Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Управление на моторизиран потенциометър
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm
Мнение Управление на моторизиран потенциометър
Здравейте, искам да реализирам дистанционно управление на нивото на звука за усилватели. Имаше вариант за ползване на цифрови потенциометри, но ми казаха, че е по-добър вариант ползването на моторизирани такива. Искам да питам кой вариант е най-удачен за управление на такъв потенциометър, да не е прекалено сложен също. За контролер най-вероятно ще е ардуино, а управлението H-brigde? Ако е подходящ H-bridge, бихте ли посочили някоя подходяща схема за реализирането му.
Поздрави!
Вто Фев 21, 2012 6:26 pm
Мнение Re: Управление на моторизиран потенциометър
не е ли по-добре стъпково двигателче, стига да не изисква голямо усилие
Сря Фев 22, 2012 11:48 am
Какво не им харесваш на цифровите потенциометри?
С тези серва, маханики, мотори и т.н. мисля, че ще се вкараш в голям филм ... Какво му е толкова специфичното на приложението ти, че изисква механичен потенциометър+серво за въртенето му?
Сря Фев 22, 2012 12:04 pm
Не е нищо специфично. Ще се ползва за volume control на DIY усилвател. Усилвателя ще бъде доста сериозен, и подхождам към него без компромиси. Казах ми, че цифровите потенциометри може да развалят малко звука. Затова се насочих за момента към моторизирани потенциометри. Тези, които съм виждал са с DC моторчета, затова и питам за H-Bridge.
Сря Фев 22, 2012 12:54 pm
А сега де.
Айде сега кажи на колко волта и колко вата трябва да е това управление. С PWM ли ще е или без. И т.н. и т.н.
Сря Фев 22, 2012 2:16 pm
Cekins написа:
А сега де.
Това са някои и от мойте въпроси :mrgreen: За волтажа, няма значение, колкото иска толкова ще му предоставя. Най-вероятно ще ползвам ардуино за контролер, за дистанционното и други "екстри" за усилвателя. Потенциометъра го няма, но вероятно ще е нещо от сорта на картинката. За PWM вие кажете, необходим ли е, по-добре или по-зле е.
Идеята за момента е Ардуино-> IR декодиране-> управление на потенциометъра и другите "екстри".
Сря Фев 22, 2012 3:16 pm
Ами айде като ти дойде потенциометъра тогава питай. Иначе има просто решение - 2 реленца в плюс едното в минус другото и готово - ако не те притеснява цъкането им е най-лесно изпълнимо.
Сря Фев 22, 2012 3:42 pm
Cekins написа:
Дали ще може да се управлява достатъчно фино с релетата. L293D дали ще свърши работа?
Сря Фев 22, 2012 4:03 pm
morpheous87,
Аз бих използвал цифровите потенциометри. Нивата на сигнала на входа на усилвателя (крайното стъпало) са достатъчно високи (0Дб), така че не виждам една читаво измислена схема с цифров потенциометър какви шумове и изкривявания би могла да внесе, които да се чуят и усетят на изхода на усилвателя ... Дизайна става без механика, компактен и подлежащ на лесно управление от микроконтролер.
Само като инфо - нелинейните изкривявания на един усилвател са значително (пъти) по-малки от тези на самите говорители...
Сря Фев 22, 2012 4:30 pm
Все пак усилвателя трябва да може да се контролира и от обикновена "врътка" Има ли подходяща комбинация за управление на цифров потенциометър с някакъв интерфейс (I2C) и с rotary encoder едновременно?
Сря Фев 22, 2012 4:51 pm
emilvtc написа:
morpheous87,
Не става с какъв да е "потенциометър". В хубавите фабричните решения е логаритмичен със стъпка 1db и има от порядъка на 80 - 100 стъпки.
Сря Фев 22, 2012 5:06 pm
И все пак има ли едно решение, което да удовлетворява и двете (ръчно и дистанционно управление) ?
Сря Фев 22, 2012 5:33 pm
Ако не се намерят достатъчно читави за целта цифров потенциометър- повечето стъпки (100 или повече) вероятно могат да се постигнат с каскадно свързване на 2 цифрови потенциометъра. Не съм се замислял толкова "дълбоко" по темата, но все може да се намери вариант.
А ръчното и дистанционното управление - при положение че микро-контролер ще управлява цифровите потенциометри - той може да чете локално бутоните "+" и "-" на локалното управление, както и сигнал от приемника на дистанционното управление ...
Сря Фев 22, 2012 6:45 pm
Бутони за "+" и "-", със сигурност няма да сложа. Евентуално rotary encoder и да чете този Gray Code. И пак да управлява този цифров потенциометър.
Сря Фев 22, 2012 6:50 pm
И така става. Микропроцесора може да ти чете директно rotary encoder-а и да управлява потенциометрите.
Сря Фев 22, 2012 6:52 pm
