Дата и час: Пон Юли 27, 2026 5:26 pm
 ARM???
Кой го ползва това? Мисля да инвестирам сериозно време в него. Спрял съм се на LPC2000 серията, макар че надничам и към ANALOG DEVICES.
Компилатори има GNU, ама май не е на нивото на професионалните. Иначе има един CrossWorks (май имам крак за него) ама и той се оказа обвивка на GNU компилатора. Ще го изследвам.
Май най - на ниво е IAR. Ама за него лекарство още не съм намерил. Пък и той е един такъв скъпичък.
Иначе JTAG е 15 лв. Девелопмент платка 100 тина. Съвсем прилично.
Контролера си е зверче, поне на характеристики - 32ка, до 60MHz (от РАМ), много приличен в умножението и делението, бъка от хардуер. Цена на едро е под 10$. Само дето не се намира в БГ. Ама то кво ли се намира в БГ.
| Вто Сеп 28, 2004 9:40 am |
bateAz
Забрави за "Анални Девици". Аз съм имал неблагоразумието да се занимавам с ADuC и мога да ти кажа, че са пълни с Errata. С DSP-тата им въпросът стои по-лошо.
Само не AD!
| Вто Сеп 28, 2004 10:35 am |
Сашо
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:14 pm Мнения: 128 Местоположение: София
 ARM???
Какво стана с крак-а - не работи ли?
А за контролера има решение, ама трябва да се съберем повече хора.
Серията 2100 има разфасовки от по 10 или 25 броя в опаковка, цената е 15-20лв за бройка (май без ДДС), срока на доставка е 2-8 седмици.
Аз лично бих взел 2-3 бройки, така че ако искате дайте да помислим по въпроса.
| Вто Сеп 28, 2004 10:58 am |
Сашо
 ARM???
И LPC-тата имат трески за дялане!
| Вто Сеп 28, 2004 11:00 am |
Ами все още не го знам крака дали работи, ще знам като изтекат 30 дни. Кажи някоя голяма треска та да се ориентирам има ли смисъл да почвам с тях. Виждал съм доста дебели трески при други фирми, ама знам ли можеш и да ме стреснеш.
Най-голямата глупост досега която открих е, че LPC210X няма code protection
| Вто Сеп 28, 2004 12:51 pm |
Сега се обадих на Драгнева за AT91 ядрата на Атмел. Нищо конкретно не можа да ми каже.  Иначе и аз може да се включа с 1-2 бройки.
Относно ИАР - аз ползвах версията за AVR и останах разочарован.Омазва по-сложен код с много указатели. От както минах на gcc-avr нямам проблеми. Освен всичко ми се струва, че гну си-то генерира по-оптимален код.
| Вто Сеп 28, 2004 2:10 pm |
Сашо
 ARM???
Премести часовника 30 дни напред и ще разбереш. На CrossStudioto и без да е кракнато като му излезеш напред във времето си включва ограниченията. (даже като е стартирано)
Не е толкова трагично.
1. #SS на SPI е само вход, ако искаш да ползваш LPC-то като Мастер, трябва да го драйвваш отвън (или да използваш още един пин на процесора);
2. Някои от пиновете като изходи даваха ниска "1", някъде около 2,5волта мисля, обаче не се сещам точно кои (май Р0.22, Р0.23, някъде там)
3. Имаше бъгове и при флашването, ама гледам, че има ерата за това.
Няма.
Ако някой може да предложи по-добър процесор, аз съм навит.
Иначе досега като гледам има кандидати за 5 броя, дайте още 5 и да ги поръчвам. Обаче трябва да изберем модела. Аз съм навит на някой от тези:
LPC2106 128 KB Flash, 64 KB RAM, 48 pins
LPC2119 128 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 2x CAN, 64 pins
LPC2129 256 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 2x CAN, 64 pins
LPC2194 256 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 4x CAN and -40 to +105C
| Сря Сеп 29, 2004 12:11 am |
Aladin
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 12:01 am Мнения: 2
 DSP
Аз имам няколко ДСП-та на Аналог дивайсез, ама не съм бачкал с тях. Те имат самочувствието че са най-добри в света заедно с Тексас...
| Сря Сеп 29, 2004 3:52 am |
Що си включил само тия с CAN? Трябва ли ти? Щото на мен CAN не ми трябва, но пък ми трябват 2 UART-a и 2 SPI. и повечко крака (2106 не ме урежда). Та най ми пасва 2114/2124. Ама ако тия с CAN - а са на същата цена. Какво пък. Абе в момента не ми е зор, ама пиши ме с 2,3 бройки.
А за ANALOG DEVICES, нямах предвид DSP-тата. Много са ми тежки. Пуснали са едни много симпатични контролери базирани на ARM, с 12 бит ADC/DAC + вътрешен референс (малки РАМ - само 8К). Не знам до колко можеш да набухаш такава аналогова част заедно с 45 МHz ядро и да очакваш да работи добре, ама ANALOG друго ако не могат поне аналоговата техника требе да я могат. Ама като знам Панчо какъв е кожодер за малки бройки, сигурно ще ми ги донесе на 20-30$ бройката.
| Сря Сеп 29, 2004 9:42 am |
Сашо
Тази оферта е отпреди месец, срока на доставка е 2 седмици, без ДДС:
LPC2114 128 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 64 pins - 10x17,98lv
LPC2119 128 KB Flash, 16 KB RAM, 10-bit ADC, 2x CAN, - 10x19,26lv
Разликата между CAN/noCAN се получава 1.30лв.
Аз бих предпочел този:
Има CAN и голям флаш.
Ако искате да питам за цена и да видим какво ще стане.
| Сря Сеп 29, 2004 11:34 am |
Е той ще мине 25 лв. сигурно. Много ще ми дойде, като се има в предвид, че няма да мога да взема фактура. Да ми се вържат на 50 тина лева добре, ама иначе като се има предвид че ми трябва просто за развой...
| Сря Сеп 29, 2004 11:38 am |
Сашо
Значи сега говорих с човека и положението е такова (явно предишния път не съм записал правилно):
10броя х 19,26лв без ДДС за 2 седмици
Кажете кой иска и ако се разберем да задвижим нещата.
| Сря Сеп 29, 2004 1:51 pm |
Пиши ми 2-а.
| Сря Сеп 29, 2004 5:36 pm |
Oxo_Boxo
 LPC21xxx
Da vidim s kakvo 6te go programirate tozi Philips...  )))
JTAG..? da - ama ne !
| Чет Сеп 30, 2004 12:40 am |
Ти пък сега ме уби. Какъв точно е пробелма? Ако става въпрос за проблема с Flasha и IAP-а, то в ератата като че ли има лекарство по въпроса.
| Чет Сеп 30, 2004 9:31 am |
