Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:52 am
 Re: Абсурдизми :)
А с прехваленото ми NCH положението се смарангясало. От "бутилиращите" им фирми е останала само Chemsearch, продуктите орязани, сайтът скапан и въпросния лак не го зърнах дори в хамериката. Пък ми е останал само един флакон...
| Пон Мар 26, 2012 10:24 pm |
741
 Re: Абсурдизми :)
Феритите е нормално да провеждат повече или по-малко, така че на тях за изолация не разчитай. А след като пробива от пина към ферита, значи е много вероятно тая макара принципно да не е правена да осигурява 4 kV изолация. В дейташийта какво пише?
| Вто Мар 27, 2012 7:06 am |
tgi
 Re: Абсурдизми :)
Макара за 4kV в тоя размер няма как да има. Което не значи, че не става, просто не става на открит въздух.
| Вто Мар 27, 2012 11:42 am |
 Re: Абсурдизми :)
Аз понеже 4КV(RMS) си ги имам като стандарт във 90% от разработките, да ви кажа... купувам си ги готови. Не че не мога да ги направя, ама предпочитам друг да носи отговорността.
| Вто Мар 27, 2012 1:32 pm |
tgi
 Re: Абсурдизми :)
Е ти в медицинските неща сигурно имаш и повече отговорности за носене, а и енергиите ти са големи та не гониш и толкова малко място (представям си какви кондензаторни батерии слагаш само ...  ). Ама когато от крачето до ферита е 1-2 милиметра няма как на въздух да удържи 4-5 киловолта и съответно никой не продава такова чудо. Но с подходящи замацвания/заливания и т.н. става работата, моите високи работят с години без изключване.
| Вто Мар 27, 2012 2:39 pm |
raven_feather
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm Мнения: 321 Местоположение: Варна
 Re: Абсурдизми :)
А по кой стандарт са тези 4кВ? Аз намирам само 3000В RMS, или 3,75кВ постоянно.Вчера гледах едно изгоряло трафче и се оказа , че колежката си е оставяла някакво разстояние от края на макарата, май има възможност и за още , защото стават 2,5 реда поне да са 3 с по-малко навивки, но не знам дали феритите ще влизат.
| Вто Мар 27, 2012 5:47 pm |
sthx
 Re: Абсурдизми :)
Проблемите много често възникват след изключване. Чарковете се охлаждат и ако е влажно, влагата кондензира. Затова и за някои мои истройства препоръчвам да не се изключват.
| Вто Мар 27, 2012 8:03 pm |
tgi
 Re: Абсурдизми :)
Ако знаеш в какъв вид съм виждал предусилвателя на един детектор.... Поддържан охладен (с течен азот) с месеци, но невключен, в едно мазе. Предусилвателят не е пряко охлаждан от азота разбира се но е достатъчно близо до студените части за да изстине малко под стайната температура - и съответно да кондензира по него. Беше *черен* от мухъл  . (детекторът беше 50% - доста голям - и трябва да е струвал между $30 и $50k) И дори току работеше току не работеше - затова го и отворих да погледна какво става...
| Вто Мар 27, 2012 10:18 pm |
dan
 Re: Абсурдизми :)
А, тги, пробвал ли си да сложиш и предусилвателя при по-ниска темперетура? При -50/-70 например?
_________________ Хайде де!
| Сря Мар 28, 2012 9:27 am |
tgi
 Re: Абсурдизми :)
Ами аз не правя детектори засега, а предусилвателите се вграждат повече или по-малко.
Това, което се прави, е първият FET да е охладен до към -100-ина C, май и единия гигаом за обратната връзка. Целият предусилвател не би било практично, той пече бая (няколко вата), храни се и от +/-24 волта за динамика на изхода. А и не е нужно, няма какво да се изстиска оттам.
| Сря Мар 28, 2012 9:38 am |
