Отговори на тема  [ 123 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Следваща
Ubuntu / Debian
Местоположение: Varna
Мнение Re: Ubuntu / Debian
Като чета резултатите от експериментите - надали е това проблема :(
Проверката е елементарна. В конзола (като root) изпълни
ip link set ethX mtu 1492
и виж дали ще има промяна (ethX го замени с името на съответния интерфейс).
А ето малко обяснения по "проблема".
https://blue-labs.org/howto/mtu-mss.php
http://www.kitz.co.uk/adsl/MTU2.htm
Пет Мар 09, 2012 11:28 pm
Мерси, Stoimen, ще опитам при първа възможност. За да си осигуря интернет у дома ползвам tplink-wn722n, което си беше приключение за подкарване под ubuntu 10.04, но след като минах през тази процедура си я знам и опитах да я приложа и при debian. Уви, изненадите не спират - в оригинал debian идва без make 8O Ама се оцъклих. Нищо, свалих на флашка и инсталирах пакета. После цъфна, че му липсват linux-headers, който пък има толкова навързана карантия, че без интернет няма да стане да му ги доставям на парче (освен ако не уцеля някое от всичките 60 CD-та, където се крие?!?). Да го е*а, на мен ли така ми се струва или за да си докарам интернета задължително ми трябва интернет... Нищо, утре ще му търся кабел. Но е подчертано тъпо това ...
Съб Мар 10, 2012 3:35 am
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Всяка следваща версия на Убунту е все по-добра по отношение на поддръжка на хардуер.
В 11.10 още на логин скрийна можете да изберете GNOME Classic в случай, че ви притеснява новият Unity интерфейс (на мен лично ме радва и си го ползвам по default):
starting-cinnamon.jpg [ 44.29 KiB | Прегледано 5676 пъти ]
Съб Мар 10, 2012 8:57 pm
в интерес на истината, аз имам проблеми на големия шлептоп с вифи-то под вин7.
като се преместя на ново място и почва едно чудне, цъкане и трабълшутване, от което ми иде да нашутя джилезото. хардуериста в мен обаче проявява завидна толерантност. за сега.
пък и шлептопа е досататъчно неподвижен, така че рядко го правя упражнението.
според мен има нещо гнило във вифи-то :D много рядко съм попадал на (краен) продукт, който се закача без проблеми навсякъде и към всичко.
навсякъде, където мога, ползвам жица.
Нед Мар 11, 2012 1:20 pm
След ожесточена битка, извода е, че deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main и ъпдейт до linux-image-3.2.0-0.bpo.1-686-pae ми решава повечето, да не кажа всички проблеми. Но е нестабилен. Доста "изненади" крие, поне при мен, та стъпка назад :))) Толкова error-и при зареждане не бях виждал. Странно, че backport на 2.6.38, който би ми свършил работа - няма!?
Дааа, извода е - ако искаш да работи, плати се за боза. Но след няколко дена пред дебиана - не ми се връща пак назад ...
Вто Мар 13, 2012 12:15 pm
Мда, малко заигравка с драйвери - за някакви минути и wireless картата (tp-link wn722n) е на линия. Ех, кога ще излезе следващия squeezy... Колко мъка ще да ми спести!
Вто Мар 13, 2012 12:39 pm
Дам, трябва си един туториал как да се пребори човек с тоя дебиан :D Трябва да си призная, че очаквах по-малко мъки по подкарването, та след толкова пот сега почти всичко се оправя лесно. И флаша работи, и браузването си е ок, само tp-link-a не ще да тръгна с това ядро, та си иска ъпдейта, но ще се въздържа за сега. На чиста инсталация изглежда добре. Иии, ¶, прав беше, тоя Chrome не е хубаво нещо, Iceweasel-а върши работа ;)
bongo, извинявай, сега ти видях поста за Puppy-то - извини ме, но нямам нужда, от музикална кутия, каквато явно е твоята нужда. Необходимо ми е нещо за работа. И мисля, че го докарвам за сега. А колкото до Убунту - писах, ползвам го у дома, мога да си кажа с чиста съвест, че колкото и по-лесно да е за подкарване, толкова ми е и неприятно. Има нещо красиво в този Дебиан, минималистичен, изчистен, труден за преборване. Но си струва.
