Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:22 pm
the_real_maniac
comet.bg -> sony ericsson , обаче мен ми се виждат скъпи , бях се засилил да си правя gsm.
в каталога им 2005/2006 има по-подробни описания
но и на comet.bg -. search gsm + google search за доп. инф. и си идва на мястото всичко
Има всичко gsm модул , антени , конектори , абе всичко
| Вто Окт 25, 2005 10:42 pm |
Lupus
Разполагам с 5 броя модеми на Wavecom - WMO2 G900, които останаха от една предишна разработка, както и пълния софтуер за управлението им. Ако някой проявява интерес към тях, нека ми пише ЛС.
| Сря Окт 26, 2005 10:48 am |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 766 Местоположение: Пловдив
www.elektroninvest.com продават GM862GPRS на поносими цени.
| Сря Окт 26, 2005 2:52 pm |
danov
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm Мнения: 85 Местоположение: София
sony eriericsson GR47 си имат вграден TCP/IP стек и може да ги управляваш даже и с малък микроконтролер. просто им пращаш AT команди и той се грижи да всичко.
| Сря Окт 26, 2005 2:53 pm |
bateAz
GM862 и те са така. Че и екстри си имат : зареждачка, интерфейс за камера и ...
| Сря Окт 26, 2005 4:30 pm |
WDW
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 12:36 am Мнения: 353
Аз подкарах няколко такива чудесии с най-бикновена тутурутка !!!!
Те повечето си имат доста богат набор от АТ- команди и не виждам смисъл да се купуват скъпи модули !!!
_________________ Сичкото що е транзистор за илядо и пестотин волта се е BU ...
| Пон Окт 31, 2005 12:54 am |
Смисъла е в индустриалния температурен обхват, докато турутутките са за битов обхват.
| Пон Окт 31, 2005 7:39 am |
WDW
Вече две такива у-ва работят в автомобили!!! Този обхват автомобилния какъв е ??
Ако е само това парите не си заслужават !!!
| Пон Окт 31, 2005 11:56 pm |
виждал ли си 7805, който спира да дава 5V при -5С?
аз съм виждал. и ги бяха монтирали на цялата серия, никой не забелязал че чипа е с индекс "С" вместо "I". установихме го на 4 януари, още бяхме с винарки от обилната почерпка по нова година, че желязото работи стабилно вече три месеца (беше пуснато в експлоатация септември)
като цяло се справихме със замяната за около месец. разходите бяха около 12 хиляди, без нервите - демонтаж, разглобяване, замяна, сглобяване, тестване, монтаж, подемнта техника, логистика, зимни дрехи за персонала и други такива.
разликата между единия и другия чип е $0.15, но грешката не беше заради цената, а беше объркана доставката на чарка. но ако ще слагаш нещо на открито, трябва да е с буква "i". ако е за превозно средство (автомобил, камион, кораб), трябва да е с "А".
при това има разлика от "А"-чип на моторола и "А"-чип на майкрочип
много е несериозно да слагаш обикновен "consumer" телефон в автомобилно приложение. или каквото и да е "С"-клас.
| Вто Ное 01, 2005 12:25 am |
Когато става дума за лични цели да, но когато става дума за индустриални цели е несериозно да се използват чипове и устройства за битови цели. Това че тръгнало на 1-2 бройки е най-опасното, защото те заблуждава и като направиш една серия от 100-тина отива всичко в киреча. Чипове и за битови и за индустриални цели се произвеждат заедно, на една поточна линия, по една и съща технология. Разликата между тях е, че тези за битови цели не са издържали тестовете ( т.е. не всички, вземат се проби на 1000 или 10000 чипа, един като не издържи цялата серия отива за битови цели ). Това е същото като овърклокването на един процесор, ако всички работеха на по-висока честота за какъв му е на производителя да ги продава като такива за по-ниска ? И пак ти казвам, без да се сърдиш, че изводи не се правят на 1-2 бройки, направи 100-тина, тествай и тогава прави изводи, защото ще отидеш да работиш в някоя фирма, дето се правят средно големи и големи серии, ще направиш една такава грешка и после ще си скубеш косите.
Сърбал съм попарата на симистори за битови цели, които се използваха в светофарни контролери. Цяла пролет, лято и есен работеха, и като дойде зимата на 1998г. и стана -15 градуса, половината Пловдив нямаше светофари, защото не искаха да се отпушват хайваните. Да видиш как се сменят в полеви условия при -15 градуса електронни елементи, че трябваше поялници с бензинови лампи да използваме, щото нормалните не можеха да нагреят, а що срам брахме е друг въпрос.
П.П. Слушай Дето ти Боре и няма да сгрешиш
| Вто Ное 01, 2005 7:39 am |
the_real_maniac
 |  |  |  | ДедоБоре написа: виждал ли си 7805, който спира да дава 5V при -5С? аз съм виждал. и ги бяха монтирали на цялата серия, никой не забелязал че чипа е с индекс "С" вместо "I". установихме го на 4 януари, още бяхме с винарки от обилната почерпка по нова година, че желязото работи стабилно вече три месеца (беше пуснато в експлоатация септември) като цяло се справихме със замяната за около месец. разходите бяха около 12 хиляди, без нервите - демонтаж, разглобяване, замяна, сглобяване, тестване, монтаж, подемнта техника, логистика, зимни дрехи за персонала и други такива. разликата между единия и другия чип е $0.15, но грешката не беше заради цената, а беше объркана доставката на чарка. но ако ще слагаш нещо на открито, трябва да е с буква "i". ако е за превозно средство (автомобил, камион, кораб), трябва да е с "А". при това има разлика от "А"-чип на моторола и "А"-чип на майкрочип много е несериозно да слагаш обикновен "consumer" телефон в автомобилно приложение. или каквото и да е "С"-клас. |  |  |  |  |
Полезно ... полезна информация.
Аз лично в малкото ми опит съм имал проблем с буквичките накрая на маркировката веднъж, но не толкова фатално , вече ще гледам още по-внимателно , без майтап.
12 хиляди хич не са малко пари , а и труда и нервите ... сигурно и ти от тогава проверяваш нещата поне 2 пъти повече.
| Вто Ное 01, 2005 10:19 pm |
bateAz
Като стана дума за температури : някой мъчил ли е MC34063 на отрицателни?
| Сря Ное 02, 2005 11:04 am |
C -варианта работи на -5С без грижи, но ако е ON или TI
I - варианта е минавал изпитания на -18С, но не съм тесвал голяма серия (само 5бр.)
за А нямам опит
все пак препоръчвам за минусови (дор -1С) "I", в оригинална опаковка от читав производител
| Сря Ное 02, 2005 12:12 pm |
bateAz
Аз съм пробвал 1 брой на -14 и работи, но ме притеснява МНОГО това, че в PDF-то му пише, че работи от 0 нагоре. Вероятно ще ползвам 33063, то е почти същото, но с разшитен темп. диапазон. Не ми се рискува.
| Сря Ное 02, 2005 1:54 pm |
Ползваме го във таксиметров апарат (МС34063 на ON) - 500 таксита 1 седмица стояха на минус 40 градуса и нямаше проблем с нито едно.
| Сря Ное 02, 2005 4:02 pm |
