ampermetar s oscilograma?
Регистриран на: Съб Окт 29, 2005 8:21 pm
Мнение ampermetar s oscilograma?
Znae li niakoi neshto za ampermetar do 5A, koito da izkarva oscilograma na izmervaniqta? Po-tochno za samoto prehodno ustroistvo, i software.
Blagodaria predvaritelno
Последна промяна Любомир на Съб Окт 29, 2005 10:40 pm, променена общо 1 път
Съб Окт 29, 2005 8:53 pm
Ами токов трансформатор за тоя ток.
Съб Окт 29, 2005 9:23 pm
А за интерактивно измерване на ток до 3А като най-важното е да се изкара динамична осцилограма на цялото измерване :roll:
Съб Окт 29, 2005 9:34 pm
Абе я обесни какво точно ти трябва, какво имаш в предвид под интерактивно, и в какъв период искаш да имаш графика на тока, с каква точност също така.
Съб Окт 29, 2005 9:37 pm
трябва ми за измерване на тока на инжекторна дюза с пиезо или електромагнитно управление като под интерактивно имам предвид да не влияе на измервания ток. Трябва ми в диапазон от 0 до 5А. Точността да е максимална.
Съб Окт 29, 2005 9:51 pm
:) .... това вече е друга работа, ами един вариант с токов трансформатор, мисля че и в софия някъде продаваха, ама сега не мога да се сетя къде точно. Другия начин е с Шунт, зависи обаче какво е съпротивлението на дюзата, за да не оказва шунта влияние, може би с 0.05 Ом ще е добре, трябва да намериш точен шунт, имам в предвди шунт за тая цел, и с нужната мощност за да не загрява много и да си мени съпротивлението.
Другото което е осцилоскоп, запомнящ, някой Textronix ще ти свърши работа. Но не знам какво очакваш да видиш, много вероятно е зa пиезото специално да се управлява с PWM. Сега за тоя шунт, ако искаш голям точност трябва да си сложиш прецизно усилвателче, може да ползваш тези които са самокалибриращи се, 7650 мисла на Nationаl ако се не лъжа, Microchip също имат такива, AD също, абе из софия се намират.
Съб Окт 29, 2005 10:01 pm
Изясни и още един въпрос: Колко дълго трябва да продължи измерването? Колко дълго трябва да се съхраняват данните?
Съб Окт 29, 2005 10:08 pm
Извинявай за глупавия въпрос, но какво е PWM?
Съб Окт 29, 2005 10:11 pm
Ами не е необходимо съхраняване на данните... Едно изследване трябва да продължи около 5-6 мин.
Съб Окт 29, 2005 10:18 pm
ШИМ - Широчинно Импулсна Модулация, Много е възможно така да се управлява ако не магнитната то Пиезо дюзата. Идеята е че така може да се постигне доста по-голямо бързодействие.
p.s. сега видях това за 5-6 мин ....това с осцилоскоп няма да стане, изобщо да запишеш 5-6 минути подобен сигнал и то с точност вече си е сложно. То не че няма такива осцилоскопи ама трудно ще се докопаш, доста памет трябва да има. Значи ако честотата не е много висока, т.е. няма ШИМ, може с някоя от приставки за РС-та, е не от най-простите де за да работи.
Последна промяна ToHu на Съб Окт 29, 2005 10:28 pm, променена общо 1 път
Съб Окт 29, 2005 10:21 pm
Добре, а при 4 ома какъв шунт е подходящ?
Съб Окт 29, 2005 10:27 pm
Ами може и 0.1 да се сложи, може и 0.05 няма значение голямо, колкото по малък толкова по-точно, т.е. по малко влияние ще оказва в-у тока. От друга страна колкото по малък толкова по трудно да го мериш смущения и др такива.
Съб Окт 29, 2005 10:30 pm
А може ли осцилоскопа да се замести с някаква PC програмка? Вазможен ли е този вариант?
Съб Окт 29, 2005 10:32 pm
Възможно е разбира се, има PC вариант на осцилоскоп, ползващ входа на звуковата ти карта, естествено, това те ограничава във звуковия диапазон (20Hz-20KHz) и ако честотата на PWM е по висока (както и предполагам) няма да можеш с такъв да мериш.
Съб Окт 29, 2005 11:31 pm
Ами точност и звукова карта са малко разминаващи се неща според мен, има РС приставки на USB но са скъпички...
Съб Окт 29, 2005 11:57 pm
