Дата и час: Вто Юли 28, 2026 2:47 am
[ 12 мнения ] |
Малко помощ за PWM на 18F4431
stoyanoff
Може ли някой да ми каже как да задавам времена за различните канали??? Примерно ако ползвам PWM1 той има 2 канала(пин 33 и 34). Ясно е, че трябва да избера комплиментарен мод. Искам да генерирам примерно 10 импулса на пин 33(пин 34 не е активен) и след това още 10 на пин 34. Това, което намерих като команда е set_power_pwmX_duty(duty) (за CCS complier). Искам да знам как да работя с двата канала по отделно. Благодаря!
| Пет Мар 23, 2012 7:25 pm |
stoyanoff
 Re: Малко помощ за PWM на 18F4431
Намерих каквото ми трябваше. Благодаря все пак!
| Съб Мар 24, 2012 10:09 pm |
Колега, откъде докопа този 4431? Трябва ми спешно (днес, утре) нещо с 3-фазен PWM, ама в комет няма. Да не би да ти се намира една излишна бройка?
| Пон Мар 26, 2012 9:18 am |
stoyanoff
Моите са под бройка, но кажи на комет да ти доставят. Идват за 2-3 дни. Успех!
| Пон Мар 26, 2012 10:42 am |
stoyanoff
Колеги, тук имам малка загадка. Научих се да работя с ПВМ на този 18Ф4431, но имам проблем с периферията му. Свързал съм двуредов дисплей към порт С, а за управляващи сигнали използвам порт Е. Когато използвам друг чип примерно 4520, 4620 и т. н. дисплея работи без проблем. Когато обаче заредя същата програма на 4431, чипа блокира и дори не иска да инциализира дисплея. Някакви идеи???
| Вто Апр 03, 2012 10:54 am |
CarBeta
Преди дисплея се инициализира контролера. Може да им съвпадат изводите, но имат разлика в регистрите. Не може просто да запишеш хекса на подобен контролер и да очакваш да тръгне.
| Вто Апр 03, 2012 12:18 pm |
stoyanoff
Е сменям хедър файла! Явно понеже този има доста допълнителни функции и прави проблем.
| Вто Апр 03, 2012 12:25 pm |
Gogo
A ADC-то конфигурирал ли си? Ако не си, PORTE ти е аналогови входове!
| Сря Апр 04, 2012 8:13 am |
stoyanoff
Gogo жив да си! Оправих периферията обаче имам питане за самия PWM. Направих си програмка, която използва прекъсване за зареждане на ШИМ. Използвам променлива boolpwm, чрез която отчитам дали е заредена новата стойност. В самата програма изчаквам докато boolpwm стане 0: [/code]boolpwm=1; while(boolpwm==1);[/code] Лошото е, че това причинява някакви смущения в програмата и много голяма част от импулсите не се генерират. Не знам защо. Какво става???
| Чет Апр 05, 2012 4:34 pm |
PWM-а генерира прекъсване (всъщност таймера който се ползва), когато това стане спокойно можеш да запишеш следващата стойност - тя ще се зареди чак при новия цикъл - и така не би трябвало да има гличове.
| Чет Апр 05, 2012 7:11 pm |
stoyanoff
Ами аз уж това правя. Основната програма намира новата стойност и чака while(boolpwm==1);. Когато се вдигне флага за прекъсване (#INT_PWMTB ), зареждам новите стойности и променям boolpwm=0. Лошото е, че изхода не е какъвто трябва да бъде. Много голяма част от импулсите не се генерират. Ето пълния код на програмата:  |  |  |  | Код: #include <18F4431.h> #FUSES HS #use delay(clock=25000000)
int16 arr[21]={0,480,960,1410,1820,2190,2510,2760,2940,3060,3090,3090,3060,2940,2760,2510,2190,1820,1410,960,480};
int16 nextpulse,frequency; int1 boolpwm;
#INT_PWMTB void SetPvm() { set_power_pwm0_duty(nextpulse); set_power_pwm2_duty(nextpulse); boolpwm=0; }
void PowerPwmPolaritySwap(int1 swap) { switch(swap) { case 0:{ set_power_pwm_override(1,true,0); set_power_pwm_override(0,false,1); set_power_pwm_override(2,true,0); set_power_pwm_override(3,false,1);
break; } case 1:{ set_power_pwm_override(0,true,0); set_power_pwm_override(1,false,1); set_power_pwm_override(3,true,0); set_power_pwm_override(2,false,1);
break; } } }
void TurningLoop() { int16 i; for(i=1;i<21;i++) { nextpulse=arr[i]; boolpwm=1; while(boolpwm==1); } }
//Full Period Wave void FullPeriodWave() { PowerPwmPolaritySwap(0); TurningLoop(); PowerPwmPolaritySwap(1); TurningLoop(); }
void main(){ delay_ms(3000);
nextpulse=0; ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); ENABLE_INTERRUPTS(INT_PWMTB); setup_power_pwm_pins(PWM_BOTH_ON,PWM_BOTH_ON,PWM_OFF,PWM_OFF); setup_power_pwm(PWM_FREE_RUN, 1, 0, 3100, 0, 1,15); set_power_pwm0_duty(nextpulse); set_power_pwm2_duty(nextpulse); while(1){ frequency=50; FullPeriodWave(); }
Не съм работил с такъв интерфейс до сага. Възможно е кардинално да бъркам нещо.
| Чет Апр 05, 2012 8:31 pm |
stoyanoff
Сега да напиша за поколенията. Да знаят. Проблемите са няколко. Първо: Този ШИМ модул не дели входната честота на 4, както правят обикновено ПИК-четата, а я подава 1 към 1. От тук се получава първото разминаване. Второ: Периодът се задава чрез 12 битова променлива, а set_power_pwmХ_duty() използва 14 битова. Ето от тук идва разликата. Ако периода е, както в случая 3100, то за изчисляване duty cycle трябва да се ползва 4 пъти го голяма стойност - 12400. Третата ми грешка в случая е, че не изчаквам да завърши последния импулс от серията, а директно преминавам към следващата полувълна. Но това е бял кахър. Дано да съм полезен на някого!
| Съб Апр 07, 2012 2:04 pm |
[ 12 мнения ] |
