TihaVoda
Регистриран на: Нед Ное 06, 2005 12:38 pm Мнения: 12
 Управление на HDD Spindle motor
Здравейте!
Има ли някой, който да ми даде идея как може да се развърти (ама наистина бързо) спиндъл мотор на стар HDD. Моторът е на Conner. Има 3 извода: червен, черен и зелен  Мисля че скоростта на въртене трябва да е около 3000 оборота в минута, но не е сигурно
Ще се радвам на всякакви идеи!
| Нед Ное 06, 2005 12:50 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 766 Местоположение: Пловдив
Какво значи бързо ?
Иначе не е трудно, ползвай схемата от HDD-то и готово . с мотори от по нови HDD може и до 7200 да го докараш.
P.S
Виж със какъв контролер го управяват , изтегли си datashee и готово .
P.S 1
Ако смяташ да го ползваш за самолет няма да стане .  (
| Нед Ное 06, 2005 6:00 pm |
bateAz
Измери съпротивлението между жиците с омметър. Ако и между трите има еднакво съпротивление от порадъка на единични омове, значи двигателят е синхронен трифазен и за да го управляваш ти трябва генератор на трифазно напрежение с линейно увеличаваща се честота.
Ако имаш несиметрия, тогава най-вероятно е четков мотор с датчик на оборотите. Ама такива не слагат по шпинделите
| Нед Ное 06, 2005 6:14 pm |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
Значи ... далаверата хич не е лесна .... тея моторчета в CD/HDD представляват 3 фазови безчетъчни моторчета ..... за да успееш да ги развъртиш ти трябва да си здялкаш специален контролер за тях ... които да сменя фазата на ел.магнитите на статора в точно определен момент .....
Определянето на това нещо по принцип се прави с HAL детектори, това е лесния начин .... трудния е да определяш положението на ротора чрез отчитане на обратната му магнитна индукция  ....
Съветвам те да ползваш направо контролера които е от самия хард ..... или да си направиш един контролер с HAL детектори ...
Аз специално така и не успях да ги подкарам тея моторчета ... ама ако си мераклия и ти се занимава може и да успееш ... хората на запад правятъ с CD пренавити моторчета малко RC хеликоптери ... и ги подкарват на 150000 об/мин .... така че мися да не е проблем да го пуснеш на 3000 ...
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
| Нед Ное 06, 2005 9:36 pm |
bateAz
Ако ми остане време утре ще спретна една схема, с която може да се подкара това чудо на техниката. Само искам да знам какви са предпочитанията : микроконтролер ( от мен принципа, от човеко реализацията на софта ) или чипове логика ( последното ще "глътне" 10-15 чипа ). Варианта за CPLD няма да го разглеждаме.
С такова съм достигал без обратна връзка до 200 -250 оборота за секунда, след което просто спира. Ама докато развърташе така футуристично квичеше.... Холивуд ряпа да яде
| Нед Ное 06, 2005 9:44 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
Хм .. тва кво прави ... 15000???? Чудно защо ли квичи толкова ужасно, това не е много висока скорост ...
| Нед Ное 06, 2005 10:17 pm |
Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
| Нед Ное 06, 2005 10:25 pm |
TihaVoda
Здравейте!
Ето първо още малко инфо за двигателчето: съпротевлинието между всички изводи е около 5 ома. Върху платкота на харда (която беше изгоряла) изводите бяха свързани към MOSFET транзистори.
Даже бяд дръпнал дейташита на транзисторите. Така че си мисля, че превключването на напреженията на намотките е +V и GND. Чудех се дали е възможно да се направи трифазно напрежение по този начин... Търсих в нет-а какво имо по въпроса. Наистина има специални схеми за управление на brushless sensorless spindle motors, но едва ли може да си намери такава схема в БГ, пък и сигурно ще е доста скъпа  Та тези схеми управляват двигателите без никаква обратна връзка. Първоначално подават бавни сигнали, така че двигателчето да зацепи, и после го развъртят. Сигналите са +V, GND, а третият извод е във високо импедансно състояни. Проблемът сега е как да реализирам високо импедансно състояние. Иначе мисля да опитам да го въртя по тази схема.
Имам и още едиин въпрос: с увеличаване на скоростта на въртене, стъпковите двигатели губят момента си (the torque). Как мога да въртя стъпков двигател бързо, без да губя от момента.
Наистина мисля да ползвам спиндъл двигателя за самолетче. Той ще върти перката - тя е 5-10 грама  ако може да се вярва на означението.
bateAz, ще съм ти благодарен за схема на база микроконтролер, пък после ще предоставя софта за общо ползване.
| Пон Ное 07, 2005 11:18 am |
bateAz
Довечера ще ти я нарисувам и ще я пратя. Трето състояние не ти е нужно.
| Пон Ное 07, 2005 11:38 am |
TheHungry
Нещата се правят по скоро така :
http://www.flyelectric.ukgateway.net/cdrom.htm
ако не го пренавиеш най вероятно няма да имаш достатъчно мощност за да го дигнеш това самолетче , но все пак опитай може и да успееш, относно контролерите за управление в гооглето е пълно със схеми за тях.
| Пон Ное 07, 2005 12:02 pm |
На стъпквия двигател му се намлява момента ако не го управляваш с ток а с напрежние, при токово управляние момента почти не мърда.
| Пон Ное 07, 2005 12:30 pm |
Stanislav
айде пишете и тука че ми е интересно кво се изпарихте
| Сря Ное 09, 2005 7:07 pm |
Ми батето щеше да му дава схемка, ама никой нищо не е казал, развърртя ли се тоя мотор .. литна ли ....
| Сря Ное 09, 2005 8:44 pm |
Stanislav
разгадах принципа на управление и измислих схема.само трябва да се измисли как да се повишава честотата.ако някой има брояч до 3 и дешифратор до 3 и ми даде такива схеми ще ви кажа дам схема
| Чет Ное 10, 2005 8:36 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
А дали не е по-интересно обратното - да се ползва такова моторче като валкодер...
Само дето много интересни напрежения излизат на иводите като го врътна и как ще стане логиката не се сещам...
| Пет Ное 11, 2005 11:01 am |
