ATX конектор
Мнение ATX конектор
Как се казва конектора на захранването, който седи на дънната платка? :) Тоест как да го търся в Комет?
Пет Май 04, 2012 12:05 pm
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am
Мнение Re: ATX конектор
Рек, виж от някоя изгоряла дънна платка свали най лесно :) освен ако не ти трябват много бройки. Че не знам как ще го намериш иначе тоя шашав конектор.
A ако ти е за повече бройки... сваляш 1 сега да си свършиш работа и после от ибей:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-MB-Solder- ... 667wt_1396
1лв / бройката излизат
http://www.ebay.com/itm/5pcs-24p-PCB-So ... 629wt_1396
Eто и прав модел.
иначе пробвай да търсиш със:
Molex 39-28-1243 за модел на конектор но не знам дали ще намериш.
Ето ти го и в DigiKey (sss56 тея дни мисля пуска поръчка от там ако не ти е спешно, до 10тина-15 дни идват обикновенно)
http://parts.digikey.com/1/parts/351434 ... -1243.html
Пет Май 04, 2012 12:56 pm
През Комет от Фарнел:
20 pin
24 pin
Пет Май 04, 2012 1:28 pm
Или директно през Комет, от Комет - CP011 (PHA) и CP014 (PWA).
Пет Май 04, 2012 2:35 pm
тука http://www.proton-bg.com има налични, мъжки, женски и пинове.
едит : на дъната са 24 + 4 пинови :)
Пет Май 04, 2012 3:42 pm
Cekins, 20+4 са бе :)
едно време бяха 20 пинови после новите почнаха да ги правят 24 пинови като за Backward compatibility на захранващите блокове 4те странични пина се откачат/закачат в зависимост дали ти трябва 20пин или 24пин
Пет Май 04, 2012 4:15 pm
Ще ги броя колко пина са. :)
Иначе се опитах да сваля конектора от една стара неработеща платка, но безуспешно. Твърде много дебели и дълги писти. ;)
Пет Май 04, 2012 4:32 pm
Taкова нещо само с горещия въздух :).
Пет Май 04, 2012 4:40 pm
klez написа:
Не става, много е дълго. От едната страна се топи пластмасата, от другата е студено. :?
Пет Май 04, 2012 5:18 pm
Реконструктор написа:
klez написа:
Докато топлиш слагаш много тинол. Като се плувнат всички пинове дърпаш и излиза :D
Пет Май 04, 2012 7:39 pm
ами става с по голям поялник и много тинол или направо на котлона.
Пет Май 04, 2012 7:53 pm
Ихиии - с газова горелка става най лесно - загрява твърде бързо за да може да повреди конектора :) Смао трябва да се внимава, че дъната се държат мноо странно - пръщят гадно... klez може - на мен ми трябваха 24 пина и обаче мъжкия го имах нов. А женски ползвах от захранване барабар с кабелите - явно на захранването са били заедно и затова съм се заблудил. В магазина дето посочих има различни видове - май до 2х12 цял. Ама все пак трябва да се провери...
Пет Май 04, 2012 10:55 pm
На котлон става най-лесно.
Съб Май 05, 2012 8:52 am
На спиртна лампа е най-лесно :roll:
Съб Май 05, 2012 8:58 am
два пъти успешно сваляне с пистолет менте, за горещ въздух,
http://www.thispay.com/catalog/images/uploads/M495000.jpg
Съб Май 05, 2012 11:12 am