Забелязвам, обаче че ми се случва това:
[    6.223475] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    6.223561] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    6.227785] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
[    6.230705] radeon 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[    6.230726] [drm] radeon: VRAM 64M
[    6.230728] [drm] radeon: VRAM from 0x00000000 to 0x03FFFFFF
[    6.230731] [drm] radeon: GTT 128M
[    6.230733] [drm] radeon: GTT from 0xE0000000 to 0xE7FFFFFF
[    6.230758] [drm] radeon: irq initialized.
[    6.231393] [drm] radeon: 32M of VRAM memory ready
[    6.231396] [drm] radeon: 128M of GTT memory ready.
[    6.231643] [drm] radeon: cp idle (0x02000603)
[    6.232349] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R200_cp.bin
[    6.247243] radeon_cp: Failed to load firmware "radeon/R200_cp.bin"
[    6.247310] radeon 0000:01:00.0: failled initializing CP (-2).
[    6.247339] radeon 0000:01:00.0: Disabling GPU acceleration
[    6.247371] [drm] radeon: cp finalized
[    6.247589] [drm] radeon: cp finalized
[    6.247902] [drm] radeon: ttm finalized
[    6.248373] [drm] radeon: VRAM 128M
[    6.248376] [drm] radeon: VRAM from 0x00000000 to 0x07FFFFFF
[    6.248378] [drm] radeon: GTT 512M
[    6.248381] [drm] radeon: GTT from 0x20000000 to 0x3FFFFFFF
[    6.248398] [drm] radeon: irq initialized.
[    6.249464] [drm] radeon: 32M of VRAM memory ready
[    6.249467] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[    6.251313] [drm] radeon: cp idle (0x02000603)
[    6.251609] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R200_cp.bin
[    6.321066] radeon_cp: Failed to load firmware "radeon/R200_cp.bin"
[    6.321132] radeon 0000:01:00.0: failled initializing CP (-2).
[    6.321162] radeon 0000:01:00.0: Disabling GPU acceleration
[    6.321194] [drm] radeon: cp finalized
[    6.535801] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[    6.536042] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
Не ми е проблем, работи си видеото (на лаптоп dell d600), не съм забелязал проблем, освен това, че ми ги вади тези неща, и то ги вади толкова бързо, че едвам го забелязах, та да ги търся. Начетох се, че подкарването на видеото (radeon по принцип) може да ме вкара във филм, та да не виждам какво правя. Струва ли си риска да го човъркам, ще изцедя ли нещо от него реално - картата е доста стара, не мисля, че предлага някаква чудна производителност, та да й се радвам на нещо?
Вто Мар 13, 2012 5:10 pm
Местоположение: US
според мен има нещо гнило във вифи-то :D много рядко съм попадал на (краен) продукт, който се закача без проблеми навсякъде и към всичко.навсякъде, където мога, ползвам жица.
Странно, като изключа една нещастна Тошиба, която се строши на 11 месец и 27-я ден от 1 годишната й гаранция, всичките ми останали лаптопи са пушка на тема Wi-Fi, особено едно ( вече ) дърто куче Acer Extensa. Сега имам една RAlink USB пишка, и се чудя кога ще ми остане време да я подкарам с един PIC32, имам сорсовете на хоста за Linux, трябва да се попренапишат малко.
Вто Мар 13, 2012 7:19 pm
хех, "изненада" - проблема с браузването пак се появи и ще излезе мрежов. Но не разбирам - извода е, че в локалната мрежа в офиса имам проблеми с плейването на флаш и отваряне на разни сайтове. Когато обаче "прескоча" мрежата, т.е. дирекно ползвам кабела от доставчика - никакви проблеми. Е, когато съм в мрежата под Боза пак няма проблеми, само под Дебиан (без значение дали LAN /WiFi). Отидох на едно кафене с WiFi - пак никакви проблеми! Ами сега :D Какви нечисти сили живеят в този Дебиан?
Сря Мар 14, 2012 4:32 pm
Местоположение: US
head_up написа:
Щом е така защо направо не отидеш да говориш с шефа за изнесено работно място :D ? Според мен влез в Debian форума и опиши проблема ясно и сбито.
