Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Проблем с CC430F6137
Регистриран на: Съб Окт 18, 2008 12:56 pm
Мнение Re: Проблем с CC430F6137
За най-сигурно му дадох да чака 1s, след като пусна строба за калибрация.
http://www.shareapic.net/ref.php?owner=iturtev
Пон Фев 27, 2012 12:29 pm
Пробвай да полираш статус регистъра както е в моя код.
Какво записваш в TEST0 и FSCAL2 регистрите преди строба за калибровката?
Предполагам има някакви примерни сорс кодове за този процесор на сайта на TI.
Пробвай като начало да подкараш тях в частта им инициализация, калибровка и след това прати строб за Тх. За да видиш какво ще се получи на изхода - задай пакетен режим при инициализацията му. (в предишен пост писах по въпроса).
Използвай канал 0 (CNANNR регистър = 0) и задавай честотата директно в FSCTRL0,1 и 2 регистрите.
Имаш някакъв проблем с инициализацията и калибровката...
Пон Фев 27, 2012 1:00 pm
emilvtc написа:
Точно с готова програма го тествам и само сменям стойностите, които вземам от студио-то.
Пон Фев 27, 2012 3:24 pm
Добре, като за начало НЕ сменяй стойностите и виж дали програмата ще инициализира радиото на указаната честота.
Или програмата е мнооого бъгава, или ти не задаваш коректни стойности.
Като за начало приеми, че програмата е читава и я подкарай без да я променяш.
Пон Фев 27, 2012 3:54 pm
Сега пробвах с един от готовите примери на тексас - за асинхронна комуникация. Нищо не съм сменял и пак се държи по същия начин.
Пон Фев 27, 2012 5:19 pm
Почвам вече да си мисля дали проблемът не е в контролера. Лошото е, че е в кофти корпус и трябва да го нося в някоя фирма да ми го сменят. Но в крайна сметка може и така да направя, ако нищо друго не помогне.
ПП. Май не съм споменавал преди това (но мисля, че се подразбира) - сигнала го взимам преди филтъра през прехвърлящ кондензатор (така ми казаха, за да не изгоря чипа), защото като е на друга честота и филтърът го натиска много и нищо не излиза. Иначе като го гледах със спектроанализатора го гледах след филтъра и пак беше на 479MHz. Сега нямам спектроанализатор и го гледам с честотомер.
Пон Фев 27, 2012 5:47 pm
Прикачи една схема да видим с какво точно се бориш.
Пон Фев 27, 2012 6:08 pm
Ето я схемичката - съвсем проста, само основните елементи. Като поясние да кажа, че само кварцът на 27MHz го има, а другия не съм го слагал, защото за момента не ми е необходим.
CC430.pdf [405.63 KiB]
157 пъти
Пон Фев 27, 2012 8:16 pm
До колкото схванах искаш да работиш на 433МХз. Платката на китчето ти със стойности за колко МХз е наситена? (Говоря за БАЛУН-а и П филтъра след него)? Прилича ми да е за 433МХз, но провери все пак.
Не бързай да сменяш процесора. Най-вероятно проблема ти не е в него. няма проблем да вземеш сигнал след филтъра. Аз поне не съм успял да изгоря СС1110 и СС1101 като съм го пускал на различна честота (подкарвал съм дизайн за 868МХз на 433МХз).
Примерите които се опитваш да компилираш и подкараш как сетват радиото? На каква честота, режим, модулация, дивиациа и т.н.?
Пон Фев 27, 2012 8:46 pm
Елементите са за 433MHz (стойностите са взети от часовника, който също е на тази честота). Проблем е да взема сигнал след филтъра, защото го натиска (понеже не е на тази честота) до -100dbm почти и честотомерът не ми го отчита. А за изгарянето - ставаше въпрос, когато сигнала се взима направо от извода на контролера, да е с прехвърлящ кондензатор, а не за след филтъра. Просто след него не ми излиза нищо, заради големия offset.
Примерите са за 868MHz и 915MHz, но аз взимам сигнала преди филтъра и това не е проблем.
Пон Фев 27, 2012 8:55 pm
?!? За какъв часовник говориш?
Пон Фев 27, 2012 8:58 pm
http://www.sparkfun.com/products/10019
Версия за 433MHz
Пон Фев 27, 2012 9:00 pm
Пробвай да прекомпилираш примера за 433МХз. Трябва да смениш няколко сетинга в радиото.
Направи го и пробвай.
Закачи "филтрите" както ги наричаш към процесора.
Пон Фев 27, 2012 9:16 pm
emilvtc написа:
Това беше първото, което пробвах :)
За да не стане объркване - с готовият пример, който е на 868MHz не получава 479МХз, а 920МХз.
Филтрите за закачени към процесора. Просто съм изкарал една антена преди тях, за да взема сигнала направо от процесора, защото след тях е много малък и не мога да го отчета.
Пон Фев 27, 2012 9:54 pm
479МХз не е ли на границата на 400МХз подобхвата? Сетни 433МХз.
Генерирай със студиото режимите и провери дали ще ти даде същите стойности, каквито са зададени в примера който компилираш.
След това задай 433МХз и виж кои сетинги трябва да промениш в радиото.
Мисля, че освен 3-те регистъра за честотата трябва да се сетнат и други задаващи честотния обхват.
Пон Фев 27, 2012 10:34 pm
