Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:07 am
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
 Регулатор на осветление
Трябва ми надеждна и относително ефтина за изпълнение схема за регулиране на осветление. Подразбира се, че трябва да е с някакъв микроконтролер, за да може осветлението да се управлява от компютър.
| Вто Апр 24, 2012 4:24 pm |
 Re: Регулатор на осветление
Какво осветление конкретно и на каквонапрежение. Стандартно се прави фазово регулиране, с тиристор, детектваш къде е прехода в нула и вкарваш някакво закъснение и след това го отпушваш. Недостатък .. малко шуми, в смисълне шумкато звук а като смущения, въпреки че в интерес на истината и звук може да има от крушката, а някой път и от тиристора. Други варианти за AC много няма, в смисъл и да са прости и евтини ...ако е DC най-добре с DC/DC конвертор, PWM е по просто, ама ще хвърчат едни импулси по жиците .... шум не друго.
| Вто Апр 24, 2012 4:52 pm |
E1
220V DC. Знам принципа за детектване на нулата. Търся схема и код, за да не откривам топлата вода.
| Вто Апр 24, 2012 7:00 pm |
Ами схеми сигурно има много, аз нямам под ръка, Predator ако се появи знам че има направено, което може и да го обучиш с дистанционно да работи. Иначе да се синтезира схемата е доста просто, три са най срещаните разновидности, с триак, с тиристор акто тиристора управлява директно товара, с тиристор вързан в изода на грец а товара се връзва последователно на входа на греца. Триака работи в 1 и 3-ти квадрант, т.е. може да комутира променливо напрежение, тиристора е само в 1-ви, т.е. псотоянно. За да се реши проблема с тиристора слагат грец. В единия случай товара ти е на DC, в другия случай товара си е на AC последователно на греца. Ако ще заменяш нормален ключ варианта ти е или триак или последователно на греца да е товара, защото иначе няма да ти стигнат кабели. Детекцията на 0-та е проста, от изхода на греца диодче делител и към вход на uCU-то, хубаво е да се сложи и един ценер на входа. Захранването на uCU-то също е просто, диод, кондензатор, ценер и си ти. Управлението на тиристора и то не е философия. Комуникацията с РС-то обаче трябва да ти е галванично развързана. ... абе работа за 10 мин е да с енапраив схема .. дето го писах досега д ая бях надраскал, т аи програмата можеше да е написана.
| Вто Апр 24, 2012 9:10 pm |
radolin
Това наистина ли е DC? Ако е AC мога ти ти пратя схемата от дипломната работа на един приятел - управление на триак с AVR и дистанционно.
| Вто Апр 24, 2012 9:36 pm |
bateAz
DC е още по-лесно: един Грец, един MOSFET и PWM.
| Вто Апр 24, 2012 10:11 pm |
Абе ако е DC с триак не знам дали ще стане, виж с MOSFET по лесно, но предполагам се е объркал и е имал в предвид 220 V AC
| Сря Апр 25, 2012 2:26 am |
E1
Позна, Тони. Имах предвид 220V AC.
| Сря Апр 25, 2012 7:04 pm |
Бай Ставри
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am Мнения: 134 Местоположение: Силистра
Само лека корекция и ше стане за комп
| Чет Апр 26, 2012 6:40 am |
radolin
Виж прикачената схема и код. Кода е написан за Ардуино средата, за платка с АТМега8. Приема сигнали от дистанционно, има операции за усилване/намаляне включване и изключване на лампата и 2 запаметени позиции. Вместо това можеш по серийния порт (чрез някакъв USB->UART конвертор) да подаваш командите от компютъра. Дано да ти свърши някаква работа. Радо
| Чет Апр 26, 2012 3:46 pm |
Да това става но не може да замести директно ключа, с малкапреработка ще свърши работа, но с едно ограничение, никога да не отпушваш триака на 100%, до към 96-97 е добре, за да може да се захранва и самата схема.
| Чет Апр 26, 2012 4:17 pm |
radolin
Тази схема не е предвидена да е на мястото на ключ, а да се захранва от външен източник. Частта с директна връзка към мрежата е галваничнo разделена, така че да може контролера да се свърже безопасно към компютър по USB/RS232.
| Чет Апр 26, 2012 4:22 pm |
Аз това го писах за схемата на Бай Ставри, ама го поснах малко по късно от колкото го написах, явно ти си поствал в това време.
| Чет Апр 26, 2012 4:33 pm |
E1
Схемата няма да се поставя на мастото на ключ, а в таблото, където ще има още не знам колко подобни глезотии. Така че, трябва да свърши работа.
| Чет Апр 26, 2012 4:39 pm |
Да не мъчиш някой хоум аутомейшън .... ако нещо готово ще ти свърши работа може да вземеш димер на DMX и да не се занимаваш с развой, отделно има пък такива които са точно за хоумаутомейшън и са на 485, много често поддържат стандартен бъс модбъс или нещо подобно.
| Чет Апр 26, 2012 4:41 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта |
