От къде да започна.
Регистриран на: Пет Апр 13, 2012 7:07 pm
Мнение От къде да започна.
Здравейте :)
Наскоро гледах разгледах екперименти свързани с електрониката и ми стана интерестно.Поразгледах натам-насам, но не намерих информацията, която ми трябва.
Целта ми е да направа някаква проста системка с която се контролират примерно 3-4 диода от лаптопа ми и имам няколко въпроса:
1.Възможно ли е целта ми да се реализира посредством USB порта?
2.Какви материали ще са ми необходими и ако може съвет къде ще е най-добре да ги търся.
Имам опит с c/c++/c# програмирането,обаче не знам какви хардуерни части трябва да потърся.
Пет Апр 13, 2012 7:17 pm
Мнение Re: От къде да започна.
Ами може и през USB да стане, трябва ти или контролер с USB или в твоя случай по добре контролер на сериен порт и някой USB-Serial. А релано има и по прост вариант, може USB към паралелен порт, и там директно светодиодите, което ти спестява писане за контролера.
Пет Апр 13, 2012 7:24 pm
Здравей
Мога да ти препоръчам viewtopic.php?f=7&t=8452 това е най-евтиния и лесен начин да започнеш с микроконтролерите.
Ще ти са необходими светодиоди и резистори от http://comet.bg/ или http://www.ebay.com/
Стойността на необходимите ти резистори зависи от цвета на светодиодите - за щастие има много калкулатори http://www.google.com/search?q=LED+calculator
Пет Апр 13, 2012 7:25 pm
ike написа:
Здравей
Благодаря за отговорите :)
Знам г/д как стоят нещата с диодите и резистовете,но какъв контролер ще ми препоръчате за моята цел?
Пет Апр 13, 2012 7:44 pm
Това https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP4 ... P2031.aspx
въпреки, че не е контролер, а е развойна платка.
Пет Апр 13, 2012 7:53 pm
Аз не разбира и за малко ама не е ли по-добре човекот да почне с паралелния порт - странно, ама още го има. Поне как работи светодиода ще научи.
Пет Апр 13, 2012 8:26 pm
За да управляваш няколко светодиода през USB ти трябва FT245. Става нещо като паралелен порт през USB. На страницата на FTDI има драйвъри и примерни сорсове. Трябва да си направиш/купиш нещо такова или такова. Второто има схема в описанието.
Пет Апр 13, 2012 8:32 pm
