Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Показване на екрана на компютъра на TV с DLNA
Мнение Re: Показване на екрана на компютъра на TV с DLNA
Май го закърпих. Бе сума ти пъти ми умря връзката с DSP-то на hi-spec модула докато
се усетя, че не е тя във версиите... Просто тоя нюкман е на 10+ години и е преживял
цялата своя разработка, изнесъл е и разработки на други неща после... и му се беше
измъкнал малко един куплунг към бъса, горкия и той към пенсия отива. Та сега е
май стабилен де, хем със скоро обновените по-нови версии, още не се е сринал
засега поне.
Благодаря на всички за експериментите, видях, че някои успяваха да гледат през
VNC ама досега май никой не успя от телефон да го види. Димитре, и на тебе специално
мерси задето си инсталирал VNC заради мене, ако видиш нещо ще кажеш предполагам.
Аз го оставям сега да си мърда, до четирима могат да гледат едновременно. Връзката
навън е бавна ама ще се види ако работи.
Нед Дек 04, 2011 2:49 am
Инсталирах и ей това на компа:
http://www.pendriveapps.com/portable-vn ... r-realvnc/
и с него не става.
После инсталирах на телефона ей това:
https://market.android.com/details?id=c ... VkZnJlZSJd
и с него стана и ако ме питаш се вижда доста добре на екрана на телефона.
Ако те интерисува телефона ми е HTC MyTouch 4G с Android 2.3.4.
Така че е време да влезнеш в крак с модата :D .
Нед Дек 04, 2011 3:12 am
Dimitar написа:
Дава, че се кънектва, после за секунда показва, че нещо даунлоадва и веднага излиза съобщение, че връзката е фейлнала :) .
На телефона няма такава опция за All availible colors. Има дса си избереш от черно бяло, нива на сивото, 8 цвата, 64 цвята, 256 цвята и 24 бита цвят.
Ще чакаме тогава като пуснеш новата версия да видим там как ще е :) .
Е това е, 16 бита са му цветовете. Няма да се съгласи на друго а на телефона ти ги няма та
няма да стане.
Сега е стабилен, гледах го от две места едновременно (бая прилично мърда за 2.5 MbpS) и работи.
А с телефона виждаш ли го като http адрес? 3-ти спектър е тоя дето мърда, ascii вариантът е
просто ред текст на канал. Твърди, че е netMCA а не е де, просто го осъвремених колкото
можах без особено усилие копирайки това-онова :-).
Нед Дек 04, 2011 3:15 am
Dimitar написа:
Амиии?! \:D/ \:D/ \:D/
Благодаря за упорството, ей. Това е сериозен повод да се огледам дали да не
купя такъв един телефон, на демо да покаже и това човек си е друго.
Нед Дек 04, 2011 3:18 am
tgi написа:
няма да стане.
Тая новата програма, дето я инсталирах на телефона и тръгна въобще няма настройки на цвета. Само адрес, порт, парола и юзернейм.
tgi написа:
С компа го виждам като http адрес и излизат 3 групи от по 4 файла, ама са само някакви числа от които нищо не мога да разбера и е много бавно. А телефона въобще не го отваря като http - дава таймаут на връзката ("The server failed to communicate. Try again later"). И най-вероятно проблема въобще не е в телефона, защото другите сайтове просто си се отварят със скоростта, с която става на компа, че понякога даже и по-бързо.
Нед Дек 04, 2011 4:06 am
Dimitar написа:
tgi написа:
няма да стане.
Е то в RFB-то има механизъм за автоматично договаряне и аз го правя, ама някои гледарки
не го правят нещо. Най-добрата (RealVNC) ако не я бутне човек на "all available colors"
(което значи да преговаря всъщност) стои на фиксирано нещо там и не работи.
Dimitar написа:
tgi написа:
Айде де, това подлежи на разследване. Аз поддържам http-то на най-елементарно и старо ниво,
може телефоните вече просто да го прескачат.... Но това е бял кахър, щом VNC-то работи
всичко е наред, http-то е дребна подробност в пейзажа която лесно ще оправя.
Дисплеят на телефона ти е 800 на 480, картинката е 800 на 600. Лесно и удобно ли
се търкаля? То това са най-големите дисплеи на телефони май засега.
