Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
старт бутон
Мнение Re: старт бутон
Dimitar написа:
А ако налягането на маслото е ниско и лампата свети - то двигателя не трябва въобще да продължава да работи. Това в отговор на въпроса на Рек :D .
Ами моя мотор си работи и при светеща лампа. :) И не мисля, че решението за това трябва да взима нещо/някой друг освен мен.
Меренето на разлика между оборотите на стартера и мотора е добър метод, но как ще премериш оборотите на стартера? ;)
Чет Фев 23, 2012 7:51 pm
Реконструктор написа:
@ CarBeta
въпроса е от къде получаваш информация, че мотора е запален и работи?
Варианти да искаш. Датчик на колянов или разпределителен вал. Сигналът преди или след комутатора на бобината / бобините. Сигнал от инжекторите. Както беше казано и по-горе - фаза на алтернатора. Ако има изход за контролна лампа - тям напрежението не е филтрирано. Би трябвало да може да се изкара полезен сигнал. Лампа за налягане на масло.
Хай-тек - следиш потропването на двигателя през датчика за детонации.
Малоумни - следиш тока на стартера. Микрофон засичащ стърженето на бендикса в зъбния венец на маховика... :D
Чет Фев 23, 2012 9:03 pm
Регистриран на: Сря Май 05, 2010 10:46 pm
здр. колеги ето с какво съм в момента малко по-различно е но е такъв начина на работа
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... D&start=15
на мен ми прекъсва веригата на стартера бутона на съединителя, Може да върти сомо когато е натиснат. Днес измаисторих и една "флашка" която да дава контакта до ст. бутона. В нея има малко елементи а от другата страна оптрон и реле което се затваря сллед поставянето на флашката/ по две от крачетата има 12в а по др 5в които са за оптрона и релето. Бутона в момента работи :
1- acc
2-контакт
3-стартер, безкраи пъти за врътене
4-стоп
с допълнително копче се изключва по всяко време и започва процеса от начало
Чет Фев 23, 2012 9:13 pm
Не ти трябва да мериш оборотите на стартера. Просто като подмине или стигне двигателя оборотите си на празен ход (примерно 800), значе е запалил вече. Стартера не може да го върти с такива обороти :).
Чет Фев 23, 2012 9:19 pm
Темата към която си дал линк е много приятна... Е, за момент онемях от достиженията на съвременната техника... =D>
Ignition.jpg [ 85.97 KiB | Прегледано 6629 пъти ]
Чет Фев 23, 2012 9:22 pm
@ CarBeta
От възбудителната намотка на алтернатора.
Пет Фев 24, 2012 12:53 am
Dimitar написа:
Окей, съгласих се, но с малка уговорка - първо да се види с какви обороти върти стартера и границата на "запаления мотор" да е малко над тях. Щото ако ти е преебан механизма за празния ход (примерно), оборотите може да са по-малко отколкото трябва.
Пет Фев 24, 2012 12:43 pm
Не е невъзможно, но е малко вероятно. Ако има подобен проблем, човешкият фактор ще компенсира ниските обороти с натискане на педала за газ, както правят модерните екута... Ако не, няма да успее да запали и с контактния ключ.
Пет Фев 24, 2012 3:45 pm
Регистриран на: Пон Авг 20, 2007 1:51 am
Местоположение: италия (за сега)
А не може ли да се мери тока към стартера,нали когато запали колата тока вече е много по малък?
Съб Фев 25, 2012 6:57 pm
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am
marian2784 написа:
Не е добра идея, докато върти пък токът е доста голям, не става за мерене. Или мерене на обороти или ръчно задържане на бутона докато запали мотора.
Пон Мар 05, 2012 7:22 am
Мнение Re: старт бутон - късна реакция :)
От скука и тук се зачетох :)
Все пак ми се изгуби защо се спряхте на микроконтролер за нещо дето най-добре става с ключове.
А най-лесното и надеждно мерене на обороти е с жичка лепната на изхода от бобината за свещите, разликата стартер/запалено наистина е голяма а ако не е - трябва да се ходи на сервиз.
Ся да кажа за старт бутона на моя московец: някъде отдолу на таблото бях завинтил две болтчета със жици от вътрешната страна, отгоре върху дунапрен имаше лепнато парче фолиран текстолит. И да го видиш - няма да зацепиш :)
Нед Юни 17, 2012 10:12 pm
Жичката хубаво, ама какво правим когато колата е с отделни бобини на всеки цилиндър и няма кабели за високо? :wink:
Пет Авг 10, 2012 7:53 am
gicho написа:
Еми достатъчно е да я намотаеш на спирала и да я лепнеш отгоре с някво тиксо. :)
Пет Авг 10, 2012 1:11 pm
Почти неприложимо е в случаите когато бобините са монтирани директно на главата, а "лулата" е вътре в нея...
Съб Авг 11, 2012 12:13 am
Нещо не ми е ясно какво толкоз се дискутира, естествено обороти на двигателя, стартера върти много под оборотите на празен ход, каквито и обороти да държи двигателя, ако е запален ще е доста над стартера, слагай 700 оборота за граница и мисля че си наред .. е ако има двигатели които са с по ниски обороти .. може и по ниски, при мен няма такива.
Съб Авг 11, 2012 5:19 pm
