Следене на трите фази
Мнение Следене на трите фази
Искам да следя трите фази дали са налични и при отпадане на една да спира мотора.
Кво става мотора работи изчезва едната фаза мотора продължава да работи но много бучи
и грее а като мериш с волтмер липсващата я има но с каква фаза е спрямо другите незнам.
Гледах готови решения има ама са много пари, та въпроса е няква по-лесна схема да следи
дали трите фази са правилно отместени една спрямо друга.
Или поне какво да търся в гуглето щото май не търся правилно.
Сря Апр 04, 2012 1:40 am
Мнение Re: Следене на трите фази
Най-лесно и евтино - три релета в схема 'И' като им определяш някакъв долен праг на задействане :D
Сря Апр 04, 2012 8:09 am
Има и по прости, чисто електронни решения, ама не съм им свалял схема. Такива устройства се продават и цените им са достатъчно ниски сравнени с разхода при изгорял мотор(50-150 лв.). Освен това тези устройсва следят не само наличието ами и последователността на фазите. Примерно ако случайно някъде някой тъпанар от енергото размени два кабела и машината няма да тръгне наобратно.
Отварял съм ги да ги гледам и в общи линии имат няколко транзистора (3-4), няколко пасива и едно реленце през което да мине оперативната. Даже съм се чудил как точно работят ама така и не ми остана време да ги изследвам подробно.
Сря Апр 04, 2012 9:01 am
Ако не се лъжа, преди време въпросът беше обсъждан...
От трите фази - 3 делителя свързани в "звезда". Между общата точка на "звездата" и "нулата" е свързан например оптрон. Като "светне" оптрона, ако не вземеш мерки, очаквай да "светне" и двигателя... :D
Сря Апр 04, 2012 10:50 am
Това добре, ама как оправят подреждането. Освен това не съм забелязал нито оптрони, нито някакви други интегрални схеми. Или поне нямам спомен да съм виждал. Помня само че беше супер просто. Между другото имам някъде едно такова и утре ше го отворя да видя кво има в него.
Сря Апр 04, 2012 7:27 pm
http://www.radiofiles.ru/news/300_prakt ... -06-24-478
На стр.18 са дадени решения с релета.
А може и да следиш токовете на трите фази, и ако тока на някоя от фазите превиши опредлена стойност за определено време да изключиш електродвигателя.
Сря Апр 04, 2012 8:26 pm
Има готови решения които следят наличие на фази, подредба и честота.
Сря Апр 04, 2012 10:04 pm
В компа на работата имам няколко схемички от които ползвам само тая с двете неонки и 33nF кондензатор. Защото в таблата вграждаме едно реленце за около 50лв (в местния магазин) което следи не само реда на фазите а и мин/макс напрежение. Що да откривам топлата вода и после да ям бой, че машина за 20к изгоряла а моето реле не я спасило?!
Сря Апр 04, 2012 10:27 pm
Е то аз за тия от по 50-100 лева говоря, ама отварял ли си ги да им разгледаш червата?
Сря Апр 04, 2012 10:29 pm
Аналогови са, с ОУ-та и без SMD ама схема не ми се сваля. Важното е че си вършат работата и върху тях е изписана световна марка :)
Сря Апр 04, 2012 10:50 pm
Добре де все пак някъв жокер няма ли.
Чет Апр 05, 2012 2:05 am
Местоположение: Varna
http://www.eltime.co.uk/resources/product/datasheet_29.pdf
На B866 мога да смъкна схема.
Чет Апр 05, 2012 8:49 am
Ами добре все пак е професионално решение на въпроса.
Дано е нещо лесно.
Чет Апр 05, 2012 9:01 am
Еми като искаш да е професионално, просто отиди до близкия магазин за ел. оборудване и си купи такова. В никой случай направата няма да ти излезе по-евтина и по-сигурна от фабрично устройство. Това бих си го направил от спортна злоба, но без изпитания не бих го сложил на машина по скъпа от самото него ...
Чет Апр 05, 2012 9:17 am
Намерих си стария лист :)
Ако не се разбира нещо мога пак да го отворя.
P4050739.JPG [ 3.25 MiB | Прегледано 2604 пъти ]
Чет Апр 05, 2012 9:22 am
