Win7: "липсващ" Shift клавиш ?!
Мнение Win7: "липсващ" Shift клавиш ?!
А бе правя си един комп от мееесеци и тези дни забелязах, че клавишът Shift не работи - нито ляв, нито десен. Смених клавиатурата и все тая. Идеи?
P.S.: Проблемът е скорошен. Не си спомням с к'ва клавиатура монтирах Win7 но когато забелязах прблема бях с Mini USB Keyboard през преходник, ся съм с изпитана и другоезична клавиатура.
Чет Апр 12, 2012 9:43 pm
Мнение Re: Win7: "липсващ" Shift клавиш ?!
Мамка му, тези дни пак го заядох. Тъпият Shift не ще да работи каквото и да пробвам, пък и нета изпорових. Между другото ctfmon.exe не се открива и от Autoruns но Language Bar си работи ама само с мишката. Някоя шибана настройка или програма ми е изяла Shifta - не работи никога и с нищо .
Не ми се преинсталира Win7 щото като си гледам темповете е по-добре да се ориентирам към Win8 SP1 :)
Дайте някоя идея, де!
Последна промяна bongo_x2 на Пет Май 04, 2012 10:06 pm, променена общо 1 път
Чет Май 03, 2012 10:16 pm
**Note : If both Shift keys are not working, Try to check if sticky keys feature on windows is on. Sticky keys should be disabled. To disable sticky keys, Click on start and Go into control panel > Accessibility Options, and under keyboard there is sticky keys. Remove the tick and click apply and OK.
**If "Use Sticky Keys" is unchecked, that means sticky keys is disabled.
Чет Май 03, 2012 10:31 pm
Не е това или не си признава. Ей сега пак го прегледах за да съм сигурен.
В редките моменти на работещ Shift (стартирайки ръчно ctfmon, сега и това не помага) като го задържах превключваше Sticky Keys.
В регистрито съм сложил стартирането на ctfmon но без полза.
Ей ся и в Startup го сложих, стои си, и пак нито Autoruns го намира.
Пет Май 04, 2012 10:14 pm
Щом го прави това, значи със сигурност е софтуерен проблема. Щом не са стики кийс, пробвай да смениш тогава драйвера на клавиатурата и да видиш какво ще стане.
Съб Май 05, 2012 6:22 am
Ъъъ, драйвера е нова тема.
Аз досега сменях клавиатури - обикновени, USB и с междинни преходници.
Скоро ще пробвам и с драйвера - уф, пак часове ровене :(
P.S.: Докато ровичках из нета зърнах, че пословично безопасният Ccleaner понякога прави бели под Win7. Като нищо той ще го е... Ползвах стара версия.
Съб Май 05, 2012 9:35 pm
Мама му стара, изровичках бозата и интернета, деинсталирах нещо по-съмнително и пак не мога да свържа двата.
Интересно е, че програмата Search Everything вижда шифта и дори превключвам езиците когато съм върху нея, само дето алта след това се изпълнява и отделно и ми изскача тулбара с командите. Последното важи за всички програми.
И втори въпрос: ползвах три програми за мерене на температурата на проца и разликата понякога стигаше 20 градуса въпреки че го разпознават правилно. Що тъй?
Пон Май 14, 2012 6:13 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Пробва ли да смениш типа на клавиатурата?
http://www.howtogeek.com/howto/12578/ad ... windows-7/
Няма да се очудя да има layout при който shift клавиша да се намира на друго място. Също така е възможно shift да е конфигуриран да се ползва за смяна на езиците/layout което да му пречи да го ползваш по предназначение.
А за температурата на процесора е напълно възможно да има 2 или повече различни датчика които различните програми да четат. По някога се слага датчик на самият кристал където температурата е най-висока, а може и да има отделен такъв на самият корпус, където температурата да е по-малка.
Втори вариант - да се показват температурите на различните ядра (много малко вероятно е да имаш 20 градуса разлика между тях освен ако не е сложен по ужасен начин радиатора и едно от ядрата да няма контакт с него).
Аз лично ползвам http://www.techpowerup.com/realtemp/ и изглежда надежден.
Пон Май 14, 2012 9:02 pm
Мнение За проца
Датчиците са три и ги гледам всичите едновременно - общ и за всяко ядро.
С клавиатурата утре ще си играя пак ама не ми се вярва да е това.
Пон Май 14, 2012 9:25 pm