Сря Мар 14, 2012 9:55 pm
Обмислям да внеса такова предложение ;)
Чет Мар 15, 2012 2:00 am
Нужна ми е малко помощ: включвам Rowley CrossConnect под дебиана и е ясно, че ако не съм root няма да мога да работя с него, трябва да мина през chmod 666 [...] примерно. До тук добре, но не мога да открия самия CrossConnect като какво usb устройство ми се явява. dmesg връща това:
[ 1067.040373] usb 1-3.3: new full speed USB device using ehci_hcd and address 6
[ 1067.139724] usb 1-3.3: New USB device found, idVendor=131b, idProduct=0003
[ 1067.139729] usb 1-3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1067.139733] usb 1-3.3: Product: CrossConnect for ARM
[ 1067.139736] usb 1-3.3: Manufacturer: Rowley Associates
[ 1067.139739] usb 1-3.3: SerialNumber: 03001375
[ 1067.139906] usb 1-3.3: configuration #1 chosen from 1 choice
Значи го вижда. Гледам в /dev но там ново устройство няма. Обаче в /dev/bus/001 при включване се появява инкрементиращо нещо от типа 014, вадя-изчезва, пак пъхам - 015 и т.н.
Пробвах с http://www.rowley.co.uk/arm/CrossConnec ... ReadMe.htm (най-отдолу пише, но не и за дебиан), но не помага никак...
Кажете - как да разбера като какво устройство се явява, как мога да се обръщам към него - нещо от типа ttyUSB* или каквото и да е? От там ще го оправя, не ми пречи и на скрипт да го закача да му дава привилегии, обаче не знам - кое е това устройство?!
lsusb казва:
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 046d:c019 Logitech, Inc. Optical Tilt Wheel Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 006: ID 131b:0003
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0606 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Това е CrossConnect-a: Bus 001 Device 006: ID 131b:0003
А де? :(
Edit:
Налични са:
i    libusb-0.1-4                   - userspace USB programming library
i A libusb-1.0-0                   - userspace USB programming library
обаче не помага ...
Edit 2:
като root явно някак си го вижда самия CrossWorks, въпреки, че аз не знам къде е и следва краш:
[ 2789.427439] crossstudio[2738]: segfault at 7 ip 08aa4543 sp bf9a02d0 error 4 in crossstudio[8048000+1164000]
Сря Мар 28, 2012 5:34 pm
Увеличаването на номера в "/dev/bus" е нормално - нали се енумерира всеки път с по-голям номер.
Слагаш в "/etc/udev/rules.d" твой файл с указания, подобно на тези за CrossConnect / Ubuntu. Казвам нарочно "подобно", защото синтаксисът може да е по-различен. Идеята е същата обаче.
Приятно RTFW.
P.S. Почни от тук:
http://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitwe ... ME;hb=HEAD
http://blog.tempusdictum.com/index.php/ ... long-to-us
Пример с наливане на firmware при закачане:
http://www.gilzad.de/blog/pivot/entry.php?id=7
P.S.2. Рестартирай "udev" при смяна на rule-тата.
Сря Мар 28, 2012 6:35 pm
Местоположение: US
head_up написа:
Edit:
Налични са:
i A l[b]ibusb-1.0-0[/b]                   - userspace USB programming library
обаче не помага ...
Да не би да имаш различни вересии на libusb инсталирани ? Имам CrossWorks 2.1 качен на Ubuntu, но все още не съм го активирал за evaluation, по принцип ще е с JLink.
Сря Мар 28, 2012 7:00 pm
@woody, мерси, ще дращя с нокти утре по темата - нещо не схващам с тая промяна реално какво са променили, та ще е кървава. Благодаря за линковете, това http://blog.tempusdictum.com/index.php/ ... long-to-us ми се вижда полезно!
¶, можеш ли да пробваш все пак - то, че не е CrossConnect - не е, ама знам ли, може да подскажеш нещо от първа ръка по подкарването? Замислих се за libusb-то, та сега хвърлих един поглед на Ubuntu 10.04, за който също има екзамъл на една страница на rowley, та тук е
i   libusb-1.0-0                                   - userspace USB programming library
Т.е. може би трябва да е същото както в дебиан? Явно са и двете инсталирани - 0.1.х е тази искана от Rowley (.10а), а другата 1.0 е с новите API-та, несъвместима със старата 0.1.х. Объркан съм ... ама по нощите няма да го измисля, ясно е.
Мерси за информацията, колеги, всичко може да е от полза, та не пестете, ако ви се намира още :D
Чет Мар 29, 2012 12:55 am
