Дата и час: Вто Юли 28, 2026 12:36 am
tgi
 Re: Open Source CAD система
Брей, някаква конкуренция на Бонго ли се появи? Първо помислих, че е някакъв негов alias, ма той май не си губи времето по линукси. То и аз съм на статус "вече си поиграх" с тях де, специално графичната им среда е видимо неграмотна отдолу (нищо, че е шарена отгоре). Като дърпа човек прозорците и се виждат рамки, кво ти опресняване на живо, за това малко елементарни ама работещи синхронизации трябват. Така беше и в DPS-а де - докато му се налагаше да живее в 1M RAM на 25 MHz процесор. Инак като се добере човек до shell-а им прилича на обикновен юникс и е ОК, поне за такъв като мене дето пипа юникс само пътем ако нещо се наложи. Предполагам и сега ще опитам пак като се засерат бозите следващия път, засега си телевизорстват нормално обаче а и си имам работа та не ми е до игри.
| Пет Яну 27, 2012 4:37 am |
Ctrl-Alt-Fx, където x e от 1 до 8 , не сработва ли ?? Мен много ме подразни, че са сменили клавиша за бързо убиване на X от Ctrl-Alt-Backspace, на Ctrl-Alt-F12, щото хората се бъркали и го натискали.... При мен Backspace е на един бутон разстояние до F12.... Ма докато разбера, че са го сменили умишлено колко псуване падна... Това дето го виждаш като рамки да не е специален визуален Ифект  , пък ти да си мислиш, че е рамка. Щото при мен като влача ъгъла на прозореца се вижда тънък ръб ограждащ прозореца, но той си се мести в синхрон с движенията на мишката, а влачения прозорец става полупрозрачен и можеш да четеш вестника от по-долния джам.
| Пет Яну 27, 2012 5:44 am |
tgi
Е сработи де, след като ми го каза едно другарче (говорейки по скайп с него в момента). То това другарче знае юникса в дълбоки детайли та не се чудех какво и как да питам де  . Аз отде да знам за това алт Ф майната му, преди имаше някакво копче за шел (терминал май му викаха) и това беше. И така може, особено ако го пишеше някъде на видимо място. Е това имам предвид де, не били рамки а сенки  . Въпросът е, че явно имат проблем с опресняването на прозореца в новия му размер непрекъснато с движението на мишката и го правят по едновремешния начин. Нищо толкова драматично в това освен индикацията, че графичната им механика изотдолу не струва. Но като цяло предишния линукс си беше използваем, може пак да го пусна. То и бозите да не би да са цъфнали, и двете човек си ги чака и така, ама като за телевизор не му се взирам толкова. Виж ако трябваше да програмирам на това нещо щях да чупя по едно на месец (поне).
| Пет Яну 27, 2012 10:43 am |
Не знам, нямам шанс да видя на ДПС-а как работи, че да мога да ги сравня  Но това е само визуален ефект, от който е странно да си правиш генерални изводи, че изотдолу куцали нещата...
| Пет Яну 27, 2012 12:10 pm |
tgi
Е то и в бозата е така де, примерно докато теглиш прозореца на браузъра и го виждаш непрекъснато в крайния му вид. Нищо толкова особено не предполага такова поведение, но системата отдолу трябва да го позволява. Като гледам при тях колко са го нашарили а това са го оставили така никак не ми се вярва да е така защото могат ама не искат.
| Пет Яну 27, 2012 12:19 pm |
Тия дни успях да вкарам в KiCAD файлове от Protel 99 SE  Нямах(м) време да проверя дали всичко е наред. Един по-голям PCB обаче не успя да го импортнe . Използвах PCad ASCII to KiCad conversion utility, като първо Protel PCB-то го експортнах към PCAD 2000 ASCII формат, след което PCad ASCII to KiCad conversion utility го направи на KiCAD.
| Пон Фев 13, 2012 9:45 pm |
Ицо
Имаш ли идея за импорт ма DXF файлове в KiCad ? Аз успях, минавайки през GERBER , но това не е най-елегантният начин.
| Сря Фев 15, 2012 5:22 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:15 pm Мнения: 1375 Местоположение: Phoenix AZ
Още едно фрее софтче за ПЦБ... За протокола- не съм го ползвал ,просто го намерих в нета като търсих нещо друго. PCB123 е на тая страничка ввв.sunstone.ком
| Чет Фев 16, 2012 2:21 am |