Нед Дек 04, 2011 4:16 am
Да, вижда се доста добре и всичко се чете идеално. Даже мога да я увеличавам и намалявам картинката. А като изкарам курсора (като на мишка) и там излизат още доста опции - клавиатура, разни други бутони и разни други функции, ама още не съм ги разучил и не знам за какво са. Бе с две думи ако искаш да видиш как работи джаджата и какво показва е идеално. За демонстрации също е идеално. Даже ако го правиш от таблет с андроид или пък айпад ще е още по-добре на големите дисплеи, ама и на телефона е ОК. Хората ги гъделичкат такива неща и няма да е зле да го рекламираш. Като VNC може и да не знаят какво е, ама като им кажеш можете да го гледате и управлявате от телефон и таблет и почват да ахкат :D .
Нед Дек 04, 2011 4:27 am
Ами още веднъж да благодаря за опитите - и за добрата новина де :) .
Естествено, че ще вкарам текст за мобилни и таблети сега като знам, че става.
С това, че мери по-точно от конкуренцията ще впечатли човек много по-малък
брой клиенти отколкото с това, че може да си гледа и контролира измерването
без да ходи до лабораторията (това го знам от опит), че и от телефона вече... :D
Нед Дек 04, 2011 6:51 pm
Ами нещата са по сложни. Има сървър, който подава съдържанието, т.е. го шарва. Има рендер, плеър и още няколко лично за мен безмислени компонента. ТВ-то обикновенно е плеър, т.е. то рендва и плейва. Шерването на контента е нещо различно, не съм зачитал точно какви формати поддържат, обаче дали ще шерваш файл или ще го стриймваш разликата е доста малка. Т.е. без значение дали ТВ получава стрийм или файл то така или иначе го декодира и плайва. .. то всъщност стрийма си е файл :), разликите са на мрежово ниво, и най вече това че стрийма е UDP а файл шеринга обикновенно е TCP.
Та ТВ-то трябва да е достатъчно умно да плейва каквото и да е. Според мен може да пробваш с VLC да създадеш стрийм и да видиш дали онова от другата страна ще иска да го свири тоя стрийм, ако имаш опции да задаваш директно стрийм. Ако не сигурно има начин да се вкара тоя стрийм във тоя DLNA сървър, по същия начин по който може да се вкарва във флаш сървърите и други подобни.
Сря Яну 04, 2012 2:41 am
juzisound написа:
Идеята е съвсем проста, ама не можах да намеря добро решение. Не може да няма сякаш ?
Та - имам компютър, имам и ТВ - голямо половин стена...
Това DLNA се оказа доста куцо. Самият им консорциум иска 10000 долара годишна такса за членство :).
Но не това, а лошото проектиране на стандарта е в основата на безбройните модификации на интерфейсите към телевизорите.
Всяка фирма има по няколко :).
Имам Toshiba, играл съм си и с Sony, но най-добро впечетление ми направи Philips (:)) - предлагат и приложение, с което от компютъра се указва на кой от телевизорите в мрежата да се вижда десктопа. Жалко, че няма обратно управление (през дистанционното да се въздейства на мишката и клавиатурата :)), но и това ще стане.
То, вероятно не е голяма философия да се генерира стрийм със съдържанието на десктопа, но трябва някой разбирач на видеокодиране.
Чет Май 03, 2012 4:09 pm
Аз пък досега да бях пробил дупка в стената и да бях прокарал някоя AV жица (не че не го правя). Оттам нататък кофигурираш компа да бачка с два екрана и пей сърце докато оправят стандартите.
Друг чалъм който ползвам е втори комп за около 150 евра при ТВ-то...
Още не се е родил талавизор който да е по-умен от тъп PC.
Чет Май 03, 2012 9:32 pm
bongo_x2 написа:
Аз пък досега да бях пробил дупка в стената....
Мониторът е 24" (1920х1200), познай телевизора :)
20120422(008).jpg [ 478.76 KiB | Прегледано 5270 пъти ]
Чет Май 03, 2012 9:42 pm
Мнение Голям майтап!
Днес докато чаках малкия да се наиграе четох списание, имаше и за DLNA и вика, че от две години насам всички ТВ-та го имат.
Брех, прибирам се вкъщи и му зареждам мануала - има го ама само за картинки и звук, т.е. не го ща. И безжична връзка имало ама през външен модул.
Ако не друго - под едно капаче открих няколко букси които бих ползвал.
Защото аз купих най-евтиното 32" Full HD TV (гледа се от max два метра и половина) и четейки ръководството му стигнах само до частта как не трябвало да го влачиш за шнура щото може да повредиш пода 8)
Ама тя темата била отпреди месеци, бре! juzisound отдавна си е опънал подходящата жица, далеч по-интересни са мъките на tgi.
Пон Май 07, 2012 12:07 am
