програма за наместването им....
Съб Авг 11, 2012 5:13 pm
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
Здравей те,да не правя нова тема и намерих тази искам и аз да се похваля,че заключих и аз atmega16a като пипах конф.битовете.
В търсене на поправяне на проблема открих това
обаче не става или аз нещо не правя както трябва.
Не знам дали този доктор работи,при слагане на hex за atmega8 свети постоянно червения диод,а при натискане на бутона примигва зеления,това значи ли че не работи?
При слагане на hex в atmega8 за atmega16a нищо не свети.
Ако може някой да помогне да отключа atmega16a по някакъв начин
Нед Ное 17, 2013 11:24 am
